Вопрос по программе VAG-COM 311.2
    По умолчанию Вопрос по программе VAG-COM 311.2
    Всем привет! Подскажите такую информацию.
    На машинке, по поему предположению, возможно предыдущим хозяином, была отключена индикация на приборной панеле не пристегнутых ремней, а так же лампочки ESP-при ее срабатывании, когда авто в движении (При включении зажигания, лампочка как и положено сначало загорается потом гаснет). Возможно ли такое отключение? И можно ли все вернуть назад с помощью кабеля KKL и VAG-COM 311.2 RUS, если да, то в где именно в программе это можно включить? Спасибо!
    VW PASSAT B5 Variant 1.8 (ARG) 2000г.
    Россия, Алексин (Тула), Москва
    насколько знаю в вагкоме не отключается, скорее всего контакты замкнули на самом замке!!! У меня тоже отключена. А оно тебе надо это?
    так вроде ESP постоянно работает!!! И непосредственно им управляет блок ABS, т.е. функции не отключаемые программно. На некоторых машинах можно отключить кнопочкой, у меня вот ASR отключается а ESP постоянно включено!
    Chevrolet CRUZE 1.6, LS, MT.
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    tsar777, посмотри на застежках ремней есть провода ??? если нету то и индикация не должна работать (как у меня)
    Скажи номер блока приборной панели и ее кодировку
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
    Судя по книге, лампочка индикации ESP, когда машина в движении, загорается при срабатывании её
    [/COLOR]
    надо будет провода глянуть, а где посмотреть номер блока, я пока только с ваг комом на ВЫ) только недавно приобрел
    Россия,Лыткарино
    Индикацию ремней оключить и подключить можно (делалал сам ) сумма второй цыфры в коде , по ESP точно не знаю если загорается и гаснет при включении зажигания , то должна мигать при пробуксове ,а работу системы можно проверить в разделее тормозной системы
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    tsar777, зайди в блок абс там разберешся... если хочеш присылай номер блока и кодировку я постараюсь памочь. НО если проода не подходят к ремням то можеш не стараться
    PASSAT B6 1.8 T
    Passat Аватар для Dizertir
    Казахстан, Алматы
    Отправлено: 24
    а можно с этого момента по подробнее...
    В активном поиске
    VAG-COM 311-2, vag-tacho
    Симферополь
    Если можно дайте номер контроллера и кодирование приборной панели попытаюсь помочь по индикации ремней безопасности.
    Россия, Орел
    tsar777, в личке.
  1. По программе VAG-COM 311
    от Dzhonik в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 31.01.2012, 10:45
  2. Настройки VAG-COM 311.2
    от Fox в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 21.12.2007, 20:59
  3. Нужна помощь в регистрации Vag-com 311.2N rus
    от itpb в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 11.09.2006, 12:33
  4. Как с помощью VAG-COM 311.2 сбросить Oilservis
    от Fox в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 24.08.2006, 23:26
  5. Плохо рулит VAG-COM 311.2 RUS
    Последнее сообщение: 24.08.2006, 12:35
