| Получено: 60 Отправлено: 4 |
+1 - перешивка мозгов стоит порядка 3000 рублей. Если за 5, то это ещё и чип-тюнинг заодно. Если надо, контакты дам и даже скажу куда отправить и получить ЭБУ потом![]()
Антон Самохин
АвтоАдаптеры - обучение работе, настройка и продажа
| Получено: 19 Отправлено: 9 |
снимаешь нижнюю часть торпеды(торксы), потом пластик вокруг рулевой колонки(длинная тонкая крестовая, обычная крестовая,торксы и фонарик), потом рамку где шторка(которая двигается при перемещении руля вверх вниз), открывается доступ к крепежу приборки.
вынимаешь приборку, отсоединяешь 2 больших разъема(с разных сторон приборки) и приборка у тебя в руках.
откручиваешь саморезики чтоб снять стекло с приборки.
отрезаешь два квадратика черной изоленты 1на 1см, наклеиваешь их друг на друга(через один будет просвечиать).
аккуратно отгибаешь пластинку на которой все нарисовано и пинцетиком прикладываешь к колодцу "ненужного" светодиода".
всё!
(сборка в обр. последовательности и отключи заранее аккум)
AHL98,ALZ02,AWT05,AWT02акп,CGY10-DSG7,турик08 BKS были.
А4 '05 авант 1.8т, б6 4motion, гольф 6й - есть.
VAG вобщем))
| Получено: 0 Отправлено: 1 |
меня заинтересовало) поделись этими контактами на прошивку.у меня такая же беда с катом. машина в подписи.могу приехать на выходных в москву.ток мне интересен этот процесс,я так понил прошивают под евро-2 без 2го лямда зонда,а кат выбивают и все?я правильно понимаю?
| Получено: 7 Отправлено: 1 |
мне
перепрошил. и чек больше не выскакивает по катализатору.
| Получено: 3 Отправлено: 0 |
Вот тут тема похожая есть.
спасибо,я это уже читал.я хотел побольше поузнавать,а потом уже делать.мне же все таки ехать в москву из-за этого.
Можно же вроде по почте блок ЭБУ отправить? Нет?
| Получено: 333 Отправлено: 13 |
KOSTЯ, вот моя тема, почитай.
Борьба с неэффективной работой катализатора
https://passatworld.ru/showthread.php?t=148862
А вот личный кабинет Kalekxa. Стучись к нему в ЛС.
https://passatworld.ru/member.php?u=30796
ЗЫ` Я снимал ЭБУ двигателя, делов минут на 10-15 с перекурами.
спасибо!буду читать и делать выводы.я думаю как снимать ЭБУ я найду на форуме?KOSTЯ, вот моя тема, почитай.
