посторонний шум из акпп на холодную
    По умолчанию посторонний шум из акпп на холодную
    ЗДРАВСТВУЙТЕ.рЕБЯТА ПОДСКАЖИТЕ,ЧТО С КОРОБКОЙ.ЗАВОЖУ ,ПРОГРЕВАЮ,ВКЛЮЧАЮ КОРОБКУ,СЛЫШУ ТРЕЩЕТКУ ПО МЕТАЛЛУ, В НЕТРАЛКУ ВЫХОЖУ ВСЕ ПРОПАДАЕТ ОПЯТЬ ВКЛЮЧАЮ ОПЯТЬ ТРЕСК ,ТРОГАЮСЬ ЧЕРЕЗ СЕКНД 20 ВСЕ ПРОПАДАЕТ И ДАЛЕЕ ВСЕ НОРМАЛЬНО, ЭТО ВСЕ ПРОИСХОДИТ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ДЛИТЕЛЬНОЙ СТОЯНКИ.
    Все это началось осенью ,перепутал сливные пробки и вместо двигателя слил масло из коробки и потом недели через 3 начилась эта чехорда.
    Golf Аватар для fenomen999
    Беларусь Гомель
    вариантов много!!!
    Passat B5 1.8T.ATW.VagCom.Launch-X431master.
    Получено: 2,108
    Отправлено: 138
    А масло то какое обратно заливал? Старое или новое?
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
    Новое.Проверял уровень на заведенном двигателе т.30-40 градусов.
    Получено: 2,108
    Отправлено: 138
    ну тогда теперь иди свечку в церковь ставь или снимай и промывай плиту с последующей повторной заменой масла ибо на старых коробках замена масла чревата вымыванием грязи и последующем забивании каналов и клапанов.
    Да ребята читал об этом,вопрос ,можно промыть плиту и заменить фильтр не снимая коробки с двигателя,сняв поддон коробки?
    Россия, Ногинск
    могу сказать только по 5ст акпп т.е. типтроник, можно без всякого труда снять поддон и сделать все необходимые операции вами запланированные)
    Спасибо,в каникулы займусь.
  1. Посторонний шум при торможении
    от Zvuv в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 24.05.2011, 09:47
  2. Переключения АКПП на холодную
    от MoroZ в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 16.04.2009, 16:58
  3. пробуксовка акпп на холодную
    от Кравченко Иван в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 10.02.2009, 23:05
  4. Посторонний шум во время движения
    от E_Палыч в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 14.01.2008, 20:06
  5. Клапан EGR (AGR). Посторонний шум.
    от Dakota в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 24.08.2007, 00:32
