Беда с ручником?
    Россия, Волгоград
    По умолчанию Беда с ручником?
    Как только температура на улице ниже 2-х градусов, ручник сообщает что работать не готов и отправляет смотреть мануал. Кто - нибудь сталкивался? Надеюсь не боян, вроде научился пользоваться поиском.
    Получено: 24
    мож кнопка?
    Беларусь, Могилев
    Цитата Сообщение от FateSpb Посмотреть сообщение
    мож кнопка?
    +1
    Самое интересное, что в мануал отправляет, а там ничего по делу нет.
    Получено: 24
    Цитата Сообщение от Fast Посмотреть сообщение
    +1
    а там вроде написано, что надо обратиться в сервис
    Получено: 23
    Отправлено: 87
    + 1 начать с замены кнопки, не поможет -копать дальше.
    Беларусь, Могилев
    В том-то и дело, только двиг сразу пишет "в сервис", а ручник почему-то через мануал туда посылает.
    Россия, Волгоград
    Как я понимаю я не один такой, но никто не ковырялся в поиске причины???
    мож кнопка?
    А что может быть с кнопкой?
    Получено: 23
    Отправлено: 87
    Глучит
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Что пишет: "STOP! BRAKE FAILURE!"?
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
    Россия, Волгоград
    Да,Только надписи STOP не видел.
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Встречал такое на Б5+.
    Проблема была в низком уровне тормозной жидкости.
    Россия, Волгоград
    У меня только лампочка моргала, а на Б6 ручник не ставится, а у меня не автомат.
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Это не исключает низкого уровня тормозной жидкости в расширительном бачке.
    Проверить не помешает в любом случае.
    Беларусь, Могилев
    Меняй кнопку, а то тебе сейчас насоветуют. Ее номер: 3C0 927 225 CREH Стоит 35$ на екзисте.
    Россия, Волгоград
    Диагностика покажет что-нибудь?
    Отказ механизма в суппортах бывает? если да, то как это выглядит?
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    ХЗ, они по току останавливаются. Но если они и не пытаются двигаться, то проблема скорее в кнопке. Это часто встречающаяся фича В6.
    Остались только дети.
    Россия, Волгоград
    Чем грозит данная проблема, кроме периодической отправки к мануалу? Пользовася можно без проблем?
    Беларусь, Могилев
    Ну если не снимающийся с ручника автос и после 5 минут попыток приходится таки лезть под капот и снимать клему чтобы уехать - не проблема, то почему бы не пользоваться дальше.
    Россия, Коломна
    Была у меня такая фигня , как только мороз то отправляет в мануал. Победил так
    По звуку разобрался какой из механизмов не работает правый или левый , соответственно демонтируешь его , и смотришь что с ним случилось , у меня была трешина в корпусе снизу, соответственно вода с грязью туда попадала и он замерзал. Промывал вэдешкой потом спитром , от источника питания покрутил его туда сюда, ну и трещину заклеил , Надевать механизм ручника очень осторожно лучще для этого снять супорт. после данных процедур все работает как новое.
    Россия, Уфа
    когда проблема появляется? если сразу после заводки, то меняй аккум и будет тебе счастье
    1998, 1,6 AHL, 5M, Кондиционер, литье - продан.
    B6, 2007, 2,0 FSI (BVY), Highline, серебристый, МКПП, AFS
  1. Ответов: 146
    Последнее сообщение: 07.07.2005, 10:34
  2. БЕДА С ABS!!!
    от Art в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 01.05.2005, 16:02
  3. Беда с VIN
    от fildens в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 21.04.2005, 13:12
  4. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 22:35
  5. Ой беда!! Ржавеет крышка багажника..
    от DiMoN в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 27.01.2005, 00:44
