Какая должна стоять резина впереди и сзади? - Страница 2
    А если понесет по второй незащищенной диагонали?
    Выход один, вторую диагональ тоже снабдить хорошей резиной.
    Для безопасности ПЕРЕДНЯЯ резина должна быть лучше, чтобы не лопнула и не улететь Х.З куда...
    Для переднеприводных тележек (где жопа прицепом ездит) - спереди ЛУЧШЕ, сзади хуже...
    Для Заднеприводных - также, но есть вероятность букса жопы...
    Для полноприводных - по идее так же...
    А если для лучшего сцепления с дорогой - то лучшуюю резину надо ставить на ведущие колеса...
    В первом посте есть сноска на спор
    патамушта
    Ужо не катит
    А подумай просто... Если лучшую резину надо ставить назад - то ОНО само так получается... на переднеприводных.
    смотри сам.
    Ставим нулячую резину. Ездим... Передние больше съедаются. Значит, если следовать логике перцев с драйв.ру - ничего трогать не надо, т.к. сзади автоматом будет "лучше" ситуация...
    А теперь думаем. Природа устроена так, что НИЧЕГО лучше не становится. А все только хуже... Значит, износ передней резины НЕ ВЕДЕТ к улучшению управляемости машины.
    Сзади - тележка, которую тащат. Занос жопы и все такое - это на примере лансера видно который в соседней теме ГазЁла догнал (тема про шашечника или типа того)...
    Имхо физика процесса там такая:
    1. Летит по прямой и видит газёла
    2. Тормоз в пол
    3. ПОнимает, что не успевает и крутит руля
    4. морду ровняет, а жопа продолжает скользить, и за нехваткой траектории бьется об Газла жопом.
    Теперь думаем, а если бы спереди была плохая резина?
    1. скорость на момент удара была бы больше
    2. Возможно морду отвернуть бы не получилось
    3. Удар об угол газёла пришелся бы в правую стойку лансера, что гораздо трагичнее бы для лансера закончилось...
    Получено: 641
    Отправлено: 986
    Феерично... Это где ж утверждалось, что износ любой резины ведет к улучшению общей управляемости?
    ..тогда быстро поменять колеса местами.
    Москит, заапеваем: вра-агу не сдаееется наш гордый Варяг!
    на полноприводных еще позже и еще непредсказуемее...
    а Директор борщ вкусный готовит
    Ну в репосте из первого поста народ пришел к выводу, что СПЕРЕДИ надо ставить ХУДШУЮ резину... Вот я и говорю, что нах ВООБЩЕ париться если СПЕРЕДи у переднеприводных резина САМА ПО СЕБЕ, не шевеля пальцем СТАНОВИТСЯ хуже чем сзади.
    И следом вывод, а где вы видели, чтобы в природе НИКУЯ НЕ ДЕЛАЯ становилось лучше?
    а у слона яйца больше. и чО?
    Получено: 641
    Отправлено: 986
    ога, прям поставил хорошую вперёд, пару раз во дворе развернулся - и вуаля, она стала хуже...
    Малаэц, верно мысль продолжил. Именно "и ЧО?" изначально подходит к твоему комментарию, что мол полноприводные при срыве еще круче в занос уходят
    Ну тут нанОтехнологиями мерять надо... нанометрами, наскока хуже...
    А так - износ то разный идет.
    BlackK,
    Kidont,
    К какому пришли выводу?
    Мое мнение такое (при ситуацию: перед изношен на 25%, зад на 50% - ОБА В ПРЕДЕЛАХ допуска...):
    1. Впереди в целях безопасности должна стоять более новая и надежная резина, т.к. чаще подвержена боковым нагрузкам, и от этой резины БОЛЬШЕ зависит жизни в случае физического разрушения на скорости.
    2. Насчет того, что жопу носит больше - я приводил пример, с Лансером и Газёлом... Возможные последствия при лысой резине спереди (удар средней стойкой вместо жопы).
    В обычной развесовке - одна жопа в салоне - на переднюю ось приходится БОЛЬШЕ нагрузки.
    3. В любой поворот сначала входит ПЕРЕДНЯЯ резина, причем одной стороной и берет на себя большую часть нагрузки, и не обязательно вектор нагрузки направлен строго ПЕРПЕНДИКУЛЯРНО земле. Вот отрывное переворачивающие усилие пытается сорвать параллельно дороге переднее колесо.
    4. 99% - обычные люди НЕ ОБЛАДАЮЩИЕ навыками экстремального вождения.
    выводы:
    1. НЕХ ПРЕВЫШАТЬ допустимые скорости
    2. Следовать рекомендациям изготовителя автомобиля (там про рещину тоже написано).
    Получено: 641
    Отправлено: 986
    Kidont как всегда всё усложняет, флудит и уводит от истины... Слух сюда: ставь хорошую назад, но езди только на задней передаче
    Читай правильно...
    Что полноприводные уходят позже и на больгей скорости... и вот как поведет себя машина - куй поймешь...
    1. Берем поворот. Поливаем водой и делаем каток.
