Адаптеры для диагностики: VCDS 15.7.1 (лучше Васи!), VAG-COM (Обновляемые! Русские!) - с установкой и ОБУЧЕНИЕМ! (+) - Страница 60
  1. #1181
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    leron, зайди на сайт автоадаптер и заполни форму, тебе вышлют на указанный адрес лицензию.
    Остались только дети.
  2. #1182
    Башкирия, г.Октябрьский
    Спасибо. Регистрироваться надо?, И как быть с графой: КОД АКТИВАЦИИ ?
  3. #1183
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    регся там будет активация ПО там расписано
  4. #1184
    Получено: 38
    Его программа выдаёт при первом запуске.
    Илья, Команда AVTOадаптер.RU
  5. #1185
    Touareg Аватар для Михаил
    Россия, Кубинка
    Получено: 62
    Отправлено: 58
    Илья, привет.
    Дело есть....
    На моей машине в разделе двигателя неактивна кнопка "измерения".
    Осенью уже писал ребятам в поддержку, попросили дождаться выхода 12 версии
    На днях поставил новое по - проблема осталась
    pay it forward
  6. #1186
    Получено: 38
    Михаил, привет!
    Честно говоря, не в курсе данной проблемы, а что за авто? Дело не в "новом типе измерений" случайно?
  7. #1187
    Россия, Кубинка
    Получено: 62
    Отправлено: 58
    Цитата Сообщение от ilia2108 Посмотреть сообщение
    Михаил, привет!
    тигуан 12 года
    Можно чуть подробнее нас счет "нового типа измерений"
    pay it forward
  8. #1188
    Получено: 38
    Цитата Сообщение от Михаил Посмотреть сообщение
    тигуан 12 года
    Да, похоже что именно так.
    Вместо привычной кнопки "Измерения" используйте кнопку "Новый тип измерений" (нижняя правая в левом блоке, если ничего не путаю). Суть та же, только визуально в другом виде представлено.
    Зависит от самого блока - в каком виде он выдаёт инфу, в том и появляется в программе. У новых авто, у которых блоки работают по новому протоколу выглядит только так.
  9. #1189
    Сделал запрос, прислали ключ. Ключ запустил, пишет: данные были успешно внесены в реестр. Соединяю VAG-COM. Запускаю программу, выбор контролёра - не открывает ни один блок. Пишет: зайдите в настройки, нажмите тест. Выполняю, пишет: интерфейс не найден, интерфейс не лицензирован. Что делать дальше?
  10. #1190
    Получено: 38
    Проверьте встали ли драйвера - зайдите в диспетчер устройств и подключите адаптер. Если появится неопределенное устройство, установите ему драйвера из папки с установленной программой (с:/avtoadapter). После этого не отсоединяя адаптера зайдите в программу и проведите тест.
  11. #1191
    Благодарю, проблемка была в отсутствии драйверов
  12. #1192
    г.Чернушка
    всем привет и с наступающим!заранее извиняюсь что здесь пишу .сегодня делал диагностику VAG COM 3.11 не смог зайти в двигатель, пишет: очень много ошибок связи невозможно продолжить. подскажите что может быть? в других темах не намека на подсказку . хочу проверить синхронизацию и температуру на холодную...
    b 5 ,2000 г.в..ajm,универсал,6мкпп
  13. #1193
    Партнер Клуба Аватар для LittleTOXA
    Получено: 60
    К какой машине подключаетесь и какой адаптер используется? Подозреваю, речь о latency timer в настройках драйвера
    Антон Самохин
    АвтоАдаптеры - обучение работе, настройка и продажа
  14. #1194
    г.Чернушка
    машина в подписи,К-лайн адаптер разъём ОБД 2
  15. #1195
    Получено: 60
    Пройдитесь по всем настройкам по инструкции на нашем сайте пож-та. Подпись не отображается - через tapatalk иногда заходить удается.
    Антон Самохин
  16. #1196
    Алексин
    LittleTOXA привет. Синий кабель на шаран 2003 1.9 тд подойдёт?
  17. #1197
    г.Чернушка
    вот фото ошибки Название: 1.jpg
  18. #1198
    Получено: 60
    Подойдет!
    С новым годом, братва !
    Антон Самохин
  19. #1199
    Получено: 38
    Попробуйте посмотреть значение времени задержки (latency timer) в настройках драйвера (Диспетчер устройств - USB Serial Port ...), нужно что бы стояло значение 2.
    Так же в настройках программы значение Start Baud поставьте 10400.
  20. #1200
    Россия Ростов-на-Дону
    Отправлено: 30
    добрый день,подскажите,где можно скачать программу ВАся Диагност?
Страница 60 из 87 ПерваяПервая ... 1050585960616270 ... ПоследняяПоследняя
  1. Продам VAG-COM USB KKL Адаптер для диагностики автомобилей
    от 3D_max в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 14.07.2014, 15:31
  2. VCDS Mobile (VAG-COM для iPhone)
    от striimii в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 26.01.2013, 21:39
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 02.03.2006, 17:30
  4. Где можно достать кабель для VAG-COM
    от Boris в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 28.02.2005, 13:22
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 10.02.2005, 09:13
