Поменял ДМРВ, есть проблемы.
    Passat Аватар для BLOODY
    Россия, Набережные Челны
    Отправлено: 20
    Печаль Поменял ДМРВ, есть проблемы.
    Доброго всем времени суток!
    Недавно поменял Термостат, ДМРВ.
    До этого были симптомы умирающего ДМРВ:
    - временами плавали периодически обороты, провалы, машина тупила, были ощущения что педаль газа «запаздывала». А потом в конце концов вообще на холодную не стала заводиться.
    Заказал Вставку ДМРВ с номером Bosch 06А 906 473A в Экзисте, неделю тихонько сильно не форсируя катался с отсоединённой фишкой от ДМРВ, всё было ОК.
    И вот пришла долгожданная Вставочка ДМРВ, поставил, старая была в хлам загаженная.
    И вчера заметил что временами когда движку крутишь более 3800 оборотов начинается что то подобное когда ДМРВ умирала и машина тупила, то есть сейчас если жмешь в тапку на 3-й передаче где то при оборотах 3800 отпускаешь педаль газа и стрелка тахометра уходит ниже 900 оборотов и вообще падает, машина вследствие чего на ходу глохнет получается. Потом 5-10 секунд тупит и все приходит в норму.
    Если движку не крутить более 3800 оборотов то всё Ок.
    Сегодня/Завтра еще попробую со снятой фишкой ДМРВ так погонять –посмотрю как будет.
    Ребят, подскажите в чем может быть проблема? Не ту вставку ДМРВ я взял? Или она глючная? Или в другом дело?
    Мёртвая ДМРВ Bosch F00C 2G2 043 (081 151A)
    Новая ДМРВ Bosch 06A 906 473A
    Летом менял Бензонанос на ВАЗовский десяточный, всё ок было.
    ВАГ-КОМ заказал, должен прийти 25декабря, жду вот.
    PASSAT B7 highline, полный фарш.
    Passat B5+ был.
    Passat Аватар для Romio-net
    Россия, Орел
    Получено: 7
    Отправлено: 17
    BLOODY, ПРивет.
    Ни одного слова про опрессовку!
    Или же не всё?
    Приговорил датчик без соответствующих логов?
    Как шнурок придет,вообще голова кругом пойдет!
    Для начала делай опрессовку!ИМХО
    Отправлено: 20
    Какие логи ) у нас лёд и кочки кругом ни роазогнаться ...
    Passat B5+ был.
    Отправлено: 13
    BLOODY, ИМХО после замены ДМРВ нужно скидывать ошибку. Я когда у себя менял, тоже такое было, пока ошибки не убрал.
    Отправлено: 20
    А как ошибку скинуть?
    ВАГ-Комом стереть ошибки или просто клемму от аккумулятора можно скинуть??
    П.С. до ВАГ-Кома дотянусь максимум в пятницу.
    Passat B5+ был.
    Россия, Орел
    Получено: 7
    Отправлено: 17
    Я же тебе написал в личку!
    Отправлено: 20
    ок, спс парни!!!
    Passat B5+ был.
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    BLOODY, наверно все-таки ВАГ-КОМом, клемма навряд ли поможет. Я менял, потом стирал ошибку (не помню, что-про воздух было написано)
    Только у меня вставка с другой цифирью (АЕВ): bosh 767281А512 (1997г.!)
    Отправлено: 20
    Интересно а с чем связано то что если не стереть ошибку машина тупит?
    Passat B5+ был.
    Отправлено: 13
    Двигатель работает в аварийном режиме.
    пенза
    ВАГ-КОМ заказал
    ,не по теме но не скажBш где VAG COM заказал?случаем не на экзисте,или в инете где?если не сложно кинь ссылку где заказал.
    Отправлено: 20
    daobao точка ru
    Passat B5+ был.
