Гудит как пароход.
    По умолчанию Гудит как пароход.
    Всем привет.авто как нагреется гудит как паровоз на всю улицу.прекратить это на коротко время можно посредством поворота руля вправо или влево.или нажатием немного на тормоз.как это все связано?ума не приложу в чем проблема.видимо ГУР?или что то с ABS?
    Россия, Москва
    Получено: 25
    Привет.
    звук запиши и выложи тут.Так проще будет понять что и откуда
    и почитай темы внизу страницы
    в том то и дело что гул хрен поймаешь.на сто даже не могу съездить как соберусь все нормально.зато потом как загудит так загудит.стыдно ехать.короче временами.
    Россия, Москва
    Получено: 25
    я думаю насос.гур.
    проверь сначала уровень жидкости ГУРа, потом проверь сеточку в бачке ГУРа она должна стоять четко на своем месте, скорее всего чтобы ее увидеть придется шприцем откачать грамм 80 жижки. Если не поможет то менять жижку-не надолго поможет избавиться от от гула примерно на месяц, а чтобы дотянуть до весны можно залить присадку ER (energy release)
  1. гудит как будто вентилятор молотит
    от Yurdos в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 24.09.2013, 05:25
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 30.06.2013, 15:21
  3. Гудит как без глушителя под нагрузкой :(
    от BLOODY в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 09.10.2011, 21:48
  4. гудит как советский горн
    от zzll85 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 25.05.2011, 17:45
  5. При скорости выше 130 - гудит как самолет?!
    от ИгорехаROLF в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 02.03.2009, 11:58
