Как и где можно отмыть двигатель? (от масла)
    По умолчанию Как и где можно отмыть двигатель? (от масла)
    Приветствую всех!
    Не знаю, может было уже, как-то не найти ответ. Сам раньше с этим не сталкивался.
    У меня сопливит из под клапанной крышки - так мне в сервисе сказали. Причем уже давно, все никак руки не доходили прокладку поменять. В итоге у меня вся правая часть мотора (по ходу движения) до низа в масле.
    Хочу прокладку поменять и мотор отмыть чтобы и вид был презентабельный и проверить, что ниоткуда больше не течет. Расход масла минимальный - за 8000 5-6мм по щупу уходит.
    Кто может сталкивался с этим? В каком сервисе это делают? Что нужно разбирать, чтоб нормально все отмыть? Чем моют? Сколько возьмут за это?
    Заранее спасибо за добрые советы!!!
    VW PASSAT В5+ TDI 1.9 AVF, EYF 131л.с. Универсал 2005г ->Ford Mondeo 2009 седан 2.0-> Skoda Superb Combi TDI 2013
    Россия, Москва
    Получено: 25
    На любой мойке моют с пеной.только не забуть обернуть генератор.а после перед запуском все продуть и подсушить все электрические соединения.
    Приветствую всех!
    Привет! я мою два раза в год
    Touareg Аватар для Александр_199
    Получено: 31
    Отправлено: 25
    только дай кату остыть, иначе замена или вырезка тебе обеспечена!!!
    Prado 150 3.0D - влезает вся семья))
    Спасибо! Я просто боюсь, что далеко не на всех мойках люди понимают устройство авто и есть возможность продуть и просушить.
    Может у кого есть питерский опыт? Куда посоветуете податься?
    Россия, Москва
    Получено: 25
    перед мойкой просто спроси есть ли продувка.Я обычно отбираю пистолет продувочный и сам сушу
    Т.е. моторное масло пеной запросто отмывается?
    Phaeton Аватар для wolf.di
    Отправлено: 47
    да и просто карчером смывается...
    а точно из под клапанной?
    не егр сопливит?
    #backaut
    не егр сопливит?
    егр сопливит 100%! Но из под клапанной крышки тоже немного.
    а егр можно под давлением промыть?
    Что еще лучше уберечь, кроме генератора?
    Может есть проверенная мойка в южных районах (поближе бы к Автово), где недураки работают? а?
    Как шумоизоляция капота и подкапотного пространства себя поведет? Помню кто-то постирал шумку капота - вся обмякла и обвисла(.....
    Отправлено: 47
    сверху?
    я мыл карчером вокруг егр без пены и чего либо (уменшив напор...да и сбилось все быстро)...только аккуратно, чтоб не поломать пластик
    как постирал? и как сушил?
    #backaut
    как мне нравится твое спокойствие...
    не помню кто - на встрече у одноклубника видел. Он ее домой отнёс и постирал)
    Такая услуга, как мойка двигателя, есть на любой более-менее приличной автомойке. Перед мойкой надо лишь попросить, чтобы напор уменьшили (если возможно), и с особо близкого расстояния не поливали там (чтобы не повредить всякие "нежные" детали - типа проводки и всё такое).
    На предыдущей машине мыл двигатель один-два раза в год, проблем никогда не было. Правда, мыл всегда при плюсовой температуре на улице, и после мойки старался покататься полчасика, чтобы под капотом всё проветрилось.
    А на этой машине чего боишься!?
    Просто на тех мойках, где я бывал, частенько висят объявления, что они ответственности не несут, если не заведусь.....
    То что дизель - это мне в плюс или в минус?
    Отправлено: 47
    ну а че нервничать то?
    мне кажется это смотря как постирал и высушил...(сам пока не пробывал)
    я летом потолок на гольфе снимал и мыл...
    и если бы не пробывал это делать химчисткой, а сразу бы помыл аккуратненько в ванной (просто с водой и мылом) - то ниче бы не отшло...
    а из-за химии пришлось переклеивать...я ее как нанес - ткань сразу практически стала отслаиваться...
    хотя когда то подобной штукой мыл на Б3 и ниче не отошло...
    это в плюс...
    я бы не стал мыть зимой...лучше летом самому заморочиться))) надежней будет
    а сча лучше протереть что получиться, да и оставить эту затею до лета)))
    #backaut
    Получено: 1,492
    Приветствую всех!
    Привет!
    Я - любитель чистоты под капотом. Мою раза 2-3 в год как минимум.
    Как это делаю я. Грею или остужаю мотор так, чтобы до него можно было дотрагиваться рукой. Другими словами, он должен быть ТЕПЛЫМ. Не горячим, не холодным, а именно теплым. Беру химию для чистки двигателя (в любых з/ч продается) в виде бутылки с брызгалкой. И обильно поливаю по всему периметру мотора. Прям весь флакон... И через минуту все сдуваю керхером. Результат - отсек как с конвеера.
    На что обратить внимание:
    - еще раз, мотор не должен быть горячим
    - при работе с керхером аккуратно с разъемами и фишками. И вообще со всеми хрупкими деталями
    - я закрываю генератор пакетом. Тут скорее всего мой психологический момент. Просто не хочу, чтобы внутрь летела грязь и химия.
    - после мойки хорошенько просушить. И лучше даже поездить, т.к. морозы...
    но если уж припрет... Можно ли смело направлять струю под егр? и на заднюю стенку мотора под тнвд?
    Получено: 1,492
    Кстати, вот результат
    Vasilich,
    у самого херхера нет(. На мойках наверное, той же жидкостью поливают??
    Получено: 1,492
    Vasilich,
    Если на мойку поедешь я бы так сделал. Предварительно сними весь пластик, приедь на мойку, дай чуток остыть. И перед мойкой сам пробрызгай хорошенько! Только долго не держи, а то на теплом моторе все быстро высоохнет. Пусть сдуют, а потом еще можно б/к химией "полирнуть"
    Это, конечно, замечательно! Сверху я бывает тряпочкой довожу машину до такого состояния, пока кого-нибудь жду на парковке.
    Но меня больше напрягает то что под егр все в масле!!!
    Ок! Почем баллон приобретаем?
    Отправлено: 47
    у тя там и тнвд стоит?
    на пластиковые фигулины не надо на полную...поменьше напор и по касательной...я так делал...
    вот
    Vasilich, сча те проведет инструктаж
    кстати
    Vasilich, а почему у тя на крышке мотора буквы не цветные? так и должно быть?
    у меня стояла крышка с TDI (DI красные), и я думал что она с AVF
    #backaut
  1. Где можно недорого меменять рычяги !!!!
    от GL_Diamond в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 26.05.2005, 22:48
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 03.03.2005, 22:34
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 03.03.2005, 10:28
  4. Где можно достать кабель для VAG-COM
    от Boris в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 28.02.2005, 13:22
  5. Ответов: 66
    Последнее сообщение: 25.12.2004, 16:56
