Посторонние звуки в Nokia n73
    Patagonia
    По умолчанию Посторонние звуки в Nokia n73
    здравствуйте .
    У меня такой прикол с телефоном . Лежит он около динамиков - иногда из динамиков доносится ритмичный звук. обычно они так реагируют перед звонком, получением смс и так далее.то есть это реакция на волны. но никаких смс/отчетов/звонков за этим не следует..то же самое бывает. когда слушаю музыку в наушниках - отчетливо слышен этот нудный звук .но никаких смс не приходит ))
    может кто из знающих и разбирающихся объяснить это?...телефон просто ловит случайно "левую" волну, или это какие-то внутренние автономные процессы в самом аппарате ?
    Patagonia
    ....ап.....
    Patagonia
    Никто не в курсе ?(
    Норильск-Мытищи
    Получено: 365
    Отправлено: 723
    А на экране в левом верхнем углу маргает Е ? Может он сам обновления скачивает, или ещё что нибудь связаное с инетом?
    Patagonia
    Umberto31,да не, ничего не моргает...Я в инет с тела и не выхожу практически..Может, это шпионят)))
    Норильск-Мытищи
    Получено: 365
    Отправлено: 723
    Цитата Сообщение от Lugburz Посмотреть сообщение
    здравствуйте .
    А как ты думаешь, телефон со станцией просто не говорит время от вреени???
    Он как минимум опрашивает соты, сообщает о своем состоянии. Техническая инфа...
    Patagonia
    Ясно в общем..Никто не знает какой-нибудь форум на тему "мобильники и их недокументированные функции" ?
    Umberto31, ))))
    Московская область.Истринский район.Снегири
    Был такой же смарт в течении 3 лет пока не сперли,класная вещь,знаю его от и до,очень много программ можно в него установить.одна из них отправлять скрытые смс на другой телефон не оповещая хозяина и не снимая денег.она устанавливается в тело либо через инет хакерами либо либо людьми имеющими доступ к телефону которым интересно куда ты звонишь и отправляешь смс,на экране её не найдешь.Я бы его прошил,если это не поможет то это уже дефект телефона.
    Такой вариант исключать нельзя, если верить спецам, то именно так проверяют телефоны на предмет прослушки и слежения, а такое слежение действительно практикуют, вот во время катастроф, землетресений и разрушений ищут людей под обломками зданий
    Этим еще может заняться вторая любящая половина
    Россия, Москва, САО
    Lugburz, Телефон постоянно висит на какой-нибудь базовой станции и забивает определенную соту, потом сигнал слабеет и он может переключить на другую вышку для этого посылаются определенные сигнали(команды) телефон-база, работа ретронслятора усиливается, если рядом динамик появляются помехи, если монитор старого образца с трубой, по экрану пробегает мелкая дрожь. При пропадании сигнала, сеть "автомат", ретронслятор работает на максимум, помехи больше. При наборе номера и звонке, рекомендуется телефон у уху не подносить, так как излучения максимальны. Также рекомендую ставить Выбор оператора режим не "Автомат" , а "Ручной". Меньше потребление энергии, дольше живет батарея.
    B5+ 1.8T, AWT,МКПП, 2001,kalex -был
    B6 1.8T, BZB, АКПП, 2008 - есть
    Patagonia
    ты сам какие устанавливал ? Научи а ))
    Я бы его прошил
    Я слышал о какой-то невидимой папке в корневом меню современных телефонов.прошивка ее уберет нах?
    Россия, Москва, САО
    www.allnokia.ru
    Цитата Сообщение от anakon Посмотреть сообщение
    я бы с удовольствием но через инет будет трудновато,в основном все программы я скатывал с сайта (profismart.ru.)Заходишь на сайт >архив файлов>Программы OS 9-9.3>Система>дальше тебе нужен Файловый мененджер X-Plore v1.51. если он не установится то надо v1.21. она без подписи(без регистрации) и дату переставить на 2008г.С помощью него устанавливаются проги которые не может установить сам телефонный процессор.с ним надо быть осторожным,любые изменения диска С могут полностью изменить работу смарта,это те настройки которые не доступны в обычном режиме,в нем ты даже можешь найти фотки которые стер 2 месяца назад .лучше конечно если ты будешь устанавливать зайдя на сайт с самого телефона а не через комп и далее.....это намного проще и быстрее.телефон конечно сможет и сам установить простые проги,типо игр и т.д но если что то по сложнее то только через X-Plore.через него как раз и можно найти такие проги как отсылка смс без уведомления хозяина.если будут вопросы то пиши в личку чтоб нам эфир не засорять
    Про твой вопрос то я и забыл,прошивка стирает всю информацию с твоего телофона только не забудь тогда и форматнуть флешку,если на ней есть какой нибудь вирусняк то он запросто может её цепануть как только ты опять её вставишь.если установишь себе X-Plore то там и будет видно все твои скрытые папки
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    Никто не в курсе ?(
    Поскольку данный аппарат не блещет маленьким значением SAR ( ~1.2W/kg), то есть лупит по мозгам отлично, то и чувствительная электроника это тоже замечает.
    Patagonia
    anakon, Спасибо)
    Это реально опасно...мля...
    Анатолий 77, Меня тож интересует..Где прошивку взять...Я не спец по подобным ресурсам, потому и спрашиваю.....
    anakon, Спасибо)
    В основном прошивают на радиорынках,сносят всю память и устанавливают заводские параметры,цена вопроса приблизительно 400р
    Россия, Москва, САО
    http://forum.allnokia.ru/viewforum.p...5df6dca9af5e4c
    Смотреть здесь. Еще есть официальный прошивки, ставишь Ovi suitу и сканишь на наличие прошивок, либо проверить здесь http://www.nokia.ru/support/software...e/can-i-update. Также есть алтернативный прошивальщик Phoenix для серых(и белых) телефоном, см. первую ссылку. Но учтите надо все делать акуратно и строго по инструкции, иначе можно запороть аппарат, потом придется в сервис центр бежать. Также у нокиа и не только, есть функции hard reset, и soft reset.
    можно и самому сделать, hard reset + форматирование флешки, без перепрошивки. Вся инфа на
    www.allnokia.ru
    Patagonia
    такая прошивка вряд ли избавит от скрытой папки в корневом меню))
    anakon, Спасибо за ссылки, изучаю инфу .
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.07.2008, 23:08
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.06.2008, 07:35
  3. Продаю Nokia N73.
    от Gunka007 в разделе Куплю-Продам Прочее
    Последнее сообщение: 22.04.2008, 16:26
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.01.2008, 16:31
  5. Посторонние звуки при повороте руля
    от Yamogul в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.02.2007, 11:31
