| Получено: 5 Отправлено: 6 |
Всем привет. У меня такая проблемка нарисовалась,заметил что при заведённой машине постоянно шипит крышка в баке,а если открутить то пары сбрасываються в большом кол-ве,а закручу сразу начинает шипеть опять. Кстати иногда с под капота бензом попахивает,разок пахнет и всё потом может через пару дней ещё пахнуть. Всё шланги просмотрел всё окей,ошибок нет. Прошу советов. Спасибо
Никто не в курсе какую трубку дуть,какой клапан менять?
БЭШЕСТОЙ кожанный америкашка 2.0BPY 200
Никто мне не поможет?
У меня такое было когда на БиПи сперли родную крышку заливной горловины, а потом за 50 рублей предложили купить аналогичную. Иная была без клапана и бак так же шипел и стравливал давление. Проблема решилась покупкой новой крышки и - как ни в чем не бывало!
Понял спасибо!
| Получено: 4 Отправлено: 0 |
N80 проверяй первым делом.
N80 а где он находиться? Под капотом?
На корпусе воздушного фильтра.
"По умолчанию" клапан закрыт.
а вагкомом н80 не проверить?
| Получено: 838 Отправлено: 15 |
andreim, Проверить, только дуть все равно придется.....
, VAG COM
Он должен продуваться в обе стороны?
andreim, Когда открыт - да.(открыть можно через ВагКом.)
, VAG COM
скинул фишку с n80 покатался,тишина ничего не шипит,когда крышку откручиваю никаких звуков,ЕМУ ХАНА?!
andreim, Может посто закис внутри, некоторым промывка карблинкером помогает.
, VAG COM
andreim, Проверь не забилась ли трубка(шланг) под правым порогом.
N80 снял не дуеться, 12 вольт подключил дуеться,разобрал он чистый внутри,сопротивление 26ом. Крышка бака в себя дуеться,а на выдох не дуеться. Трубки от клапана дуються обе. Чего делать???
Смотри трубку под правым крылом, может забита как сказано выше, вакуумом сосет вот и шипит так
В трубку под крылом проволку подёргал компрессором подул,но мне кажеться без толку. А сверху к ней есть подход?
| Получено: 2,219 Отправлено: 595 |
А ошибок по абсорберу случайно нет?
Das Uaz
ошибок нет никаких.
Из под капота можно подобраться к трубке под правым крылом?
