высокие обороты
    По умолчанию высокие обороты
    Доброе утро.появилась новая проблема. когда у меня порвался ремень. я решил доехать до дома своим ходом на аккумуляторе. лампа перегрева двигателя загоралась 5 раз. делал остановки чтобы двигатель остыл. и снова в путь. и так 4-5 раз. пока не доехал. Аккумулятор выдержал. но до дома я не доехал 100 метров и он благополучно умер. я снял его и зарядил. потом я буксировал авто до подъемника и гаража чтобы сделать. Но у меня АКПП. ехали медленно и не на большое расстояние км 5-8. так вот поменял ремень завожу Пасю, на холодный двигатель дает 600-700 оборотов. как только прогрелась 800-900. а на нейтралке 1000-1100. с чем это может быть связано. завтра буду делать диагностику по компу. возможно ДМРВ умер или ДЗ нужно адаптировать. АКПП тоже не радует. переключется с каким-то звуком и рывком, но аварийного режима АКПП нет. подскажите в чем может быть проблема или проблемы? Спасибо....
    еще когда отпускаешь газ, то машина дергается и теряет скорость. странно как-то.
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 45
    только диагностика и сброс ошибок потому как на сдохшем аккуме отключаться системы начинают понемногу. АБС ЕСП и тд. Вот надо сначала посмотреть что вылезло и сбросить все
    сегодня так и сделал. плюс сделал адаптацию ДЗ. машинка едет дай бог.=)))))) а я уже стал бить тревогу.
  1. Высокие обороты сразу после завода
    от MAlex в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 20.04.2009, 10:56
  2. Постоянно высокие обороты на пассат Б5!
    от Сергей0984 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 04.04.2008, 14:26
  3. Постоянно высокие обороты на пассат Б5!
    Последнее сообщение: 17.03.2008, 20:52
  4. Высокие обороты на холостом ходу.
    от Leto в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 05.09.2006, 13:32
  5. Высокие обороты холостого хода на VR5
    от VitaliyVR5 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 16.05.2006, 08:24
