Стуки при движении
    По умолчанию Стуки при движении
    Добрый день!
    Иногда во время движения по шоссе появляются стуки со стороны левого переднего колеса. Стучит на каждый оборот колеса, то появляется, то исчезает. Сначала тык-тык-тык, потом стук пропадает и начинает вибрировать руль. Потом опять появляются стуки. Если включить нейтралку, то все пропадает. Ехал по шоссе, все ровно. Когда появилось, сбавил скорость до 60-70 км/ч. Через некоторое время почти пропало. Во время следующих поездок пока не проявлялось.
    Почти всегда такой же стук появляется при левом развороте.
    Когда первый раз такая ерунда появилась, поехал в сервис. Полазили в подвеске с монтировкой - все ОК, люфта нет. Мастер во время поездки также ничего не заметил.
    Подскажите, пож-та, что это может быть?
    З.Ы. когда стучит, то при движении в гору стук становится сильнее.
    VW Passat Variant b5, 1.9 TDI AVF, 2003 г.
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    Внутренний ШРУС помер на 99%.1% - ступечный подшипник рассыпается.
    , VAG COM
    А если так, то что нужно менять? Новая ось недешево стоит Сколько км ходит новая?
    З.Ы. А самому это можно поменять?
    Golf Аватар для SUREN
    Армения
    Отправлено: 37
    Привет, уже несколько месяцов я тоже заметил что утром когда выхожу из гаража, и трогаю из место..поворот на лево то из левой стороны слышно не громкые стуки... когда руль прямо он сразу проходит... и проходит вообще,,, хоть на лево хоть на право... вот думаю надо ли на сервис? у нас не так много спецов...и запчастей...думаю пока так ездить... что за совет спецы?/спасибо!
    VW PASSAT GLS Sedan 4D 1.8T AWM ,Tiptronic 2002
    L4 PFI DOHC -Americos
    Сегодня был на сервисе. Покатались по площадке. Если крутиться налево, то там все трещит вообще, когда газу даешь! Если направо - иногда да, иногда нет. По дороге ничего не проявилось. Говорят, что это внешний ШРУС. +с его стороны люфт приличный. Еще пыльник с другой стороны дырявый. Вобщем, не зря съездил. Завтра буду это менять.
    Армения
    Отправлено: 37
    а пыльник это что где находится,,)
    извините.. если вопрось тупой))
    Пыльник - это защитная деталь, которая защищает ШРУС от попадания пыли/грязи. Сделан из резины. На фото пыльник в смазке, значит порван и его надо как можно быстрее менять. Иначе ШРУС быстро выйдет из строя.
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    и при диагностике подвески не увидели дырявый пыльнык да с такой дыренью ?
    канечно шрус
    А это не моя машина ;)
  1. Подскажите! Стуки при движении.
    от ventura в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 10.05.2009, 21:27
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 22.08.2006, 13:16
  3. Посторонний гул при движении...
    от Mex@n!K в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 25.05.2006, 15:19
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 22.03.2006, 10:53
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.03.2005, 11:02
