Добрый вечер одноклубники!!!
Сегодня вечером садясь в машину ничего такого не было. Прогрел хорошенько и поехал.
Доехал куда нужно оставил машину на минут 20. Выхожу, завожу и вижу вот что: ближний свет не включается (при заведенной машине) и климат не работает. Климат выдал ошибку 4F9.
Потом заглушил машину и повернул ключ в первое положение, тогда ближний свет включился и климат заработал, как только завел машину пропал свет (остались гореть только габаритки) и климат перестал работать.
Может кто знает подскажите.
| Получено: 15 Отправлено: 2 |
songo2004,Привет!
Похоже на проблему с контактной группой замка зажигания
А так-же,на силовое реле контакта 30,(это те провода которые гаечками прикручены снизу блока реле)
Где-то обрыв или неконтакт в линии генератора и замка зажигания.Или просто реле сдохло.
В общем нужен хороший электрик на месте.
Passat Variant B5+, 1.9TDI (AVF, 130 л.с.), АКПП, 2003-2004 м.г.Продан. кк 00289
Мишель спасибо тебе большое!!!
Заметил еще вот что, при включенном зажигании когда пошевелишь ключ то все включается(иногда).
Я так понял что может быть проблема в самом замке?
И во сколько примерно может обойтись ремонт?
Добрый день
Заменили сегодня контактную группу замка зажигания и все прошло, теперь все работает как надо!!!
