добрый вечер,купил диагностический кабель kkl vag-com for 409.1и диск с п.о,диск установил в ноут,иконки на рабочий стол, установилось всё на диск С,побежал к авто,подцепил кабель к ноуту затем к разъёму который между сидениями ,в ноуте звук,что что-то подцепиплось и всё,зашёл в меню вага,а там ничего не доступно,кроме опции туда захожу-тест какой-то,короче что с подключеным авто,что дома без авто-одно и тоже,вопрос -что пропустил,что делаю не так,в поиске смотрел толмут и ничего не понял и самое плохое то,что кругом английский язык,не ругайте сильно-я в этом вообще никак
| Получено: 19 Отправлено: 9 |
ломать регистрацию и коннектить СОМ порты.
AHL98,ALZ02,AWT05,AWT02акп,CGY10-DSG7,турик08 BKS были.
А4 '05 авант 1.8т, б6 4motion, гольф 6й - есть.
VAG вобщем))
серьёзно говорю-ни один ответ не понял. я вставил диск ,прошли какие-то загрузки,вывел иконки и в гараж
там что помню-зто com1 com2 итд я сделал usb пишет ок а дальше английский не понять
в "сведениях" написано "зарегестрированная " или нет?
VAG вобщем))
а где это смотреть там полнейший англицкий
| Получено: 0 Отправлено: 3 |
для начала надо установить драйвера для витруального com порта попробуй отсюда http://www.ftdichip.com/FTDrivers.htm
установишь, далее в свойствах моего компьютера ищешь диспетчер устройств.
http://clip2net.com/clip/m17606/1292...-clip-24kb.png
в нем при подключении шнурка к ноуту должен появиться com порт
http://clip2net.com/clip/m17606/1292419876-clip-3kb.png
у меня нет, так как шнур не подключен.
В свойствах com порта посмотри номер порта , кот он эмулилрует (поищи там по вкладкам, например 2, если стоит порт больше 4, ставь от 1 до 4)
далее идешь в свой ваг ком и устанавливаешь номер порта в опциях(в свойствах было 2, и тут выбираешь второй) (У меня vag com 3.11, У тебя должно быть схоже)
http://clip2net.com/clip/m17606/1292419979-clip-3kb.png вот здесь
жмешь TEST. Все должно быть ок.
Если портебуется крякать прогу, на диске должен быть кряк, либо спрашивай его у того у кого покупал
Passat B5 1.8T AEB 1998г DHW
спасибо,так уже просветляюсь,сейчас пропаду на часик-дочку заберу с садика и вернусь
спасибо,изучаю
драйвер скачал,нашёл com порт в диспетчере устройств,в свойствах нет никакого номера у него,теперь идти подключаться к разъёму в авто?
и как использовать программы скачанные с инета,то что на диске удобно расположилось иконкой на рабочем столе,а те программы так не делаются или их надо тоже на диск качать
сижу дома,когда в опциях вага ставлю любой com (1...4) и делаю тест, то пишет port does not exist interface-not fround,а когда отмечаю usb ,то пишет port status-ok interface-not fround
только из машины-ничего нового ,короче продаю я этот ккл ваг ком for 409.1 за 1000руб,я ничерта не вникаю что надо делать,диск в комплекте.т 8-916-182-43-22 в Марьино или близлежащие метро
| Получено: 60 Отправлено: 4 |
http://avtoadapter.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=127 - у нас тут полнейшая инструкция со скриншотами. Действуй!
Антон Самохин
АвтоАдаптеры - обучение работе, настройка и продажа
спасибо,но всё скачанное просто висит в загрузках и ничего с ними не сделать,открываю ,а там папки какие-то,ни функции установить ни распаковать нет
Я так понимаю все нормально у тебя.
interface-not fround от того что шнурок не подключен к машине(не забудь зажигание включить потом)
Эм. Ниччего не понял, там один файл должен скачаться - vagcom3112rus.rar кажется. Его распаковать, а дальше по инструкции действовать. Как скачать и как действовать - инструкция по ссылке![]()
Антон Самохин
когда подключаю,то нового мало,интерфейс какой-то отсутствует(дословно),по юсб никакого окея да и по всем портам отказ и впридачу регистрация кажется нужна,а это ваще тёмный лес,если учесть ,что надо драйвер распаковать,а он не распаковывается
| Получено: 333 Отправлено: 13 |
бэпятович, обратись к кому-нибудь в этой теме:
VAG COM локатор
Помогут и настроить и объяснят как работать.
ЗЫ` и не торопись продавать то кабель... :-)
спасибо,EddyV,но я так не вникну,я к ребятам из АВТОАДАПТЕРА съезжу ,куплю у них шнур там вроде как с настройкой и обучением,я сужу по сотовому-скачал,устанавил,пользуйся,а здесь скачал и всё,какой программой их установить или распаковать,даже инструкцию не посмотреть-спрашивает с помощью какой программы открыть-А Я ЗНАЮ?нет ничерта не знаю!
и тем более функция распаковать-где она спряталась?
