| Получено: 0 Отправлено: 2 |
Доброго времени суток! В поиске уже был, просьба не направляйте, дайте совет. Машина долго прогревается в мороз ниже -10 градусов, в полностью прогретом состоянии ставлю на климате 22 градуса и третью скорость вентилятора указатель температуры отходит на одно деление назад, чтобы вернуть стрелку на 90 градусов, убавляю градусы на 19 и скорость вентилятора на 2. Где-то после получаса езды или работы на холостых стрелка указателя температуры при выставленных 22 градусах и 3-ей скорости вентилятора держится на 90, но стоит увеличить темперетуру или скорость вентилятора, стрелка начинает движение назад, кстати при движении стрелка стоит на 90, останавливаешься на светофоре, начинает ползти назад. Что за хрень? Месяц назад заменил термостат, ДТОЖ, но там было по другому, стрелка откатывалась назад при плюсовой температуре на улице и в основном в движении. Такое впечатление что печка все тепло от двигателя на себя забирает. Вот сайчас грел машину, при 70 градусах на приборке по указателю,включил печку на 22 градуса, 20 минут ждал стрелка так с места и не двинулась, выключил климат, стрелка сразу пошла вверх. Знакомый автослесарь сказал посмотрель вискомуфту, вот я и думаю она то при чем? Подскажите пожалуйста, а то замерзаю!
| Получено: 48 Отправлено: 21 |
Скорее всего термостат!!!!
Мертвее мёртвого![]()
passat В5+ 1.8T AWT акпп 2004 продал
passat B6 1/8TSI продал
NF 2013 тачка зверь
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
пробуй рукой если прокручивается то однозначно замена
пассат 1998 1.6 AHL механика; пассат AEB 1,8Т автомат 99г.америкос.седан; пассат 2003 1.8 AWT механика европа; пассат 2003 америка америкос;Сан Енг Кайрон 2.0 Дизель
| Получено: 14 Отправлено: 1 |
Гризыч, +100! Туда копай!
| Получено: 838 Отправлено: 15 |
В общем все стало нормально, температура в норме, в салоне тепло. Вискомуфта действительно клинила, заменил, но этим не закончилось, температура все равно падала, заменил термостат и все в порядке.
Старый термостат немного пропускал вот нижний патрубок и был холодным. Кстати термостат был Swag, поставил Вахлер, ехал 20 км до дома температуру и вентилятор поставил на максимум, за окном -15 градусов (пришлось ехать с открытым окном, жарко), стрелка указателя температуры даже не шелохнулась. УРА! теперь тепло!
| Получено: 167 Отправлено: 181 |
FireIce, Рад за твою победу!!! Теперь так-"Жар костей не ломит"!!!!
lifter, Вот наша беда!!!
На термостате написано: "SWAG Germany", не могу судить о всей фирме, но вот результат на лицо-термостат на 1 месяц
Я кстати когда этот SWAG ставил, сравнил его с оригиналом который стоял, на SWAGе металл из которого он сделан немного фольгу напоминает, почему мне это сразу подозрительным не показалось?
Короче сам виноват.
FireIce, У тебя есть люк(фото)?
FireIce, Тоже хочууууу!!!!!!!
FireIce, Тоже хочууууу!!!!!!! Сам ставил?
FireIce, Везёт!!!
