Столкнулся с проблемой тормозов во время морозов.
Passat 1,9 TDI 2001
Ситуация такая, выхожу из дому, сажусь в машину греюсь мин 5-7, начинаю двигаться, тормоза работают отлично. Но тут происходит непонятное. Во время движение по пряной с одной скоростью тормоза начинают сами зажиматься. Включаю нейтралку и чувствую сильное замедление от тормоза. Останавливаюсь и вижу что передние колодки прижаты, не могу даже машину двинуть с места руками на нейтралке.
Пробовал продолжать движение, бывало что отпускало, бывало что ослабевало усилие или зажимались ещё сильней. Что самое странное, что происходит это во время морозов во время движения, а не простоя машины ночью, и именно на передней оси.
Что уже делал и не помогло: 1)проверял все колодки и тормозные диски - идеальное состояние 2) Все почистил от грязи, которой почти и не было, посмотрел зажимные пальцы, там все чисто и хорошо. 3) Купил и прогнал новую тормозуху на всех 4 колесах. Старая жидкость была плохой. Этой принятой меря хватило только на 2 дня хода дольше проблема опять вылезла.
В чем проблема не пойму, поэтому прошу помощи, может кто сталкивался с этим и знает как это лечится? Может ли быть проблема где-то в электронной цепи или же в работе ESP?
Заранее спасибо
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Привет менял в тепле тормозуху? если нет то пробуй в тепле и пусть машина постоит в тепле ,а затем начинай проганять тормозуху!!!
пассат 1998 1.6 AHL механика; пассат AEB 1,8Т автомат 99г.америкос.седан; пассат 2003 1.8 AWT механика европа; пассат 2003 америка америкос;Сан Енг Кайрон 2.0 Дизель
Так и делал, загонял в ангар там она прогревалась, а затем менял там же в тепле тормозуху.
Точно такие же симптомы были и у меня - решилось заменой вакуумника.
вакуумник исправен,в отсеке сухо...
как учили,нажимаешь педаль тормоза,заводишь машину ,педаль потихоньку уходит,что говорит о исправности вакуумника...
mishandr, а что тогда говорит о рабочем вакумнике в таком случае?
| Получено: 1 Отправлено: 4 |
Была такая проблема! Решается все заменой Вакумника) Внутрь него попала вода и на морозе замерзает!
Не знаю, что. Но в моем случае при неисправном вакуумнике, у меня тоже педаль слегка проваливалась как заведешь и вроде бы все ничего, только при движении машина тормозила сама, потом педаль вообще не возвращалась в обратное положение, после того как заглушешь-заведешь все нормально становилось, потом такая же хрень начиналась. Так что думай сам.
Странно как то, вакуумный усилитель это, грубо говоря, бочонок завольцованный в котором вакуум. Благодаря вакуумному разряжению происходит усилие нажатия на тормоз. Как вода туда может попасть? Если в вакуумник попадает вода, значит он уже не вакуумный правильно?! И перестает работать и тогда получается как на старой копейке «сколько нажмешь, столько и затормозишь». Соответственно при неисправности вакуумника будет педаль проваливаться, так как нет усилия.
Но у меня ситуация какая. Педаль тормоза не проваливается и продолжает работать, тормоза схватываю вплоть до включения АВСа, но ход педали становится значительно меньше за счет зажатость передних колодок. Задние колодки не схватывает или это просто не заметно, ведь в системе они дальше и до них это не доходит. В моем представлении, в тормозной системе появляется избыточное давление, которое давит на колодки и которое не сбрасывается, хотя по идее должно.
Почему появляется избыточное давление, где оно образуется и почему оно не сбрасывается?
Я склоняюсь в пользу неисправности главного тормозного, в нем стоят клапана которые и должны регулировать давление.
Хмм…. Ваши мысли на этот счет? =)
ЗЫ:
А по поводу проверки работы вакуумника, в книге по ремонту и эксплуатации написано, что проверка работы вакуумника проводится по принципу: при заглушенном двигатели нажимаем 2-3 раза на педаль тормоза пока она не станет твердой, продолжаем держать в состоянии нажатия и заводим двигатель, педаль потихоньку начинает уходить, так как в вакуумнике происходит разряжение, что говорит о его исправности. Если бы вакуумник не работал, педаль бы оставалась твердой или же просто проваливалась, что говорило бы о его неисправности.
| Получено: 36 Отправлено: 49 |
| Получено: 319 Отправлено: 115 |
Это все от непонимания принципа работы ВУ происходит. 90% что он под замену.И перестает работать и тогда получается как на старой копейке «сколько нажмешь, столько и затормозишь». Соответственно при неисправности вакуумника будет педаль проваливаться, так как нет усилия.
ну во первых есть поисковики. например яндекс (не реклама). там можно найти очень большое количество теории по устройству ВУ включая чертежи.
Теперь вода. Вода туда могла попасть давно, еще когда было мокро и шли дожди, но жидка вода не давит на мембрану, а вот когда замерзает - тогда давит. Ну и через нее усилие передается на шток ГТЦ. Причем если воды не очень много то усилия самостоятельно продавить тормоза хватает только когда работает мотор и есть вакуум.
Спасибо большое за разъяснение.ну во первых есть поисковики. например яндекс (не реклама). там можно найти очень большое количество теории по устройству ВУ включая чертежи.
Эх, значит всё-таки вакуумник.
Звонил, узнавал у продавца запчастей почем стоит и можно ли вакуумник заказать, оказалось что у оптовиков в заказах висит уже 23 заказанных вакуумника (для маленькой Эстонии, где я проживаю, это очень много =) ) И если я закажу сейчас, то получу его только в середине января =( . Обидно конечно, но что делать придется заказывать.
всем привет.
У самого такая же проблема.......все уже попеременял......и тормозуху и главный........ничего не помогло
остался вакуумник
всем привет.
остался вакуумник
Passat 1.8T AWT, 2002, АКПП, галопом по европам
