температура двигателя
    г.ГАГАРИН СМОЛЕНСКАЯ ОБЛ.
    По умолчанию температура двигателя
    Всем здравствуйте,прошу сильно не пинать если просмотрел в поиске! История такая - поменял термостат(не поднималась температура),теперь температура поднимается но как-то скачками.Вопрос- могла ли завоздушиться система и если да , как воздух стравить? Заранее всем спасибо!
    B5 1.6 AHL МКП делай сам- все равно никто за тебя делать не будет
    Golf Аватар для montajnik
    здравствуйте
    -могла .можно попробовать машину под уклон поставить чтоб печка ниже уровня стала,
    А ещё в патрубках антифриз погонять
    Audi a6c6 2.0 BRF passat- b5 1.88 был.Была A6 C5 1.8 AEB 195л.с ,баян 2.4
    Как делается практически?
    зажимается кулаком и разжимается ну и несколько раз,В принципе можно даже услышать как там пузырьки булькают.Чет мне кажется не в воздухе дело
    Я про воздух подумал почему? Ехал по нормальной дороге-температура поплавала и остановилась в одной точке, где-то посередине,но как только попрыгал по хорошим колдобинам-практически сразу подскочила до 90 градусов,ямки кончились- чуть проехал и температура опять заплавала.От нагрузки так быстро нагреться думаю не могла , ямки были метров 10.
    А термостат какой фирмы?Просто даже если там пар я не думаю что температура сильно прыгать будет.А какой диапазон колебаний?
    Получено: 37
    Отправлено: 30
    tankist57, Если в системе воздух,то двиг перегреется а температура прыгать не будет она просто будет подниматься.Ищи в электрике причину.
    От 0 до 90 ,может на некоторое время остановиться на 90
    Это про ДОЖ
    Это про ДОЖ
    да.можетна клеме что
    Еще раз спасибо ,пойду пробовать
    Получено: 37
    Отправлено: 30
    Это про ДОЖ
    Только ДТОЖ. но не факт,скорее как вариант.
    Здравствуйте! а кто может сказать реальную рабочую температуру двигателя.
    я на днях заменил термостат на (Gates TH00188G1 87C*-102C*)
    до его установки на климате температура движка была где то 83-87С* после замены при стоячей 102С* при езде 96С* это норма?
    Россия, Волгоград
    Получено: 832
    Отправлено: 15
    Diss, Норма 88-94С. Но это норма зависит от климатических условий.
    , VAG COM
    Партнер Клуба Аватар для LittleTOXA
    Получено: 60
    Прыгает - похоже на контакт датчика. Посмотри вагкомом (если есть, если нет - велкам) ) - датчик двухконтактный, можно температуру посмотреть на мозг двигателя которую он показывает ну и на приборку что посылает.
    Антон Самохин
    АвтоАдаптеры - обучение работе, настройка и продажа
  1. Прыгает температура двигателя.
    от Samovar в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 21.02.2007, 11:21
  2. Температура двигателя. Время прогрева.
    от Reis в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 17.11.2006, 16:18
  3. Температура двигателя
    от Юрий Большой в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 04.11.2006, 20:38
  4. температура двигателя 102 градуса
    от КОМРАД в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 15.07.2006, 14:40
  5. Температура двигателя на трассе.
    от Шурик в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 04.11.2005, 21:19
