помогите разобраться.
    По умолчанию помогите разобраться.
    Проблема в следующем. не горит лампочка зарядки,знаю что зарядка не идёт пока не увеличу обороты до 2500.
    Почему в тестах VAG-COM нету проверки этой лампочки.генератор VALEO 90А
    Россия, Московская область, Электросталь
    lexa29, здесь для начала принято здороваться!!! Какая еще лампочка зарядки, первый раз о такой слышу? Детальней опиши проблему, а не одним сплошным текстом.
    Хибины
    Получено: 89
    Отправлено: 199
    IRC, не шуми - всё правильно он сказал.
    lexa29, думаю, нужно проверить провод возбуждения генератора (синий)
    1.6 AHL 1998
    andrey75-51, а я и не шумлю! Просто пытаюсь понять суть проблемы автора, а по его описанию ни чего не понял.
    Извините,здравствуйте!!! лампочка та что на панели приборов.делаю тест vag-com не горит.
    лампочка не горит с покупки авто,думаю что-то сделали чтоб продать а не чинить генератор
    lexa29, все, теперь понял тебя.
    Каким способом ты это проверил?
    Хибины
    Получено: 89
    Отправлено: 199
    Тест не покажет ничего. Машина на приколе?
    1.6 AHL 1998
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    Это вопрос? Как это "нету проверки"? В приборке - тест исполнителей. Он все лампочки зажигает.
    Если лампочка _НЕ_ горит, то значит синий провод возбуждения подключен к генератору и ток на обмотку возбуждения по нему идет. "Отсутствие зарядки" - понятие расплывчатое... Сейчас придет Терминатор (да и другие гуру подтянуться) и будет флейм, что зарядка бывает от 13 вольт и не бывает от 14.5
    Если с повышением оборотов повышается напряжение до 13.8 ("появляется зарядка"), то это может зависеть от множества факторов (нагрузки, утечки, состояния батарейки, щеток и колец генератора, таблетки). Для начала не плохо бы посмотреть состояние щеток таблетки и колец генератора.
    Москва, Люблино
    Получено: 2,217
    Отправлено: 594
    Когда у меня слетел штекер с генератора (сломана защёлка), была ровно такая же фигня.
    Das Uaz
    Спасибо всем что откликнулись на мою проблему!!!! то-что генератор в ремонт я знаю,меня интересует почему лампочка не показывает???
    Если перегорела лампочка,будет ли ошибка в щитке приборов?????? 2-й вопрос: тест исполнительных зажжёт её или нет,
    Хибины
    Получено: 89
    Отправлено: 199
    При повороте ключа происходит тест - загораются все лампочки - лампочка в виде аккума горит?
    генератор в ремонт
    Чего спешишь?
    Да и у меня при установке автозапуска пропал контакт по "возбуждению" - точна такая же фигня.
    1.6 AHL 1998
    При повороте ключа лампочка на щитке не горит.
    Цитата Сообщение от andrey75-51 Посмотреть сообщение
    Чего спешишь?
    после запуска нет возбуждения на гену,дам газу всё поевляется
    Хибины
    Получено: 89
    Отправлено: 199
    не горит.
    Менять лампочку
    нет возбуждения
    Посмотри тогда провод. На гене посмотри и под рулевой колонкой в жгуте. Замерь и тд и тп
    1.6 AHL 1998
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 45
    Короче ребят опять вы тут воду мутите...Насколько помнится проверка элементарная - включается зажигание и лезешь под капот с мультиметром и относительно массы меряется напряжение на проводе возбужднения. Оно должно быть. И если мне не изменяет склероз, то генератор у нас с заземленой щеткой, то есть лампочка зарядки аккуа загорается банально через цепь щеток и обмотки возбуждения на массу. Сам не пробовал, но слышал - возбуждение на массу и лампочка загорится. Если нет - в проводке дело или в лампочке. Если да - гена виновен.
    Хибины
    Получено: 89
    Отправлено: 199
    1.6 AHL 1998
  1. ДМРВ, помогите разобраться!
    от filin в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 12.07.2005, 16:18
  2. Помогите разобраться в электронной диагностики авто.
    от Grand. в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 08.06.2005, 11:28
  3. Бортовой компьютер vw B5 помогите разобраться
    от Drunchik в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 21.04.2005, 10:59
  4. Помогите разобраться с наружним шрусом
    Последнее сообщение: 21.02.2005, 20:43
  5. помогите разобраться
    Последнее сообщение: 08.02.2005, 10:59
