бензобак
Тема: бензобак
    Украина
    По умолчанию бензобак
    всем привет.подскажите как снять бензобак.может есть у кого то отчет?очень надо.спасибо
    passat b5 1997 1.8T 20V
    Украина
    Polo Аватар для ydlion
    Россия, Удмуртия, Каракулино
    никто похоже не снимал
    Touareg R5 2.5 TDI BPE 2008 (Passat B6, 2009, 1.6, BSE, Passat B5+, 2002, 1.8t, AWT, Passat B5, 1998, 1.8t, AEB, проданы)
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    Bohdan, я снимал ща напишу как отчетик НО БЕЗ фоток
    значит ехал я ехал и приехал вот на такую Хреновину на дороге
    в результатеэтого под замену пошли:
    1. бак
    2. весь топливопровод
    3. тяга стабилизатора.
    Как снять бак:
    снимал во дворе, т.к. нада было посмотреть что за бак у меня
    самый лучьший вариант если бак уже сухой
    1. откручиваем прямую и обратную подачи топлива (если с завода не лазали, то одноразовые хомуты)
    2. отключаем фишку с топливного насоса
    3. непомню можно или нет то отключаем и вентиляцию бака
    4. домкратим правое заднее колесо
    5. снимаем колесо
    6. откручиваем подкрылок
    7. 2 или 3 болта под ключ на 10 в крыле
    8. лезем под машину и желательно открутить пластиковую защиту бака, она окол балки идет
    9. далее откручиваем металлические полоски которые держат бак (5 болтов ключ на 10)
    10. снимаем бак.
    Сразу же снять насос и посмотреть на предмет ГУАНА в самом баке и сеточке на насосе, нажное прочистить и промыть. Также и фильтр махнуть.
    Установка в обратном порядке
    Drive2
    Golf Аватар для oleshev
    Украина
    Вот что пишет ЕЛЬЗА
    – Открыть люк горловины топливного бака.
    – Сначала необходимо проверить, установлена ли в автомобиле магнитола с кодировкой. Если да, то следует узнать защитный код.
    – Отключить провод массы от АКБ при выключенном зажигании.
    – Снять задний правый подкрылок.
    – Откачать топливо из бака и очистить поверхность рядом с заливным патрубком.
    – Выкрутить крепежные винты и снять узел люка горловины топливного бака с резиновым уплотнителем.
    – Выкрутить крепежный винт на заправочном патрубке.
    ВНИМАНИЕ!
    Топливопровод находится под давлением! Перед разъединением шлангов обернуть место соединения ветошью. Затем сбросить давление, аккуратно ослабляя соединение.
    – Отсоединить подающий топливопровод -1- от входа топливного фильтра.
    – Пометить обратную топливную магистраль -2- и вентиляционный трубопровод -3- и отсоединить их.
    – Отвинтить стяжные хомуты При этом опереть топливный бак на стойку для двигателя и коробки передач -V.A.G 1383 A-.
    – Опустить стойку для двигателя и коробки передач -V.A.G 1383 A- настолько, чтобы можно было отсоединить штекер от фланца -стрелка-.
    – Опустить топливный бак.
    Установка
    Установка осуществляется в обратной последовательности, при этом необходимо учитывать следующее:
    - При прокладке вентиляционных и топливных шлангов не перегибать их.
    - Следить за плотностью посадки топливных шлангов.
    - Зафиксировать топливные шланги с помощью пружинных хомутов.
    - Не перепутать подающую линию с обратной магистралью (обратная магистраль синего цвета или с синей меткой, подающая линия черного цвета).
    Инструкция. После установки топливного бака проверить, заклипсованы ли подающая, сливная и вентиляционная линии на топливном баке.
    VW Passat B5 Variant, 1999 г.в., 1.9 TDI (AHH)
    Украина
    спасибо огромное
  1. Бензобак!!! Сколько входит литров????
    от поручик в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 115
    Последнее сообщение: 16.04.2007, 17:21
  2. Бензобак
    от az10-GE-015 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 09.10.2006, 01:23
  3. Бензобак
    от Артур30 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 26.09.2006, 18:58
  4. не пойму бензобак
    от BAD в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 07.03.2006, 16:44
  5. Кто нибудь знает это (про бензобак)...
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 03.01.2005, 21:03
