Циклический стук при правом повороте
    Россия, СПб
    По умолчанию Циклический стук при правом повороте
    Здравствуйте!
    Столкнулся со следующей проблемой. Некоторое время назад появились стуки в районе правого колеса при повороте руля направо. Причем похоже, что стук раздается на каждый оборот колеса. Едешь медленно - стучит реже, быстрее - чаще. Звук глухой, четкий, похож на удар камня, куска льда о днище или защиту.
    Пробовал резко трогаться с полностью вывернутым рулем - звуков нет. Осмотрели всю подвеску - нашли лишь небольшой люфт правых верхних передних рычагов. Но ведь они же не могут так циклично "стрекотать" и причем только на повороте? Пыльник ШРУСа целый. Передние тормозные диски и колодки менял буквально неделю назад и стук был и до их замены. Мастер знакомого сервиса, где уже не один год чинюсь, приговорил все-таки внешний ШРУС (сказал, что 90% ).
    Подскажите, что так может стучать? Заранее спасибо!
    Россия, Волгоград
    Получено: 834
    Отправлено: 15
    99% наружний ШРУС, 1% ступичный подшипник.
    Удачи.
    , VAG COM
    Россия, СПб
    Спасибо! Буду благодарен, если еще народ ответит. Коллективный разум, как известно - сила!
    Passat Аватар для Bokich
    Получено: 10
    Отправлено: 9
    У меня похожая тема. При небольшом повороте вправо циклический стук был. Поменял диски лето на зиму- исчез звук. Появился гул. Сейчас готовлюсь к замене подшипника )
    B5 variant ADR МКПП тряпка, 98г. Голубой сарай.
  1. Стук при легком повороте руля
    от evgen_99 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 07.10.2014, 21:29
  2. Стук при повороте руля.
    от Jak0ff в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 05.08.2009, 11:34
  3. стук при повороте руля
    от nickart в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 09.04.2008, 19:35
  4. стук при повороте
    от Cubas в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 29.09.2007, 21:06
  5. Посторонний глухой стук при повороте руля
    от Touring в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 08.07.2007, 17:08
