Вопрост про 1.9. TDI
    По умолчанию Вопрост про 1.9. TDI
    Всем вечер добрый!
    Уважаемые, такой вопрос, у меня audi A6 C5 1/9 TDI AFN. Я отремонтировал турбину, отремонтировал ТНВД. ремни жидкости и т.д. Так вот вопрос, когда машина заведена, при резкой перегазовке до 3-х тысяч и больше, машина либо глохнет, либо начинает трястись. Если на передаче то все нормально! в какую сторону мне капать? Всем спасибо!
    ну где же вы трактористы
    Phaeton Аватар для pau
    Ижевск
    Получено: 766
    Отправлено: 786
    Цитата Сообщение от russo-as Посмотреть сообщение
    Всем вечер добрый!
    В сторону ТНВД. Подача маленькая, может быть...
    В общем съездил на диагностику, сказали передув турбины, надо попробовать поменять какой то клапан! посоветуйте кто нибудь хорошего дизелиста! ПЖАЛСТА!!! уже мозг болит!
    Golf Аватар для oleshev
    Украина
    russo-as, а в чем была проблема, почему не мог завестись?
    VW Passat B5 Variant, 1999 г.в., 1.9 TDI (AHH)
    общая проблема была такова!
    Я отремонтировал ТНВД! покатался недельку, у меня разлетелась турбина на ходу и погнала масло в двигатель. Отремонтировал турбину, прочистили всю систему, собрали, машина работает как то странно. Шумно, при перегазовке трясется как сумашедшая, через некоторое время перестает! на ходу едет как то не так, прием есть но слабоват. если ехать на 3-4 передачи, то при ускорении с 1500-2000 оборотов идет непонятная тряска. Угол впрыска выставели, турбина дает передув и как то посвыстывает на холостых. Сказали попробовать поменять клапан, который около ремней, но я не знаю как он называется. может есть хороший дизелист в питере, который сможет разобраться в этой кабале! спасибо!
    Украина
    а вы шнурок, ноут и ВАГ-КОМ имеете или нет? Короче надо на диагностику.
    Так вот только что с диагностики. Ошибок нет! при перегазовке турбина выдает 2 кг. на холостых. Сказали поменять электромагнитный клапан управления турбиной. а что это за клапан, не могу его в экзисте найти....
    russo-as, Вы на 1 раз зашли? Что за движек,от куда и.т.д.?
    Украина
    tmg64, движок AFN
    russo-as, а правильность подключения вакуумных трубочек которые управляют наддувом проверяли?
    tmg64,в самом верху все указано! 1.9 TDi AFN 97г. МКПП
    oleshev я сам не делал, по этому точно сказать не могу! но турбина создает нужное давление, только ей что то мешает еще лучше....
    Украина
    russo-as, я понимаю что она создает давление но не в том алгоритме что нужно, позже выложу схему подключения трубок. Проверить то сам сможешь?
    проверить то смогу! а клапан мне стоит купить?
    Украина
    russo-as, думаю пока подожди с клапаном, может трубочки местами перепутали когда турбину ставили.
    russo-as, Где то в была тема по кл. 75. Там есть все подсоединения трубок.
    tmg64,клапан 75 это его обозночение?!
    http://exist.ru/images/getimg.aspx?f...2&pid=CC507A3B вот это он?
    Украина
    Вот можешь почитать еще это https://passatworld.ru/showthread.php?t=154956
    russo-as, Да. только не ошибись!! Есть два похожих датчика 75 и 18.
    russo-as, В Москве могу предоставить для дифектовки N75.
    oleshev,спасибо! описание про клапан 75 точно подходит ко мне! не более 3000 оборотов, только ссылку которую я скинул это он? или нет?
    tmg64,было бы не плохо))) но вот только я в питере)))
    Ижевск
    Получено: 766
    Отправлено: 786
    Всем вечер добрый!
    Либо это про другую машину написано, либо ХЗ.
    Не будет никогда АФН глохнуть и трястись по вине 75-го.
    Украина
    pau, поддерживаю.
  1. Вопрос про 2.5 TDI AKE
    от vviikk в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 21.11.2009, 18:57
  2. Снова про 2.5 TDI...
    от Servw в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 26.02.2008, 22:20
  3. Про заводку 2.5 TDI в мороз!!!
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 23.01.2008, 22:38
  4. и опять про N75 (ATJ 1,9 TDI)
    от ScorpionSPB в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 22.01.2008, 23:44
  5. Про масло в 2.5 TDI V6 110 kw
    от Danielm в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 26.07.2006, 14:25