    2. Запускаем три машины (одинаковой массы и констркутива тормозов и аэродинамики. Для чистоты где-то добавляем, где-то убираем груз, для получения правильной и одникаковой развесовки ) и смотрим, какая и когда пойдет в занос
    3. допустим результаты: зад = 30 км/ч, перед 50 км/ч полный - 70 км/ч...
    Теперь анализируем (цифры вымышлены, но думаю что разница в имерениях будет именно в такой последовательности никто не будет)...
    после заноса
    1. "ЗАД" проскользил - 10 м (примерно обычная двухполоска - один туда - один назад),
    2. "ПЕРЕД" = 20 м
    3. "полный" - 30 м...
    При заносе на малой скорости вероятность остаться на ДОРОГЕ - ВЫШЕ... а вот пролететь боком/юзом/кругом 30 м и остаться на СВОЕЙ полосе - извините... Вероятность практически нулевая...
    Вот и показатели, что неуправляемый занос на полном приводе ОПАСНЕЕ, в силу того. что полный привод дает чувство "мнимой безопасности" и провоцирует надавить... И давят гашетку... а потом мордой об столб... Кста, тока седня один клубень красочно напсиал, что разочаровался в АБС и шипах когда столбик обнял...
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=158328
    А был бы на зимке и не знал про АБС, ехал бы 20 км/ч как все и был бы с целой мордой...
    Получено: 641
    Отправлено: 986
    Kidont, классно ты уточнил теорию по полный привод, но только не заметил, что в споре с самим собою.... У Москита полноприводная машина штоль?
    Флудер,... што тут поделашь...
  13. #33
    Kidont, Тепрь тоже самое про передний привод ПЛЗ
  14. #34
    Ага... Расскажи что будет если на запорожце воткнуть заднюю скорость, но завести с толкача мордой вперед.
    Получено: 641
    Отправлено: 986
    Ну машина времени будет,... а причем тут опять резина Москита то?
  16. #36
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Kidont, на полном приводе езжу уже третью зиму, торсеновый полный привод очень предсказуем. Мне например нравится, что у машины есть повадки задне приводной, т.е. наровит вынести жопу, если в повороте выкрутить руль и топануть газку. Но зато я точно знаю, что при нормальной работе рулём, машина будет ехать туда, куда рулишь, пусть и с заносом небольшим. Конечно же я в таких ситуациях всегда езжу на пониженной, чтобы был запас тяги, т.е. когда прохожу поворот, например зимой, по набережной с предполагаемым заносом, то лучше держать тахометр в районе 3000об\мин, тогда газком занос корректируется без проблем... Ну а скорость да, ясен перь, если влететь быстро слишком, то тебе и реактивная турбина не поможет выйти с поворота.
  17. #37
    Kidont, Ну а скорость да, ясен перь, если влететь быстро слишком, то тебе и реактивная турбина не поможет выйти с поворота.
    Так об этом и речь...
    Если ездить по льду на торсене - 30-40 км/ч - то с вероятностью 99% ничего УЖАСНОГО не случится... А вот для заднеприводной могут быть варианты с забрасыванием жопы.
    Я лишь к тому веду, что всякие разные мульки (торсены, АБСы, ЕСРы и т.д.) только ДАЮТ преимущество перед другими машинами в АНАЛОГИЧНЫХ условиях... И только... Если начинать борзеть от безнаказанности - то автоматически получается проблема...
    Подольск
    Дадада, здесь я, здесь
    Кстати, раз уж речь зашла про заносы и лед, скажу, что меня абсолютно не заносило, не смотря на все усилия повернуть морду машины вправо - потому и обнял мордой, а не бочиной, видимо. Колесам было тыпо пофиг, что я их крутил, ну... почти пофиг. Конечно, наверняка я вел себя не идеально в плане вождения, но тем не менее - не все занос, что зло. Как то так.
  19. #39
    Phaeton Аватар для Mih@tlt
    Россия, Тольятти
    Получено: 57
    Отправлено: 44
    Где должна стоять хорошая,а где более изношеная?
    Тока если можно с обоснованием!
    Не зависимо от того какой привод, лучшая шина должна стоять сзади, так как таким способом она предупреждает занос. А то что проблемы при передвижении у переднего привода появляются - это уже просто следствие.
    зы. статью не читал.
  20. #40
    Так лучшая шина сзади на переднеприводных АвТОМАТИЧЕСКИ получается. Передок быстрее снашивается.
  1. Заглушка пластиковая, где должна стоять?
    от rmv02 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 02.08.2010, 00:13
  2. Passat B5/B5+ Какая должна быть компрессия в цилиндрах на бензиновых двигателях?
    от Axl в разделе Бензиновые двигатели
    Последнее сообщение: 01.06.2010, 18:34
  3. Какая должна быть температура ОЖ?
    от OleGun в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 30.05.2010, 16:28
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 07.01.2010, 23:05
  5. Разный размер резины впереди и сзади (+)
    от Vladman в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.07.2006, 15:01
