Спасибо: |
Получено: 0 Отправлено: 0 |
Собственно меня что смущает. При переходе на пониженную особенно с 3 на 2 движок очень натужно ревет, хотя обороты в районе 3000. Это что может означать?
Спасибо: |
Получено: 3 Отправлено: 0 |
скорей всего умер резонатор, у меня у приятеля на шкоде с таким же как и у тебя мотором было такое, сначала дребезжать начал и потом реветь, как раз с 3 до 4 тысяч самый пик был))
Спасибо: |
DjakiDjons, что то в этой идее есть. Вот тут еще мысль в голове сидит, руль подрагивает на холостых это в пределах нормы?
Спасибо: |
вот по поводу этого не могу сказать, не знаю устройства рулевой колонки, если там какая нибудь пластиковая втулка есть на рулевом валу как на многих машинах то может дело в ней, появился люфт вот руль и дрожит, а может опора двигателя какая нибудь надорвалась и через рейку вибрация на руль передается.. много чего быть может, смотреть надо
Спасибо: |
Получено: 61 Отправлено: 14 |
Спасибо: |
taxi6363, Когда стою, особенно непрогретый. Потом трогаюсь дрожь сильнее становится потом пропадает
Спасибо: |
как бы дело не в рейке было.
Спасибо: |
кстати да.. +1
а ты в этот момент голову под машину засунь и погазуй, может поконкретней увидишь хоть примерно откуда звук идет
