Добрый.. Тронулся с ручником на Б6(2.0тди,ручка) , теперь пищит в салоне. Подскажите как снять ошибку.
Скинь клемму с АКБ на минуту, потом правда будет гореть рулевое колесо и есп, но после короткой поездки погаснут.
| Получено: 315 Отправлено: 118 |
а ручник только на автомате сам отключается?
| Получено: 5 Отправлено: 3 |
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
В америкосе снимается и на автомите (пассат) и на ручке (СС), вот если назад ехать то не снимается. а вперед тоже что и автохолд - снимается.
| Получено: 5 Отправлено: 1 |
Чет я не понимаю как можно с включенным тронуться? машина же как в тисках стоит, не сорвать мне кажется
1998, 1,6 AHL, 5M, Кондиционер, литье - продан.
B6, 2007, 2,0 FSI (BVY), Highline, серебристый, МКПП, AFS
Ок, мне нужно было написать "не снимался" - при попытке тронуться писало "Release Parking Brake". Так что это не глюк был, а просто само не снималось. При включенном автохолде - снималось.
Не, имеется ввиду тронуться с затянутым ручником. Держит и правда зверь.
| Получено: 59 Отправлено: 0 |
а для этого есть книжка в которой написано что и как делать при трогании с ручника,впринцыпе пару постов назад уже описали.
прошл зимой застрялв колее и чтоб из нее выйхать использовал ручник при движении назад куча лампочек горит и пищит. Вперед если дверь закрыта,пристегнут то снимакется с ручника.
2.0 TFSI Tiptron 2006 был, есть и радует 2,0 TFSi 2008 LUX
история ремонта и обслуживания автомобилей концерна ВАГ
Я то понял что он не используя автохолд, т.е. не пристегнутый смог сорвать машину с ручника без нажатия кнопки.
| Получено: 270 Отправлено: 151 |
Я как-то разворачивался с ручником на снегу, ничего не запищало. Не пристегивался спецом, чтобы не снялся. Потом пристегнулся, он снялся и поехал как обычно.
Остались только дети.
Представляете, сегодня вылезла вот такая беда:
Адрес 53: Стояночный тормоз Label: 3C0-907-801-53.clb
Номер блока управления: 3C0 907 801 E HW: 3C0 907 801 E
Компонент и/или версия: EPB VC8HC003 013 0003
Кодировка: 0000012
Код мастерской: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 244D8ED59E5D
Коды неисправностей были удалены
1 неисправность:
01487 - Функциональная проверка системы
008 - недостоверный сигнал - Индикатор неисправности ВКЛ
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 11101000
Приоритет неисправности: 4
Частота неисправности: 1
Сброс счетчика: 53
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
Напряжение: 8.28 V
Счет: 100
Что делать ума не приложу. Самое интересное машина нормально заводится если бы на самом деле Напряжение: 8.28 V, то машина в -10 вряд ли завелась. Может кто подскажет?
самое интересное, это вылезло при заводке машины, ручник не был активирован и вообще его не трогал.
До этого не стиралась, но машина часик постояла и с приборки ушел значек сигнализации, и ошибку смог стереть, до этого ни к какую не стиралось.
DEMON77, 8.2в...АКБ в помойку.![]()
как в помойку машина с полтычка завелась???
У меня тоже иногда стояночный тормоз сам не отключался при начале движения.
Потом я просек, что это случается если не достаточно далеко (или сильно) нажимаешь на педаль сцепления.
Т.е. если при трогании тормоз не отпускает, нажми на педаль сцепления посильнее (продвинь ее подальше к полу).
