Прикуривали авто
    Москва марьино
    По умолчанию Прикуривали авто
    Здравствуйте,ситуация такая,вчера вечером забыл отключить от прикуривателя подогрев сидений -накидку(на прошлых авто зажигание выключаеш-нигде напруги нет)Утром нажимаю на сигналку -тишина,диод на водительской двери не горит,открываю дверь ключом,вставляю ключ в зажигание ,почти мертвый.Звоню другу ,он подъезжает на Рено 90 лошадей ,незнаю емкость его АКБ,подключаем плюс к плюсу ,минус с АКБ на массу моего пассата.Рено заведенный.Пробую заводить -очень слабо крутит и давится,наверно плохая масса,добились хорошей массы,гонять стал лучше,но не заводится,хотя по идее оборотов хватает,пару раз стрельнул как будто выхлопной.Когда включаю зажигание -жду несколько секунд,пока потухнут все лампочки на приборке,погасли,кручю стартером авто не заводится и мегает лампа (авто с ключом)Перед тем как заводить снял поставил сигналку с охраны,и делал так несколько раз ,может имобилайзер.Потому как маслает стартер хорошо,должна бы и завестись .Снял сейчас АКБ ,исщу зарядное,для своего АКБ.Есть какие нибудь мнения.Спасибо.
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    С прикуривателя зимой заводят так.
    Проверяем не замерз ли электролит. Если замерз - снимаем и домой отогревать.
    Если не замерз-
    Клеммы накинули, авто заведеный, ждем мин 10-15, курим (чем дольше тем лучше),заводим......
    Если с третей попытки не завелся - снимаем и торобаним заряжать свой.
    , VAG COM
    +1. Если свой акб сел на мертво, тогда нужно дать ему подзарядиться, прежде чем крутить.
    Москва марьино
    Я понял ,короче надо искакть зарядное, АКБ уже поднял сегодня в квартиру.А если мигает лампа (наверное имобилайзера(авто с ключом)заведется?Раньше не обращал внимание горит она или нет ,когда крутишь стартером
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    solobarik-, Заведется и через 2 сек заглохнет (если все нормально).
    АКБ заряжай, все будет ОК.
    Удачи (любитель теплых сидений).
    , VAG COM
    Москва марьино
    Понял ,спасибо.
    А с подогревом приятно,родной наверно перегорел,вот и достал из закромов " Емелю"
    Polo Аватар для ydlion
    Россия, Удмуртия, Каракулино
    кури тему про ремонт попогрейки, недавно была, пройдись поиском и избавишь себя в будующем от таких проблем
    Touareg R5 2.5 TDI BPE 2008 (Passat B6, 2009, 1.6, BSE, Passat B5+, 2002, 1.8t, AWT, Passat B5, 1998, 1.8t, AEB, проданы)
    Москва марьино
    Да курил конечно,но зимой на улице,
    В Москве у многих нету гаража ,тем более теплого,таскаться с креслом,на двадцать первый этаж,...короче пока Емеля
    Санкт-Петербург, Купчино.
    Если у Вас полностью разряжен аккумулятор не надо было его подключать. Вы просто тратили мощность донора на зарядку своего аккумулятора. А за 10-15 минут его не зарядить. На советской классике это проще, (-) сбросили, запустили движок от донора, донора отключили, (-) на место.
    Passat; седан; 2001; 1,8; AWМ; 170 л.с.; АКПП.
    Украина, Днепропетровск
    http://instruma-info.narod.ru/daiprikurit.html
    Получено: 10
    Отправлено: 52
    вообще-то в таких случаях нужно кидать массу не на клемму аккумулятора, а на массу кузова
    Б5+, 2002, AWM, типтроник
    Москва марьино
    Какраз так и делал
    Получено: 10
    Отправлено: 52
    значит на доноре аккум емкости малой
    а мож и дохляк еще
    http://www.youtube.com/watch?v=xLL44nIYA9g
    Россия Москва Новогиреево
    попробуи вторым клюом завести мне прошлои зимои помогло !!! удачи
    Москва марьино
    Хм... завтра попробую.
    вот еще статейка http://www.youtube.com/watch?v=fDwlInO369Q&NR=1
    Москва марьино
    Сейчас АКБ заряжается,уже 4 часа,завтра буду пробывать,но интересно ,почему не заводилась когда стартер крутил,ну секунд 5-6,потом дох,раньше заводилась нормально,не в в в
    в сигналке проблема?
    Touareg Аватар для Гризыч
    Получено: 319
    Отправлено: 115
    скорее всего здесь тоже можно, только сначала подключить свой аккум, а потом отключить донора, что бы не оставлять электросеть без аккума при работающем генераторе. Но это так, теория. Я не пробовал, всегда хватало 15 минут от чужой машины позяряжатся что бы завестись.
    не забуть проверить в ключе батареику !!!
  1. Выбор авто. Делитесь опытом плиз :)
    от Kad в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 15
  2. На авто.ру шашли колпаки на В5
    Последнее сообщение: 17.01.2005, 13:47
  3. Ответов: 7
  4. Пылесос для авто
    Ответов: 47
  5. Ответов: 10
