програмирование блока комфорта ВОПРОС???
    Печаль програмирование блока комфорта ВОПРОС???
    Здрасте всем!!! С месяц назат столкнулся с проблемой блока комфорта,машина перестала открыватся с брелка у меня было у же такое когда в бордачке сломался выключатель ,заменив выключатель всё встало на свои места,на этот раз я подумал тоже какой нибудь выключатель или лампочка сгорела,все проверил лампочки выключатели всё в норме все работает и предохранители проверил тоже всё в норме, потом залез через ваг ком была одна ошибка непомню какая стёр её помогло ровно на 30 минут потом началась свистопляска перестали работать стеклоподемники свет всолоне люк перестал открыватся зеркала перестали подогреватся.Пробывал снимать клему с акку помогало но не надолго при вытаскивании предохранителя 14 тоже помогало но все равно с глюками моргала машина не в попад с командой закрытия и тп .Вообщем залез я под коврик там всё сухо посмотрел сам блок всё в норме никаких повреждений вообщем поставил обратно,почитал темы на форуме ничего схожего ненашол и рушил купить новый блок комфорта при покупке оратил внемание на надпись что блок надо програмировать и вот сообственно вопрос как его программировать через ваг или через vdc-pro так как я раньше програмировал стекла на закрытие через vdc-pro моё мнение надо через него и программировать или ??? если нет то как программировать через ваг ком ?
    Ещё один вопрос может мне его без программирование воткнуть може он уже запрограммирован???
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Насколько я знаю тебе нужно знать кодировку старого блока. допустим 342345245325245. После того как поставиш новый блок введи в поле кодировки тож самое.
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
    Партнер Клуба Аватар для LittleTOXA
    Получено: 60
    По набору опций в машине зная номер блока управления кодировку подобрать - ну вообще без проблем. Обращайтесь
    Антон Самохин
    АвтоАдаптеры - обучение работе, настройка и продажа
    Touareg Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    раскажи порЯдок кодирвания, для тех у кого есть ваг-ком, хотяб напримере одной функции (что куда нажимать и вводить какие цифры)
    Россия, Кострома
    Давай, например закрытие окон ключем в замке, блок комфорта поменял, а с этим еще не разбирался.
    да хорошая идея только старый блок комфорта не читается.
    вопрос ты блок комфорта на новый менял или на б/у???
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    rasgon, тогда давай номер нового и кодировку нового блока
    PASSAT B6 1.8 T
    Россия, Кострома
    вопрос ты блок комфорта на новый менял или на б/у???[/QUOTE]
    На б/у менял, на старом это работало
    всё зделал заработало всё ) но есть одно но теперь при закрытии дверей открывается богажник причем не доконца . Вот это проблемка теперь обратно перелазил форум инфы ненашол . может кто сталкивался? Есть одна мысль поменять местами провода на замке багажника.
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 24.09.2007, 19:22
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 17.02.2006, 22:09
  3. Настройки блока комфорта(46 контроллер)
    от bawtrik в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 14.12.2005, 00:20
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 17.10.2005, 11:10
  5. Как добраться до "блока комфорта"?
    от bosses в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.06.2005, 20:07
