Спасибо: |
Получено: 19 Отправлено: 7 |
парни, привет, кому не сложно , помогите приговорить клапан начала впрыска N108. место гинекологичное, просто так не подлезешь для замены, да и денюжку он стоит.....
что нужно:
1. на НЕЗАВЕДЕННОМ моторе сделать скриншот TDI TIMING или снять пару сек. лог с 000 канала двигателя
2. выкл.зажигание->скинуь 3х контакнтую фишку с клапана->вкл.зажигание и снять пару сек. лог с 019 канала двигателя.( интересно поведение насоса, мой через 8 сек с громким щелчком отключается показания в 19группе 2 окно в нулях).
3х контакнтых фишек под капотом две, одна сверху рядом с 2х контактной фишкой управляющей форсунки а вторая ниже за пластиковым воздуховодом, ближе к месту крепления трубки подачи масла на турбу. нужно снять именно нижнюю.
заранее спасибо
B5 AFN/Chip ковыряем потихоньку/no EGR,CAT,MAF/11mm IP/0.240 Nozzles/KKK BV43/3bar MAP/FMIC/Direct-flow exhaust/oilcooler/audi S2 clutch/LPG injection/ в миру Мишаня
