Шипит бак! - Страница 2
    Волжский
    Цитата Сообщение от andreim Посмотреть сообщение
    N80 снял не дуеться, 12 вольт подключил дуеться,разобрал он чистый внутри,сопротивление 26ом. Крышка бака в себя дуеться,а на выдох не дуеться. Трубки от клапана дуються обе. Чего делать???
    может быть абсорбер
    Цитата Сообщение от Nutlet Посмотреть сообщение
    может быть абсорбер
    у меня такое было ему хана пришла.Скинь один шланг с него который обратно идет он потоньше чем второй если все будет путем скажешь найду темку по его чистке
    Брест
    аналогичная ситуация только заметил что шипеть начинает не сразу и не всегда , а когда в N80 начинает что-то цокать , если снять фишку с клапана то всё ОК (может не заморачиваться с этим пока , пусть себе шипит ) влияет ли этот клапан на расход и работу двигателя ?????
    Получено: 11
    проеверь его еще раз, только по другому не 12 вольт тупо подавай, а подсоедини фишку и заведи дырчик и посмотри на результат.
    он (клапан) должен щелкать , т.е. закрываться и открываться, а если еще хочешь почувствовать работу, скинь шланг "со стороны" бака и приложи к этому входному отверстию клапана палец. За счет разряжения во впуске палец будет присасывать к клапану, но с переиодичностью.
    Если клапан молчит и ничего не всасывает при этом - то место ему на помойке (если конечно на фишку питание приходит).
    На разборке клапан в районе 500 руб стоит.
    Цитата Сообщение от audikom Посмотреть сообщение
    Смотри трубку под правым крылом, может забита как сказано выше, вакуумом сосет вот и шипит так
    когда сосет вакуумом, то воздух засасывает в бак, а не наоборот
    влияет, особенно если постоянно открыт, это тоже самое что дырка во впуске, только в эту дырку не воздух а чистые пары бензина из бака вгоняются грубо говоря. А поскольку ДМРВ всего этого безобразия не видит и не считает (т.к. этоуже все за ним - неучтенка и уже неважно пары бензина или просто воздух), то и смесь у тебя не правильная и т.д. вплоть до собщений с лямбды ( в виде ошибок).
    В общем: увеличенный расход и неправильная смесь со всеми вытекающими.
    сразу шипеть и небудет, чтобы создать разряжение в баке достаточное чтобы было слышно шипение через крышку - нужно время, какое ни какое, но время
    да, по мне лучше клапан убрать и трубки заглушить, чем ездить с постоянно отрытым клапаном. Бак потерпит и без вентиляции, тем более сейчас зима, большого давления не будет))
    Брест
    если открутить то пары сбрасываються в большом кол-ве,
    если я правильно понял то в случае с andreim пары выходят из бака через крышку , а в моём случае наоборот через крышку воздух сосёт в бак (сори! сразу невнимательно прочитал первый пост), может так и должно быть (на прежних авто такого шипения не наблюдал)
    Получено: 11
    так НЕ ДОЛЖНО быть (т.е. всасывания с шипением). Читай выше и смотри клапан 80
    причем нехило наверное, у меня когда такая байда была, кусок газеты складывало-втягивало в горловину бака. Это я к тому что бы было понятно какое количество неучтенного ДМРВ воздуха-паров бензина ппопадает прямо во впуск двигателя. Вот и думай влияет или нет.
    тут основные причины:
    постоянно закрытый клапан 80
    забитые трубки вентиляции бака
    адсорбер (умер)
    Если подсасывает в бак через крышку, то это забилась песком трубка под правым колесом от абсорбера или сам абсорбер.
    (нужно снять или отогнуть локер и открутить эту трубку-почистить )
    В идеале когда работает двигатель на холостых и щелкает клапан 80 должно подсасывать в эту трубку,а не в крышку бака.
    Елси воздух выдавливает из бака через крышку заливную, то не исправна сама крышка и забит абсорбер -трубка, клапан 80 не открывается.
    Могу ошибаться.
  1. Тормозная система на меня шипит !
    от iNOT в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 24.01.2007, 09:09
  2. При разгоне что-то шипит
    от Rembito в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 11.12.2006, 14:50
  3. Шипит В БАКЕ!!!
    от Mihailexist в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 21.09.2006, 15:17
  4. НУжен совет. Грязный топливный бак.
    от Djenia в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 07.08.2006, 08:03
  5. почистил топливный бак
    от rinat в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 17.05.2005, 23:56
