После раскоксовки движок начал дымить
    Калининград
    По умолчанию После раскоксовки движок начал дымить
    Предыстория: Троил первый цилиндр. Жрал масло как бешеный. Прошел диагностику у оффициалов.
    История:
    По рекомендации официального представителя VW сделал раскоксовку колец спец. средством. Как называется средство не помню. После раскоксовки прогрел машину, как температура стала подниматься пошел сильный густой дым из выхлопной (сине-коричневый). Залил промывочное масло, дал поработать двигателю, по инструкции 15 минут на промывке. Затем залил новое масло, но фильтр маслянный не менял. Как только температура дошла до 90, опять задымил.
    Выкрутил свечу первого цилиндра - вся в масле и бензине. На стенках цилиндра много масла.
    P.S.: Проверял форсунки, все в порядке. Все работают исправно.
    Что посоветуете?
    Прочитав форум, пришел к выводу, что для начала маслосъемные колпачки надо поменять и выронить работу клапанов.
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    http://volkswagen.msk.ru/forum/index...opic=80983&hl= неполенись почитай, и ты поймёшь что сделал не так)))
    Калининград
    Спасибо за ссылку, сижу изучаю.
    Кстати мерил компрессию у официалов, показания следующие:
    1 - 15
    2 - 14,3
    3 - 14,7
    4 - 15
    Touareg Аватар для Sanek k
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    Ну что сказать, маслянная компрессия на лицо.
  1. Passat 2.5 V6 начал дымить...помогите где рыть
    от nero293 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 27.11.2011, 22:09
  2. после замены термостата и ДТОЖ начал дымить
    от дмитрий30 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 25.01.2011, 13:44
  3. После чистки ВКГ начал дымить
    от witnessx в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 21.09.2010, 09:15
  4. Не заводится после раскоксовки ЛАВРом
    от maximV6 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 05.07.2010, 14:24
  5. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 01.08.2006, 22:27
