Двойной хомут на трубе глушителя.. кто нибудь снимал?
    Patagonia
    По умолчанию Двойной хомут на трубе глушителя.. кто нибудь снимал?
    Привет уважаемым форумчанам...Срочно нужно менять гофру - старая в конец развалилась. Как один из вариантов - снять секцию между концом катализатора и двойным хомутом глушителя...Его очень геморно снимать?? сегодня смотрел - все болты будто прикипели. там только пилить..и еще - судя по Эльзе, при установке его тоже требуется регулировка....
    Passat Аватар для Demon_37rus
    Россия, Москва
    Получено: 24
    По замене гофры не подскажу, а вот хомут я снимал. То что болты прикипели, это верно, у меня открутить не получилось, и я их просто свернул (оборвал), в замен их поставил простые подходящие, теперь для снятия-постановки нужно 2 ключа.
    а это уже по месту разберешься, вроде ничего сложного
    Passat B5, 1999г., 1.8Т, ANB, АКПП
    Skoda Octavia L&K, 2002г., 1.8Т, AGU, МКПП
    Audi A5 Sportback, 2011г., 2.0Т quattro
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Lugburz, мой отчет по замене гофры смотрел? В этом плане ATW от AWМ не отличается
    Замена гофры на AWM/AWT
    Получено: 47
    Отправлено: 114
    там только пилить..
    Мне помогли несколько ударов молотком.
    Ога, сместить в сторону мотора, по-моему
    Ну а поставить такой же новый хомут.
    VW358 CDAB QGW
    Россия, Нефтеюганск
    я вообще не регулировал, он ни на что не влияет, просто втыкаешь две трубы на встречу друг к другу до упора и затягиваешь. А снимать проще простого - если прикипели - постучи и сними или спили, поставь такие же болты и гайки (продаются в автомагазинах) и не парься - все просто.
    Patagonia
    Demon_37rus, сам хомут менять не надо надеюсь...)))
    так и знал(( с этим сложнее...придется заказывать в онлайн-магазине((((
    Seregas, спасибо большое )) видел вроде в базе данных, сегодня изучу его от и до.
    Patagonia
    Сам хомут у всех прикипел ? Или все же можно воткнуть старый?...
    Украина
    я себе менял ничего не откручивая и ничего не регулируя.болгаркой срезал старый,новый полуавтоматом приварили,а ту часть гофры что с верху дуговой с выгнутым електродом 2 и зеркалом.мне показалось ето проще чем все откручивать.
    Получено: 47
    Отправлено: 114
    Подожди, сейчас попробую найти тему, в которой я выкладывал фото разных хомутов
    Нашел
    VW358 CDAB QGW
    Россия, Москва
    Получено: 24
    я старый без проблем поставил, с другими болтами.
    Patagonia
    саняба, я б тоже так сделал. но увы, нормальных мастеров нет поблизости)) Потому и думаю снимать. первый раз при замене гофры приварили обычной сваркой и приварили плохо.не хочется повторять то же самое
    Спасибо, последую твоему примеру)))
    Vadim Lukyanov, спасибо, от души. Подобная информация очень пригодится
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    Lugburz, Вырезал кат, тоже столкнулся с этим, один из хомутов проржавел, пришлось сбивать, а потом варить точечной, но оставил оба старых. Когда все собирал обратно, красным герметиком промазал саму выхлопную и затянул. Одному стянуть обе трубы трудновато, но можно, правда пробовал пару раз. Я зафиксировал-оттянул заднюю часть (с резонатором и глушителем) с помощью монтировки, надел хомут на переднюю (там еще есть выступы-ограничители), затем соединил и затянул. Пока все в норме: 5000 км. Зато поразила сталь (менял выхлопы на ВАЗах неоднократно) - когда чистил метал. щеткой, аж искры летели.
    Гофру брать чуть длиннее, варить точечной. У меня пока носом не ткнешь - не видно.
    Россия,Лыткарино
    На AEB два раза менял пламягаситель , на BBG снимал глушитель при замене сальника раздатки ,столкнулся с тем , что при снтии / установки хомумата более одного раза герметичьность теряется ,рекомендую менять при снятии и установки, благо цены на не оригинал начинаются от 150 руб
    Patagonia
    Зато поразила сталь
    не пожалели хрома с никелем)
    про них в Эльзе тоже написано - просто упираешь в них хомут?
    Я тоже длиннее взял в 2 раза..надеюсь, это не отразиться плохо на автомобиле)))
    G-60,Спасибо за информацию...Надеюсь найду в продаже..но ставить не оригинал не хочется..все таки там состав у металла другой. велика вероятность, что скоро прогорит(((
    вопрос вдогонку...Как определить состояние резинок, на которых вист глушитель. Тупо смотреть, есть ли на них трещины ?
    Медная паста не пойдет?
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    да, я надел до упора-выступа (предварительно промазав трубу герметиком) сам хомут, чуть стукнул молотком и все. Заднюю часть трубы насадил в хомут до стыка(!) труб - идет как по ... герметику, затянул
    не могу сказать, не пробовал (всякие металлы разные не будут окисляться: перепад темперутур, влага?)
    Получено: 47
    Отправлено: 114
    250-300 рублей - новый хомут, с новым крепежом.
    спасибо, от души
    Не за что И не на чем тут экономить.
    Плюс стопитсот!
    Эти выступы не для упора в них хомута, эти выступы обжимаются трубчатой накладкой самого хомута. Получается дополнительное сопротивление на разрыв.
    VW358 CDAB QGW
    Patagonia
    komsernik, Все предельно ясно. спасибо ))
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    Вот где собака порылась. Я тоже чисто интуитивно об этом подозревал, но на самом хомуте как-бы "мамы" не обнаружил и предположил, что это ограничитель: типа если трубы встык, то стык будет как раз в середине хомута.
    Получено: 47
    Отправлено: 114
    Посмотри внимательней на первое фото по этой ссылке. Там как раз видна "мама". Но ежели её нет, то она, по идее, делается на месте, сжимая хомут вокруг обвязки, мы "папой" выдавливаем "маму". Вот такой вот секс Но я оставлял старую обвязку и затягивал другими хомутами, второе фото по той же ссылке.
    VW358 CDAB QGW
    Patagonia
    выходит, саму обвязку можно оставить и поменять только хомуты))))
  1. Насос-форсунки кто нибудь снимал?
    от vr305 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 03.12.2008, 20:28
  2. Кто-нибудь сам снимал/ставил ДТОЖ?
    от Гариссон в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 17.02.2006, 21:01
  3. Кто-нибудь снимал поддон сам?
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 08.07.2005, 18:56
  4. А кто нибудь пробовал ставить на пасю 18 колеса
    от М400ММ63 в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 13.12.2004, 11:22
  5. кто-нибудь крепил под капот чехол?
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 12.12.2004, 14:58
