| Получено: 19 Отправлено: 9 |
всем привет! друг взял пассика с боевым прошлым (вся морда крашена и на пассажирском аэрбеге подозрительная на мой взгляд щель), ну и ессно при включении зажигания вылетает с писком AIRBAG FEHLER,
причем лампочка не загорается вообще(изолентой чтоль заклеили гады).
Подключил ему свой вагком - вагком с блоком аэрбегов не конектится (после попыток связи пишет "нет синхронизации").
Как убрать AIRBAG FEHLER (без покупки подушек/блока на разборке)???
AHL98,ALZ02,AWT05,AWT02акп,CGY10-DSG7,турик08 BKS были.
А4 '05 авант 1.8т, б6 4motion, гольф 6й - есть.
VAG вобщем))
| Получено: 270 Отправлено: 151 |
Помимо лампочки заклеить ище и дисплей. Не было по комплектации и все тут.
Есть такая хрень, только для ВАГа. Но надо знать, есть ли вообще то, что перешивать.
Остались только дети.
такая хрень будет работать только когда у меня вагком будет коннектиться с блоком аэрбег(и видить какие то ошибки, как минимум) - нету с ним связи, всё видит(двиг, панель, климат, абс итд), а его нет...
пс а где вообще сохраняется крашдата (эбу, приборка, блок аэрбег) и как она выглядит на мониторе??
VAG вобщем))
| Получено: 47 Отправлено: 13 |
vw DENIS, Отсутствует блок подушек (возможно отключен) поэтому и пишет "нет синхронизации". Для начала проверить наличие блока и самих подушек.
Golf IV,1999,AGZ,Highline,2/3-Türen,B7Z - продан. TIGUAN, S&S, 2015, A7W.
"On s'engage, et puis... on voit". ©
В блоке управления подушками.
Об том и речь. Есть ли физически блок управления на борту? Сначала надо установить с ним связь, а потом коробочку применять. При этом, датчики/подушки должны быть исправны.такая хрень будет работать только когда у меня вагком будет коннектиться с блоком аэрбег
m2hb, в наличие фронтальных подушек , особенно пассажирской, верится с трудом.
допустим нет ни блока(либо он неисправен) ни подушек(либо они стрельнули) - можно убрать AIRBAG FEHLER с бортовика?
это "При этом, датчики/подушки должны быть исправны." небюджетно...
видимо придется ему бортовик черной краской закрасить...![]()
VAG вобщем))
pavel, че с "писком" делать будем....
а, отрезать, точно... где динамик расположен???или его вагкомом можно отключить?
или приборку на японский перевести и всем говорить, что "здравствуйте!" пишет![]()
VAG вобщем))
pavel, пасиб, попробуем...
VAG вобщем))
