Тюнинг гаража - Страница 4
  1. #61
    Россия, Нижневартовск
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    А кто-то подскажет, как по опыту,газовая пушка в качестве отопителя для гаража?
    Стоит связываться или нет?
  2. #62
    Россия, Орел
    Газ он и в Африке газ, без присмотра не оставишь, думал над этим вопросом друзья из МЧС отсоветовали.
  3. #63
    Получено: 28
    Отправлено: 274
    vankin, у нас только самовывоз ))
  4. #64
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 45
    Однозначно на газу что-либо только под присмотром. Да, быстро отапливается, но угарный газ - продукт горения газа...Так что выбор твой, но при разогреве ее очень надо быть осторожным. Ибо на вылете пламя до пяти метров, а вот когда разгорится...но опять же минимальное расстояние до предметов должно быть для безопасности. На каждую мощность печки свое расстояние. Есть газовая плитка, так называемая, керамическая или как ее там, расход газа минимальный, да и расстояние для безопасности поменьше, но обогрев подольше потом как без обдува рабоатет и так же из минусов продукты горения в воздухе.
  5. #65
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    Спасибо всем за информацию, уже прикупил по случаю итальянскую пушку на 32 квт. по ну очень демократичной цене.
    Понятное дело, что без присмотра газ нельзя оставлять.
    По результам испытаний отпишусь.
  6. #66
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    DIMON-NV,ГАЗ ЭТО ГЛОБАЛЬНО но я бы 100 раз подумал над этим вопросом, обычно газ используют другим способом, менее опасным. у меня так несколько друзей сервисы топят. ставится водяной котел с газовым отоплением, по всему сервису развязка, вроде как тепло в -30-40 они конечно подтапливают бокс с помощью тепловых пушек итд. но это на крайний случай так сказать
  7. #67
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    ALEX94,
    да это временная мера, а в последующем как быстрый вариант нагрева помещения.
    Отопление так то есть в гараже, но учитывая его размер (8х16) прогревается за 3 суток.
    Да и правила в гаражном кооперативе идиотские, на ночь свет вырубают.
    Так что этот вариант единственный.
  8. #68
    Россия, Орел
    главное быть осторожнее. А так удачи.
  9. #69
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    у нас с этой недели такое же идиотское правило ввели
  10. #70
    Получено: 45
    А вот еще идея...Надоело заходя в гараж включать магнитолу. Какие предложения по реализации? По освещению? Не вариант, у меня 4 выключателя и каждый из них включаю в определенной ситуации. А может к трансформатору? От аккума оставлю резервное питание и питание памяти с подзарядом во время включенного транса. При входе в гараж остается только автоматиком транса щелкнуть. НО...опять же тянуться к чему-либо. Как к двери подвязать? В учет следует брать что дверь периодически закрывается и открывается в процессе пребывания в гараже.
  11. #71
    Россия, Орел
    Цитата Сообщение от Student Посмотреть сообщение
    Так что там стоит кулер от компа небольшой и крутит все.
    Привет, подскажи а питание подключал от блока питания компа, или отдельный трансформатор.
  12. #72
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    Student,я думаю зря ты этой байдой грузишься что лень на кнопку магнитолы нажать? лень выключатель щелкнуть?
    все вентиляторы комповые на 12 вольт. так что простора для творчества море. 12 вольтовых бп огромное количество, многие можно найти дома, ненужные, от вышедшей из строя техники итд........
    у меня примерно так и сделано, стоит старый автомобильный аккум на 60 а\ч, нпаралельно ему зарядное от принтера 220-12 вольт, оно слаботочное (вроде 2А) и как бы питание идет не с бп а с аккума, а бп его постоянно подзаряжает.
    все это дело питает гаражную сигнализацию и магнитолу озвучки гаража
  13. #73
    Россия, Орел
    это все понятно, у меня и трансформатор в гараже на 12 v лежит, просто в блоке питания от компа стоит кулер, да и подключить его не проблемма от него. Ведь у каждого море творчества, вот я и интересуюсь.
  14. #74
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    Are$,
  15. #75
    Получено: 45
    Are$, а энергопотребление для тебя насколько важно? Я вот например заморочился чтобы принудиловка и все что работает круглосуточно в гараже как можно меньше наматывало на счетчик. Именно этим руководствуясь я намотал отдельный трансформатор и собрал на его базе простейший блок питания из диодного моста и фильтрующего конденсатора. Далее провел в погреб и подключил к кулеру, который вставлен в вытяжную трубу. Открою секрет чтобы меньше парился - надо чтобы кулер был вплотную, иначе его силы не хватает протолкнуть воздух через колена изгибов и противотоком часть воздуха возвращается обратно и крутится возле вытяжки. Опробовано и проверено методом дымления.
    ну а если нет опыта общения с электроникой
  16. #76
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    Are$
    [/COLOR]ну а если нет опыта общения с электроникой
    ну я бы не стал называть опытом общения с электроникой намотку транса и прикручивание к нему диодного моста слишком громко сказано. к тому же занимает уйму времени, к тому же нужны материалы, железо, провод. я думаю у всех дома валяется какой нибудь бп от вышедшей из строя техники, ну или от того же компа. этот вариант проще . а вообще по теме, комповый кулер никогда не протолкнет воздух в изначально неправильно сконструированной вытяжке (слишком слаб) для этого понадобится канальный вентилятор, плюс возможно еще один на выходе из трубы. и вообще это последняя мера, проще и грамотней сделать правильную вытяжку, с естественной циркуляцией
  17. #77
    Получено: 45
    ALEX94, а если до тебя предыдущий хозяин сделал кривую вытяжку и погреб выкопан так что если делать прямоток, то получается труба торчит прямо на проходе между авто и стеной? Не моя вина что так выкопано. Я перекладывал колена чтобы они были с наклоном на подъем, но особого эффекта не дало. Да и вообще можно купить вентилятор как на вытяжку на кухню и его всобачить. Ну а потом смотреть на счетчик как на волчок и платить за это. Идея моей доработки вентиляции была ТАКОВА чтобы было МИНИМАЛЬНОЕ энергопотребление, у меня вышло около 4Вт (а счетчики от 5 считают, старые дисковвые вообще от 15) и еще одним требованием было ПРИРАВНИВАНИЕ к естественной. То есть чтобы вытяжка не забираа весь прохладный воздух летом и не высасывала теплый зимой. Система, которая следит за уровнем воды в приямке и того меньеш потребляет, там трансик с вторичкой максимум на пол ампера, чего вполне хватает поджать релюшку в нужное время на срабатывание. так что я плачу за электричество когда нахожусь в гараже и включен свет. Если энергопотребление не интересует и оно включено в членские взносы, то тут нечего говорить.
  18. #78
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    Student,согласен с тобой и дарю тебе эту книгу http://1000domsovetov.ru/?p=646
  19. #79
    Получено: 45
    ALEX94, злодей ты
  20. #80
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    Student, не ври, я добрый
Страница 4 из 10 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
  1. Чип-Тюнинг и расход топлива
    от Dentist в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 13:19
  2. Тюнинг ПАССАТА
    от pro32 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.04.2005, 20:57
  3. "Чип тюнинг"? Что это такое?
    от Ivan в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 07.04.2005, 09:32
  4. Ответов: 91
    Последнее сообщение: 26.11.2004, 19:30
  5. Тюнинг Касатика
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 06.11.2004, 14:55
