| Получено: 534 Отправлено: 246 |
почему при полной нагрузке напруга падает до 12.8 Вне должно быть меньше 13В
да, Гена на 120А
ближний, дальний, аварийку, майфун, печку, подогревы мягкого места, обогрев заднего стекла и напруга становится 12.8-12.9
реле новое купил, да этого был колхоз![]()
Лада седан баклажан + тубус
| Получено: 76 Отправлено: 17 |
Конедюк еще 300вт кушает(эл.вентилятор)...и будет 11.8.
Батарея заряжена и какая фирма, емкость и сколько она у тебя?
Я тебе скажу даже больше, что у исправного 120а пр этих потребителях ниже 14в не должно быть.
Недавно гонял Туран, там правда 140А был. Так вот на новой батарейке с включенным всем(гораздо больше, чем у тебя) было 14.2-14.3, без всего 14.6...т.е напруга вообще не падает. А работало все, даже Вебасто включали и все стеклоплдъемник сразу открывали
Сер, есть возможность кинуть хороший и заряженный аккум? Кинь и глянь и что будет.У Сани стырь акум
Серегауди,
Наиболее характерные электрохимические признаки засульфатированности электродов аккумулятора следующие:
- повышенное внутреннее сопротивление;
- повышенное напряжение в начале заряда (Если Uз > 2.4 В при нормальном токе заряда, то степень засульфатированности пластин уже значительна);
- преждевременное обильное газовыделение;
- пониженная емкость аккумулятора;
- концентрация электролита ниже, чем у исправного аккумулятора (особенно на завершающих этапах зарядки);
- пониженное напряжение при разряде.
Можно выделить основные причины, приводящие к сульфатации электродов аккумуляторной батареи:
- систематические недозаряды аккумулятора;
- глубокие разряды (U < 1.7 В на один аккумулятор);
- длительное пребывание аккумулятора в разряженном состоянии;
- снижение уровня электролита ниже верхних краев электродов;
- повышенный саморазряд;
- повышенная плотность электролита;
- хранение аккумулятора при низких температурах;
- хранение в разряженном состоянии.
Дальнейшие перспективы батареи, приведенной в такое состояние, по общепринятой точке зрения, весьма сомнительны.
сдается мне что зря вы генератор ломаетеаккум меняй
| Получено: 38 Отправлено: 21 |
тогда возможно причина кроется еще и в окислах на клеммах и соединениях по пути от генератора к аккумулятору.
я думаю нет
поставьте для пробы нормальный, свежий аккум, как вам советовали выше![]()
мерял и на гене и на аккуме, разница в 0.5-0.6В больше на гене
даже с кондюком меньше 12.4В не уходит
батарея на не заведенном показывает 12.6В, фирма Medalist 62А/ч, ей всего 14 месяцев
я еще думаю на провода, может толще кинуть, все-таки родной гена на 90А должен бытьЯ тебе скажу даже больше, что у исправного 120а пр этих потребителях ниже 14в не должно быть.
Сер, есть возможность кинуть хороший и заряженный аккум? Кинь и глянь и что будет. У Сани стырь акум
а у Санька аккум дохлый
мне бы найти где новый, чтоб только проверить, а не зазря покупать![]()
естественно
провода вроде на всех комплектациях одинаковые идут
батарея зимой что делала? отдыхала?
Щас вентилятор на 80вт работает, летом будет на 300вт...давление хладогенда увеличивается в контуре.
Заряди АКБ. Ты релюшку купил, что я тебе намбер давал еще когда Котопес был у вас?
Сер, так чего бортовик ругается на генератор?Пишет алтернатор воркшоп или нет?
У меня вопрос по музяке есть...Ваня сказал, что ты там ему с умным видом чего-то накрутил![]()
у тебя говорят хорошо держит?
аккум в выхи заряжу, релюху купил но не оригинал, так как его ждать надо 4 дня, а мне прям щас нужно было
бортовик ругался когда аккум был уже почти севшийу мну по немецки писал
я тебе отвечу в твоей теме![]()
