Генератор или аккумулятор, проблема найдена - диодный мост ...
    32rus
    Получено: 106
    Отправлено: 111
    Подмигивание Генератор или аккумулятор, проблема найдена - диодный мост ...
    При покупке машины мне в сервисе(неофф сервис VW) сказали, что есть проблема с генератором.
    Спасибо одноклубникам из темы про 2.8, сказали, как померить напряжение.
    Со своим подчиненным(электрик) мы пошли на испытания .
    Вадим померил напряжения, а я записала на бумажке.
    - при заглушенном моторе 11.9в
    - при запущенном 13.1в
    - при включении ближнего, дальнего света, передних и задних противотуманок, обогрева сидений, зеркал и заднего стекла, климат на HI, то напряжение 11.4в
    Вадим, сел и завел мотор, говорит, что при запуске моргает панель приборов и медленно крутит стартер - мол первые признаки, что пора менять аккумулятор, хотя мне кажется ничего не моргает и заводиться моментально .
    Решила снять видео, заводиться вот так:
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Конечно генератор или контакты от генератора к аккумулятору!
    Подчиненного отправить на курсы повышения квалификации.
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    И тестер не врет часом на 0.7 вольта в меньшую сторону?
    Получено: 647
    Отправлено: 528
    Kitty, Ксюнь, а ты сама на видео видишь что нибудь ???
    32rus
    Получено: 106
    Отправлено: 111
    У меня диктофона нет , мне сказали, что вот это "медленно крутит стартер". Для меня она заводиться и заводиться .
    Ребят, давайте-ка ближе к теме, эти электрики нам уже второе крыло в здании делают , уж в их профф.навыках у меня сомнения .
    Генератор.Если это верные показания, то генератор почти трупак.
    При включении всего и вся, если на газ надавить, то слышно как печка начинает дуть сильнее или свет в салоне загорается ярче?
    Акум.
    Сколько дней до этого стояла машина? Если дней 5-7, то вполне себе акум еще. Если 3-4 дня, то акум мертвый.
    Стартер еле-еле крутит , еще пара запусков, и ты бы никуда не уехала!
    У 2.8 стартер при живом АКБ стартер крутит жиииии, а не жмак...жмак...жмак.
    32rus
    Получено: 106
    Отправлено: 111
    Да, начинает чуть ярче гореть, я это заметила еще при покупке .
    Часов 5-6 .
    Конец генератору, скорее ушатаны щетки. А может и что-то другое. Надо снимать и смотреть. Делай срочно, а то можешь встать на дороге с заглохшим мотором.
    Часов 5-6 .
    АКБ мертвый...меняй. Какой сейчас стоит?
    Мотор заводиться между прочим заводиться хорошо, даже с мертвым АКБ, с 3-его качка считай.
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    COOLLER,+1 походу щеткам конец, заряд критически мал, аккум еле жив, стартер крутит из последних сил. срочная переборка, ревизия стартера. статья есть в базе знаний
    Passat Аватар для Димс
    г.Москва, САО
    Получено: 171
    Отправлено: 169
    У меня на В5-м при ушатанных щетках гена до последнего (загорелась лампа отсутствия заряда) напряжение в норме выдавал. Поэтому, скорее не в щетках, а в таблетке.
    ALEX94, Я думаю стартер из-за АКБ еле крутит, ибо
    При запуске наверно вольт 8 максимум, а мотор V6 и с еще автоматом сверху(маслонасос мать его в коробке) .
    Или в диодах, например Тоже быть быть, сгорел 1 или 2, и нехватка питания.
    Оксан, а пробег какой у машины и какого года выпуска машина?
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    однозначно все равно генку в ремонт. а там видно будет остальное гадание на коровьих какашках
    32rus
    Получено: 106
    Отправлено: 111
    Какой аккумулятор? Черного цвета
    Машина 2003-2004г, пробег 178 .
    Что вы меня напугали "а то можешь встать на дороге с заглохшим мотором" - я так не хочу!
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    хоотяяя не факт что могла масса окислится, или плюс на стартере, или клеммы на аккуме, или еще где то мохнатый белый друг окисел подкрался. смотреть надо. ох не люблю я онлайн диагнозы ставить в дураках можно остаться
    г.Москва, САО
    Получено: 171
    Отправлено: 169
    Не переживай, Ваговские машины ремонтопригодны! Если вовремя устранить неисправность, будешь кататься...
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    можно и до характерной вспышки доездиться огнетушитель то в машине есть? знаешь где лежит? положи поближе
    Россия, Москва, ТиНАО
    Получено: 612
    Отправлено: 666
    о ребьята, а мне говорили что 12-13 В - енто ништяг напряжение!!! ну ка ну ка- рассказывайте! )))
    MB E-class W212 350 4Matic
    +1
    Кстати, пока рано приговаривать акум. Я думаю, что при такой зарядке, тем более если например ездишь со светом, генератор не может даже машину прокормить, а уж про зарядку батарейки я молчу. Я к тому, что сначала сделай генератор, а там будет видно.
    В идеале зарядить акум полностью после ремонта гены, и если опять будет фигово крутить, то под замену, но кмк если
    Стоит родной и АКБ не такой старый, т.е должен крутить еще будь здорово.
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    в идеале зарядить его во время ремонта гены, все де меньше времени на ремон уйдет
    На каком генераторе? На 90А? Если с включенным пропеллером на 2ую скорость, то 12в норма, но не 11.4...причем, это без вентилятора кондиционера, а это 300 ватт, т.е с ним будет меньше 11в, а это писец. Машина работает процентов на 70% от акума, а генератор так...для прикола крутиться.
  1. Генератор или аккумулятор
    от BLOODY в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 23.04.2013, 21:43
  2. ADR генератор или холостые
    от Serega 84 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 27.02.2011, 10:28
  3. Подскажите Генератор или аккумулятор
    от Bruno в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 02.04.2010, 15:07
  4. Диодный мост
    от User_OKA в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 27.01.2008, 16:57
  5. вроде диодный мост сгорел
    от xedin в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 23.08.2006, 12:14
