Помогите решить проблему на В5+ 2,8 V6 2002г.в.,пробег 108 тыс.
На приборной панели горит непрерывно лампа CHECK.
Подключили к компьютеру выдал ошибку не работает верхний катализатор.
Что делать? Как решается проблема?
Можно ли ездить с данной неисправностью?
| Получено: 34 Отправлено: 13 |
Если сам катализатор неисправен - то поменять или пламягаситель сделать из него. Ездить можно, но тяга плохая будет. Надо убедиться, что именно в кате дело а не в чем другом
2003 Passat 2,8 BBG Kompressor Airdrive
2011 Passat 1,8 TSI DSG
| Получено: 333 Отправлено: 13 |
garikst,привет.
1. Делаешь компьютерную диагностику авто.
2. записываешь все ошибки с номерами.
3. Вкладываешь эти ошибки в этой теме:
ВСЕ ошибки на В5 расшифровываются здесь!!!
4. Шерстишь поиск и находишь кучу подобных тем.
5. вот например моя:
Борьба с неэффективной работой катализатора
6. По результатам долгих раздумий принимаешь решение.
Удачи.
