Холодно в машине-все перепробовал
    Россия, Ярославль
    По умолчанию Холодно в машине-все перепробовал
    Холодно в машине-все перепробовал, мотор греется быстро. Сегодня в Ярославле весь день было минус 16, так весь день в перчатках ездил не выходя из машины, я понимаю конечно что тракторишки холоднее бензина, но не на столько же, кстати на машине этой уже третью зиму езжу и такого раньше не замечал. Двигатель вывожу на 90 градусов за 20 минут (сегодня к примеру) печку включаю на 3 деления-дует тепло, как только вентиллятор на 5 делаю или наполную-выдувает за минуту все тепло и дует холодным, расхолаживает то бишь, даже стрелка температуры движка падает до 60 градусов-холодно очень, жена ноет. Может радиатор печки менять надо или чистить? подскажите воротилы
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Сам все знаешь - чего спрашивать.
    , VAG COM
    Россия, Ярославль
    fibonathi, ЭТО ВЕДЬ ТАК ПРОБЛЕМНО, а возможно его как-нибудь почистить не снимая?
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    Просветите, при таких симптомах радиатор печки причем ? Забит и циркуляция фиговая или что ? Почему тогда температура двигателя падает до 60 ? Наоборот перегреваться должен.
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Sidorantos, Ты бы хоть для приличия в поиск зашел, там инфы по этой теме - зачитаешся, или думаеш только у тебя печка забита?
    А вот это от кривого термостата (99%) или вискомуфты (1%)
    , VAG COM
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    Я почему-то так и подумал.
    По стрелке на приборке или по компу ?
    Россия, Ярославль
    простите, простите, не получается у меня, буду биться в поиске
    по приборке, у меня нет компа
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    Климат есть. Можно на нем смотреть. 45-й канал. Если есть конечно, на В5 не на всех он есть этот канал. https://passatworld.ru/showthread.php?t=151762
    Россия, Ярославль
    я бы без проблем поменял бы! разобраться бы что менять(((
    autopilot, климат есть, ваг ком есть, пользоваться умею, что конкретно смотреть??
    45 группа покажет реальную температуру двигателя, она будет 89 градусов
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    Ну значит смотрел, если знаешь что будет. Я не знаю как на дизеле зимой проверить термостат. На бензинке она не падает в движении ниже ~90 (по климату или по компу, а не по приборке) при исправном термостате. На дизеле наверное упадет, но вопрос на сколько ? Тут дизелистов пытать надо. Но до 60 наверное в любом случае не должна если печку отключить.
    Вискомуфту газеткой свернутой в трубочку тормозни на ХХ (не в лопасти только), если остановишь значит не заклинило.
  1. Холодно в машине
    от Бондарчук в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 06.11.2011, 15:06
  2. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 14.04.2008, 10:59
  3. Холодно в машине (вопрос по печке)
    от Dimusha в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 28.11.2007, 20:24
  4. ПОПРЕЖНЕМУ ХОЛОДНО В МАШИНЕ
    от Kot835 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 19.06.2007, 21:19
  5. холодно в машине
    от Сергуа в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 23.10.2005, 09:51
