| Получено: 1,581 Отправлено: 610 |
можешь не торопиться и ждать когда умрет ДСГно я свой поменял когда он только начал шуршать а не звенеть
черный сарай, 2010, СВВВ 2.0TDI жирный,черный сарай, 2009, СВАВ 2.0TDI Highline погиб от тАёты
"Телик должен быть японский, машина немецкая, а жена русская" (с) Саня SHWYLI
| Получено: 78 Отправлено: 15 |
Ок, спасибо! Вопрос тогда - люк, сах или оригинал?
VW Tiguan TDI+DSG7+4x4 2018 VW CrossPolo 1.4 DSG7 2011
Люк и есть оригинал, но больше сакс хвалят по качеству. Поставил себе его пару дней назад, нареканий нет.
B6 Variant, 2.0tdi 170л.с. (BMR),DSG, EGR, DPF, 2007г.в.
Еще попутный, в оригинале идет 03l105266ae или 03l105266dc под 40р
Люк 415062909 - 30р
Есть еще более "шыкарный" вариант по цене - 2295000541 sach - 26р
Вопрос - точно sach подойдет?
| Получено: 270 Отправлено: 151 |
САХА, а можешь предоставить внятные доказательства, как связана "умрет ДСГ" если не заменить маховик?
Остались только дети.
Насколько мне объяснили от вибрации второй массы маховика разбивает сальник или что-то такое в dsg6. Отдельно эту фиговину не купить.
Только в сборе с дсг6
Тут как повезет некоторые ездят долго с вибрациями - и капец.
Другие приезжали уже на эвакуаторе с развалившимся маховиком - просто меняли маховик и адаптировали коробку и дальше в путь тарахтеть.
В любом случае я не буду ставить опыты на себе
Взял крч sachs 2295000541.
В четверг замена (27р+10р). Симптомы стуки на холодную, иногда при трогании 1 или R разовый толчок на холодную. Один раз была вибрация на холодную разовая, как "троило". На горячую все ок.
После этого решил не затягивать.
Справочно оф дилер - 60р + 20р - гарантия два года
Да и пробег почти 160 к. Машину брал было 100, инфы о том менялся ли раньше - нету. Сборка чехословацкая
Разбивает подшипник в дсг.
У Макса купи,![]()
у boss181 спроси по маховику, у него же и купи
у Василича спроси, он тебе на своем опыте расскажет
ну или ниже почитай
это где такой цениГГГГ
Не обнадёживайся, что толчки пройдут. У меня конкретный молот при трогании с места. Спасает очень медленное нажатие газа. Замена маховика можно сказать ни чего не изменила, кроме шорхания на холодную. Буду менять клапана в мехатронике и масло с фильтром в коробке.
Думаю не мой случай! В ПТ утром будет инфа уже думаю
Кстати те кто менял маховик - меняли вместе с сальником КВ и игольчатым подшипником?
B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo / 2-я АКБ /ACC+FollowToStop+Front Assist /Nivomat/ Alcantara+Full Electro // TPMS/Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
Подшипник взял на всякий случай!
Да еще всем ем у кого фобии - человек который занимается ремонтом сказал, что убитый двухмассовый как максимум может ушатать сцепление в дсг6, а оно 30р. Говорит это максимум, и то если не повезет. Про то, что может помереть сама дсг6 - сказал бредни
Менял в добавок только подшипник.
80ткм с конкретным стуком. Напомню, менял по гарантии на 30 ткм, шаркать начал практически сразу, потом стучать. Сейчас пробег почти 120.
| Получено: 1,051 Отправлено: 562 |
+1
почти сотку со стучащим на холодную в зимние минуса при прогреве(на горячую тишина и без вибраций), как пригнали так и осталось без изменений тьфу три раза
Да кстати и развал-сход делали после этого? Вроде подрамник снимают
Не нужно подрамник снимать.
