Генератор или аккумулятор, проблема найдена - диодный мост ... - Страница 3
  1. #41
    вот так ...
    Это с TDI с обгонкой, а у неё без обгонки
  2. #42
    32rus
    Получено: 106
    Отправлено: 111
    Цитата Сообщение от ALEX94 Посмотреть сообщение
    Kitty,ты распечатай наши отчеты по ремонту гены и с ними в сервис, то то они очканут. типо приехала дама со своим мануалом. залог успеха
    Или устроят контрольную, спросят про какую-то закорючку, а я не в курсе .
    Я им лучше буду умные вопросы по телефону задавать , предварительно у вас консультируясь!
  3. #43
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    Цитата Сообщение от Kitty Посмотреть сообщение
    Железки под капотом все на одно лицо: серые, неуклюжие и некрасивые
    повяжи их бантиками, будет симпатично
    думаешь на V6 без обгонки?
    нифига, распечатываешь отчеты, приходишь в сервис, кидаешь папку на стол и заявляешь "чтобы сделали как тут сказано, приду проверю!!!" разворачиваешься и уходишь.
  4. #44
    Обгонка только на дизеле. Для чего она знаешь?
    Чтобы уменьшать пульсацию от неравномерности движения колена. Бензин даже R4 работает ровно, а V6 тем более. Это учесть только дизелей.
  5. #45
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    COOLLER,у друга на вектре-д 1,8 стоит обгонка, бензин. что то не так?
    COOLLER,обгонка стоит не на дизелях а на больших генераторах, от 90 а/ч. у них тяжелый ротор, в следствии чего большие крутильные колебания, потому и обгонка стоит.
  6. #46
    ALEX94, Это жОпель
    Ну в принципе да ты прав
  7. #47
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    z dctulf ghfd! шутка
  8. #48
    32rus
    Получено: 106
    Отправлено: 111
    Сейчас отвезла машину, еще раз подтвердили, что есть проблема!
    Пока жду их звонка!
    Позвонили мне из сервиса.
    Они сняли генератор, разобрали и вынесли вердикт.
    Пишу с листочка, что мне сказали:" Генератор ранее на разбирался, угольные щетки "в идеале", как новые, "таблетка" рабочая, подшипники без "люфта", проблема в диодном мосте: сгорели 3 диода, нужно полностью разбирать его и перепаивать диоды".
    Куча терминов, в которых я не понимаю, объясните, что сломалось.
  9. #49
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Если не врут ,то три диода. Нормальная цена замены около 500р в зависимасти от исполнения генератора.
    , VAG COM
  10. #50
    32rus
    Получено: 106
    Отправлено: 111
    А в этом может быть причина?
    Мне сказали 1500р ремонт и 1000р снять/поставить агрегат.
  11. #51
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    цена замены
    Я про это писал, а не про то сколько они хотят содрать, там работы на 5 мин с перекуром.
    , VAG COM
  12. #52
    32rus
    Получено: 106
    Отправлено: 111
    Забрала я своего кассатика
    Заплатила 2500р, как писала.
    Померяли напряжение, на заведенной 13.9, при включении того, что и вчера включала 13.1в.
    Это хоть нормально считается?
    Кстати, аккумулятор мне тоже зарядили, заводиться стала быстрее .
  13. #53
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Всё нормально.
  14. #54
    32rus
    Получено: 106
    Отправлено: 111
    Хочу выразить большую благодарность вам, дорогие одноклубники!
    И отдельное спасибо Kimi!
  15. #55
    Phaeton Аватар для wolf.di
    Отправлено: 47
    причем с дорестайла походу
    пассат 2004 AWT генератор 120 - без муфты...
    что то не так?
    #backaut
  16. #56
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    ты сам то хоть раз генератор снимал? разбирал? нормальный автослесарь 5 минут только думать будет как это сделать
    Kitty,все славно нормальная цена за такой ремонт. правда разбирать не требовалось. у меня для таких целей осциллограф в гараже стоит, сразу синус показывает в случае пробоя но не у всех в мастерских такие дорогие приборы есть, вот и приходится им разбирать и звонить каждый диод по отдельности.
  17. #57
    Golf Аватар для PAV
    Зеленоград
    Получено: 7
    Отправлено: 52
    Продолжаем тему
    Сегодня неожиданно моргнул несколько раз индикатор "разряда батареи" и следом засветился Магнитола написала напряжение 11,9-12,0v в место обычных 13,8-14v
    Проверил на всякий случай ремень, он оказался на месте ;)
    Генератор Valeo 120A 028 903 029 E
    Подключил ради интереса бук:
    Подскажите, что могло так быстро гагнуться?
    В каких случаях срабатывает индикатор аккумулятора на панели, а то мне в одной конторе стали утверждать, что при стертых щетках индикатор светиться не будет, хм
    Что можно проверить проверить не снимая ген. с машины, а так же при снятом?
  18. #58
    При стертых щетках будет гореть.
    Смотреть надо, может щетки, может реле регулятор...снимай его.
    А обгонная муфта в порядке?
  19. #59
    Golf Аватар для PAV
    Зеленоград
    Получено: 7
    Отправлено: 52
    Щетки так быстро (неожиданно) кончались?
    Ага, относительно не давно проверял, думал из-за неё машина носом клюёт, но похоже проблема в передней подушке.
  20. #60
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    PAV, скорее всего кончились щетки. это первое что надо проверить! об остальном после думать будем
    кстати возможен перекос и подвисание щетки, однозначно нужна проверка.
    а как ты думаешь они кончаются?
Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
  1. Генератор или аккумулятор
    от BLOODY в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 23.04.2013, 21:43
  2. ADR генератор или холостые
    от Serega 84 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 27.02.2011, 10:28
  3. Подскажите Генератор или аккумулятор
    от Bruno в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 02.04.2010, 15:07
  4. Диодный мост
    от User_OKA в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 27.01.2008, 16:57
  5. вроде диодный мост сгорел
    от xedin в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 23.08.2006, 12:14
