| Получено: 18  Отправлено: 2  |
					Доброго времени суток.
Сильно не пинайте, весь день изучаю тему на сайте про бензонасос.
Ситуация такая:
Преамбула.
В момент сильных морозов в Москве в этом году машина простояла неделю в холодном гараже. После того как я ее завел начал ощутимо жужжать бензонасос.
Амбула.
Вчера поехал на работу, машина завелась с полоборота и все было хорошо, вечером ехал с работы, завелась тоже отлично. Перед домом заехал в магазин, после завелась тоже с полоборота. Приехав домой и припарковавшись на бордюр заглушил и собирался идти домой, но показалось что кривовато припарковался. Решил выровняться, а машина завелась 5 сек. проработала и заглохла. Больше не завелась. Шума насоса слышно не было при включении зажигания.
Сегодня утром попробовал завестись та-же ситуация. Залез в багажник и постучал кулаком по лючку бензонасоса. После этого завелась, минут 20 отработала на холостых без провалов оборотов. При прогазовке тоже никаких провалов не наблюдалось.
Заглушил. после 4-5 включения зажигания (двигатель не заводил) опять перестал жужжать насос.
А теперь вопрос: насосу конец пришел?
P.S.
Фильтр топливный поменян 500 - 600 км назад. При езде машина не тупила и не глохла.
| Получено: 38  Отправлено: 21  |
					PASSAT B5+ 2001г.в., 1.8t AWT, теперь МКПП 6 ст, перевалил за 250 л.с.продан ((
					Да и еще. предохранитель цел. Судя по звуку под торпедой реле включается. Аккумулятор крутит бодро (в салоне свет и приборка не гаснет).
Может ли он внезапно "умереть" и его повышенное жужжание было началом его смерти?
| Получено: 828  Отправлено: 14  |
					Shtirliz, На 95 % шеткам трандец или просто зависают(хотя по году выпуска авто вроде рановато). 5% - плохой контакт в проводке.
, VAG COM
| Получено: 12  Отправлено: 7  |
					Shtirliz, нештатная сигналка есть?
в любом случае сначала надо проверить б. насос, подав на него питание от аккумулятора напрямую
					Mr85, Он судя по всему глючный, то работает то нет. Проблемно такие неисправности искать, если лишние бабки есть то можно и поменять, если нет - ждать когда проблема локалезуется сама.
, VAG COM
| Получено: 45  Отправлено: 6  |
					Мне кажется что можно еще более просто поступить, а именно: Прежде чем выполнять какие-либо проверки посадить простую лампочку например от поворотника на клемму бензонасоса и снова подсоединить к нему. Условие к лампочке: длины проводов должно хватать для визуального наблюдения. Далее смотреть чего как заводиться глохнуть и так далее. Если в проводке все нормально, то питание будет подаваться постоянно независимо от того работает насос или не работает и у нас будет гореть лампочка (а мы это увидим своим зорким глазом). Тем самым мы локализуем что именно неисправно. Тем более автор топика уже проводил проверки с той лишь разницей что все на слух было жужжит не жужжит.
| Получено: 10  Отправлено: 12  |
					- может, у меня на машине год назад движок просто заглох, причиной был именно топливный насос.... причем даже не гудел до этого громче обычного... и до этого ехала вообще идеально... собственно лечится заменой..Может ли он внезапно "умереть"
Passat B5 1.8T AEB МКПП клима
Passat B5+ 1.8T AWT МКПП клима RNS MFD+HP MFA+xcarlink+tvsm01+DVB-T2. Powered by SergeyNik.
					теперь совсем не жужжитдаже если постучать по нему.
Заказал сегодня новый должен сегодня -завтра придти. В субботу буду менять.
P.S.
Помочь кто-нибудь в СВАО может? (пересечение Алтуфьевского шоссе и ул. Костромской)
