постоянно горит верхний стоп сигнал
    По умолчанию постоянно горит верхний стоп сигнал
    Доброго дня. Нарисовалась такая проблема: в универсале при закрытой пятой двери (крышки багажника) постоянно горит верхний стоп сигнал. Это происходит и при закрытии машины. Машину закрыл, а он горит. Но самый интересный момент в том, что он гаснет, когда открываешь багажник и в багажнике загорается лампочка подсветки.
    Подскажите где искать причину!
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    temkanav, по логике должны и боковые стопы загораться, когда на их цепь + подают
    у себя при ремонте антенны увидел колхоз на лампу подсветки- сигналку привязали. Проверять/звонить проводку надо. А после чего это началось? Или внезапно?
    С микриком стопы не завязаны... Было ещё при поломке заднего омывателя- залило микрик и был хоровод с сигналкой и лампой
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Володь, в В6 все иначе, чем в В5. Там световые сигналы управляются ШИМ сигналом.
    Остались только дети.
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    pavel, блин, я опять в Б6 залез- забаньте меня
    а чё он подпись не поставил ёмаё
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    я опять в Б6 залез
    Ах, неспроста все это
    Ну первый раз человек. Не освоился еще
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    не говори...
    назовём этот диагноз- повальная Stenокардия
    Получено: 67
    Отправлено: 264
    Не тормози, сникерсни!!!!
    Саня, на черном B6!!!!
    Наше Имя - Зенит!
    Такая же фигня, только еще и стопы. Горят не так ярко, как в работе, но в темное время очень хорошо видно.
    Такая фигня появилась больше года. В салоне сказали, что страшного ничего нет, но это не гарантийный случай.
    потому что я ставил прицепное, музыку и сигналку не у них.
    Passat Аватар для ALEX K.
    Получено: 59
    Мне кажется нада искать в прицепном.чего то намутили в подключении.или в разьем прицепа вода попала и всё отсюда происходит с стопарями.
    Lupo Аватар для karlason
    Казахстан, ЗКО, Уральск,Центр
    Отправлено: 20
    Выскочила во время сильных морозов ошибка - датчик стоп сигнала - вобщем "лягушка" . Лягушку под педалью поменял - не помогло. Вечером выяснилось что стоп сигналы не горят. Продолжил мучить выключатель.
    Поиском по просторам интернета нашел такую болезнь у многих марок авто. Главная особенность - Центральный дополнительный стоп сигнал при заведенной машине горит слегка, так сказать в пол-накала. Ну учитывая что там стоят диоды - приходит туда постоянно вольта 3 где-то ( на мой взгляд).
    А стопы в фарах не горят.
    При нажатии педали тормоза дополнительный стоп сигнал загорается в полную силу - основные в фарах по прежнему не горят.
    Не надо сразу менять лягушку ! ОДНОВРЕМЕННО перегорели ОБЕ лампы стоп сигналов.
    Видимо в цепи питания стоп сигнала присутствует "контрольное напряжение" которое и проверяет исправность лампочек. Но так как перегорели обе, вольтаж целиком пришел на диодный стоп и заставлял его слегка гореть.
    Модератор, не нашел именно такой проблемы, может кинуть куда в базу электрики.... мол если стоп сигнал не горит - а центральный в пол-накала - менять лампочки.
    Надеюсь этот пост поможет кому из форумчан.
    B5+ седан 2003 г. AZM 2.0 МКПП comfortline - webasto - VAG Com usb - Elsa - Etka - Tech Doc
  1. горит дополнительный стоп-сигнал
    от ALEX VW в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 15.05.2010, 11:01
  2. Горит стоп-сигнал, помогите!
    от sever в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 16:29
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.05.2007, 08:51
  4. лампа в стоп сигнал
    от MiSt в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.05.2005, 21:16
  5. Постоянно горит ближний свет
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 05.05.2005, 18:09