    Партнер Клуба Аватар для LittleTOXA
    Получено: 60
    А дайте пож-та порекомендовать безгеморность
    Для клуба спец цены, а в остальном avtoadapter.ru - можно в любой момент приехать с ноутбуком, установим ПО, проведём инструктаж, продиагностируем машинку на месте.
    Антон Самохин
    АвтоАдаптеры - обучение работе, настройка и продажа
    Отправлено: 20
    всем еще раз привет!!!
    сегодня наконец то заехал в сервис, сканером очистили ошибки.
    и потом через час езды опять та же ситуация повторилась: иногда в движении примерно со скоростью 90км/ч при наборе более 3800 оборотов машина несколько секунд может тупить и если отпустить в этот момент выжвть сцепление и педаль газа вообще отпустить то она глохнет и потом получается я в движении на скорости ставлю 3ю передачу, машина при этом естественно заводится и 10-20секунд дергается при нажатии на педаль газа, венее с запаздыванием срабатывает.
    ребят скажите пожалуйста, а то я очень переживаю, может я не ту вставку (дмрв) заказал себе? или она бракованная?
    п.с. ранее я машину до таких оборотов особо не крутил, просто как дороги расчистили и пришла новая дмрв захотелось опробывать и ощутить разницу.
    бензонасос у меня повторюсь стоит десяточный, может в нем проблема? как его диагностировать?
    можно ли как то без ваг-кома продиагностировать дмрв?
    как точно узнать что дело не в дмрв? или в ней ?
    со старой дмрв у меня машина вообще последний раз глохла, либо очень часто тупила и хх и на скорости вхлам.
    п.п.с. сам ваг-ком придет только к концу месяца
    только что отключил фишку от дмрв, посмотрю как себя будет вести теперь.
    Passat B5+ был.
    Отправлено: 20
    Неужели ни кто не подскажет ?
    Passat B5+ был.
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Мерь давление под нагрузкой. + в момент проявления проблемы.
    Снять ЛОГ.
    P.S. Ещё ни разу не попадал на исходно неисправный новый оригинальный элемент ДМРВ.
    Цитата Сообщение от Alex-kirishi Посмотреть сообщение
    Сообщение от BLOODY
    И с чего бы ему работать в аварийном режиме?
    Как только подключен новый ДМРВ, ошибка по низкому сигналу переходит в разряд спорадической и не влияет на работу ЭБУД.
    Единственное, что реально даёт стирание ошибок, - это обнуление обученных на "кривом" ДМРВ значений по смеси.
    Отправлено: 20
    То есть мерить под нагрузкой при оборотах 3800 и выше?
    Снять ЛОГ.
    ЛОГ какой группы снимать 115 и 211 ?
    Сегодня разобрал воздухан, достал вставку.
    в кружке 05
    То есть она 2005 года?
    Кстати, до стирания ошибок были ошибки: потеря давления в патрубке ДЗ и турбокопрессора (грешу на дырявый интеркуллер, буду клеить в перых числах января) и ошибка по клапану абсорбера(хотя он работает щелкает периодически)
    Passat B5+ был.
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    мерить на всем диапазоне оборотов, под нагрузкой (до 5000).
    003-115-211
    не стоит расчитывать на нормальную работу мотора при наличии подсосов на впуске
    Россия, Орел
    Получено: 7
    Отправлено: 17
    И корректные логи ,тоже расчитывать нестоит
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    о чём тут вообще разговор?
    в кружке 05
    И что? Они все 05 г.в.
    Все работы с ЛОГами начинаются после проверки железок под капотом на работоспособность.
  1. Ответов: 38
    Последнее сообщение: 28.05.2008, 18:48
  2. Заменил двигатель AVF. Есть проблемы
    Последнее сообщение: 24.03.2008, 23:57
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 13.04.2007, 11:27
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.06.2006, 00:04
  5. Подруга завела ПОЛО,но есть проблемы
    от AndreyB5TDI в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 15:56
