Правильная электросхема ПТФ. Где взять?
    По умолчанию Правильная электросхема ПТФ. Где взять?
    В ETKA ввел данные свое автомобиля, опеределил параметры и ввел в ELSA, получил электросхемы. Казалось бы они правильные, но не понимаю как все это работает.
    По схеме подключения ПТФ видно, что на контакте 2 выключателя света есть плюс при включенном зажигании. То есть если включить ПТФ не включая габаритное освещение, то ПТФ должны включиться. Но так не бывает!. От выключателя ПТФ до самих ПТФ никаких блокирующих реле нет.
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    vitcool, посмотри эту схему:
    Эту схему я тоже видел. В ней присутствует реле ПТФ. Получается ELSA дает неправильные схемы и ею вообще пользоваться нельзя?
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Ну конкретную схему ПТФ в ЭЛЬСЕ я не смотрел (не было необходимости), но те схемы, что видел соответствовали действительности.
    Указанная мною схема ПТФ полностью соответствует тому, что стоит у меня.
    Ввел твои данные - ELSA выдала ту же самую схему. ELSA кривая? Хотел пользоваться первоисточником, а придется разными переработками. Если есть правильная ELSA, можешь найти мою схему ПТФ? Нужные данные: 2005 год, торговое обозначение 3B33J1, мотор AWT, коробка GFY
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    ELSA кривая?
    А вы не пробовали внимательнее в схему из Эльзы смотреть и читать сноски. Там же ясно видны две звёздочки у проводов идущих от включателя света прямо к ПТФ. А звёздочка означает сноску, которая несёт какую-то информацию об использовании данной схемы включения в определённых случаях.
    И на этой же схеме из "кривой" Эльзы ясно видно, что из включателя ПТФ идёт провод на реле включающее ПТФ. Всё просто. Внимательнее, господа, внимательнее.
    Я-то, как раз, очень внимательно посмотрел:
    - одна звездочка означает "до 2003 модельного года"
    - две звездочки означают "с 2004 модельного года"
    Таким образм для моего авто этого реле нет. А если-бы оно даже и было, то как оно может воздействовать на включение ПТФ при таком его расположении?
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Если нет - значит ПТФ включаются напрямую с включателя. Если есть реле - значит включатель включает реле, а реле уже включает фонари. Что непонятного?
    Что непонятного?
    Так я и написал в самом начале, что непонятно. По схеме ПТФ включается напрямую с выключателя НЕЗАВИСИМО от того включены-ли габаитные огни. А на самом деле ПТФ невозможно включить без ГО. Значит на схеме в Эльзе что-то неправильно нарисовано. Так? Если нет, то бросьте в меня правильной схемой из Эльзы.
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Но в схеме так и нарисовано. Без габаритов ПТФ не включить. Плюс на ПТФ появляется только после включения габаритов.
    vitcool, может ЕЩЁ внимательнее рассмотреть схему?
    Прилагаю еще раз рисунок с траекторией движения электронов. Нигде нет никаких блокирующих это движение элементов. На вход 2 выключателя поступает плюс с контакте 75х. На нем постоянный плюс при включенном зажигании. Где я неправ?
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    Да все там правильно нарисовано - смотри внимательнее.
    Передние ПТФ включаются только в положениях основного выключателя 2(габарит) и 3(ближний)
    А задний ПТФ только в положении 3
    Ну а реле на моделях после 2004 года нет.
    Так вот этого я на схеме и не вижу. Ткни в те места, которые это доказывают. Или эта зависимость (ПТФ от ГО) сделана не в схеме, а впереключателе?
    Получено: 270
    Эта коммутация естественно ВНУТРИ переключателя...
    Там же 2 степени свободы - круговое и продольное.
    Продольное отвечает за ПТФ
    Уверен? Ссылка есть? Вот схема. На ней это два независимых переключателя. То есть движение (осевое) ПТФ-переключателя не связано с движением (радиальным) включаателя света
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    vitcool, мозг включи наконец!
    Ты не сможешь включить ПТФ из положения переключателя "0". Только из габаритов и ближнего света.
    Зависимость включения чисто МЕХАНИЧЕСКАЯ.
    Тебе же уже написали один раз. Подойди к машине, наконец, и рукой попробуй.
    Получено: 270
    Предлагаю пойти в машину и попробовать потянуть за ручку в положении 1
    А после этого, если останутся вопросы, можно будет продолжить... ;-)
    Ладно, сегодня проверю.
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Уверен?
    Думаю что да
    считай что условно не зависимых,
    не повернув первый ты не включишь второй
    Ну раз вы все так говорите, значит так оно и есть. Успокоили. Этот тред можно стирать
  1. Где взять прызговики наВ5
    от Fox в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 27.10.2005, 16:40
  2. Где взять описание каналов адаптации VAG-COM?
    Последнее сообщение: 27.06.2005, 20:13
  3. Обивка сидения, велюр! Где взять!
    Последнее сообщение: 16.05.2005, 09:38
  4. Где взять АКПП?
    от Gearhunter в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 09.02.2005, 23:44
  5. Где взять белые шкалы приборов?
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 24.11.2004, 19:17
