Помогите Пожалуйста!!!
    По умолчанию Помогите Пожалуйста!!!
    Доброго времени суток!
    Подскажите пожалуйста проблема в следующем!
    У меня пассат б5 97г. 1,8! Сначала началась проблема что у меня прыгала подсветка приборки как бы мерцала,через несколько дней загорелся аккумулятор я поднял обороты несколько раз он пропал!Потом ездил все норм,через не сколько дней завел машину сел поехал без проблем и минут через 10-20 остановился,загорелся аккумулятор на приборке, начали падать обороты и она заглохла! Я ее прикурил от другой машины завелась все норм,думал аккум здох.Поехал сразу же за новым аккумом, не успел доехать до магазина как она опять заглозла! решил проверить генератор! Взял провода, снял минус с аккума старого, подключил к клеме провод ну и плюс оставил на аккуме подключил + начал заводить она даже крутить не стала лампочки только загорелись! накидываю клему на аккум! подключаю провода,завелась все норм, но стоило мне скинуть при заведенной машине - с аккума она сразу глохла,доехал до дома кое как лампочка горела аккумулятора, поднимал обороты до 7 тысяч лампочка аккума пропадала, поставил машину. На следующий вечер вышел хотел ее прикурить аккум посажен в ноль подключил провода и хрен там еле еле крутила!!! Подскажите пожалуйста что за фигня???У меня самнения на щетки генератора! А как думаете вы???И работает ли пассат в такой ситуации,завидим машину и скидываем клему минуса будет ли двигатель работать дальше?
    и еще может у кого было вытекает тормозная жидкость,как я понял это из правого заднего суппорта,с внутренней стороны! Что может быть сам суппорт или какой нибудь сальник???Просто как я думаю если это был бы цилиндр то жидкость вытекала бы с наружи а не внутри по задней стенке суппорта!
    За ранее всем огромное спасибо!!!
    Polo Аватар для SPK
    Россия, Ярославль
    Так делать нельзя. После этих действий он может больше не работаь. Смотри щётки генератора.
    Volkswagen Passat B7 Comfortline 1.8 TSI DSG
    Touareg Аватар для tahoe
    Россия, Санкт-Петербург, Колпино-Купчино...
    Получено: 56
    Отправлено: 32
    Садизм процветает - добитие, скорее всего почти мертвого генератора. Бить надо тех кто так советует проверять гену. Сильно.
    Famous, генератор вези на диагностику. Мож. щетки, диодный мост или обмотка (особенно после твоих опытов).
    Скорее всего потек по оси привода ручника. Супорт под замену, ктото конечно ремонтировал, но это на любителя. Поищи в поиске.
    На любой машине так делать категорически нельзя. Особенно на иномарках - генераторы дорогие.
    VW Passat B-55 - был...
    Skoda Scout A5FL 4x4 - утрачен...
    Skoda Octavia A7 1.8T DSG - теперь....
    Народ, когда машина стоит на месте то клему снять можно на несколько секунд! Вчера вечером после работы съездил купил щетки и новый аккум,поставил аккум завел сразу же загорелся дачик аккума то что не идет зарядка! так что скорей всего это щетки!))) завел ее и отвез в сервис! дальше пусть уже там смотрят!))) Всем спасибо!!!
    Купил в магазине на Каширском шоссе http://reyndzel.ru/content/contact.php обычно тут всегда покупаю стоят 1550р для генератора Valeo фирма регулятора Hella делать буду в текстильщиках адрес не помню точно если нужно могу уточнить когда машину буду забирать(могу сказать одно находится в гаражной зоне возле мойки) сделают 1200 если придется снять генератор и 500 если не будут снимать! Впринцыпе обзвонил весь свой район Марьино везде говорят 1200 замена щеток! делаю в этом сервисе так как обычно к ним заезжаю как чего! И посмотрят чего с задним суппортом тоже отпишусь!
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Ты, самое главное, когда генератор починишь снова заведи машину и стоя на месте сними клемму с аккумулятора. Убедись в своих словах
    Ioann,
    такой ты злодей)))
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Зато человек уже наверняка будет знать можно или нет
    Позвонили из сервиса поменяли щетки сказали все норм все работает,датчик аккумулятор погас, по поводу суппорта под замену, за работу объявили 2400 р. остальное запчасти! В работу вошла замена суппорта и замена щеток!
    Всем огромное спасибо!!!
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    Famous, перед тем как создать следующую тему - прочитай правила создания тем на форуме и оформи подпись.
  1. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 26.05.2006, 19:31
  2. Холодно в салоне! Помогите пожалуйста!!!!
    от Сергуа в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 26.01.2006, 20:44
  3. Помогите пожалуйста с ключем для Cash Organizer Deluxe
    от Kircomp в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 08.12.2005, 10:43
  4. Помогите, пожалуйста !!!!!
    от Sponge-Bob в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 29.06.2005, 17:01
  5. Помогите пожалуйста...
    от Ромка в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 09.03.2005, 16:58
