Подскажите по ГБЦ на Пассате AAZ.
    Получено: 37
    Отправлено: 30
    По умолчанию Подскажите по ГБЦ на Пассате AAZ.
Размер: 48.7 КбНазвание: DSC01641.jpg
    Снял головку для замены колец и увидел что все перегородки между клапанами лопнули(фото прилагается).Но это не самое страшное.Еще есть трещина от предкамеры(фото прилагается) насколько она критична?И еще сами предкамеры (гуляют)т.е. стучат о прокладку ГБЦ - есть следы на прокладке.Как это лечится? И какие последствия?
    Phaeton Аватар для pau
    Ижевск
    Получено: 764
    Отправлено: 772
    Трещины между клапанами- это норма. А между форкамерой и клапаном-смерть. Головку в мусор.
    Получено: 37
    Отправлено: 30
    pau, Трещина не доходит до клапана т.е. цилиндр работал нормально.Все равно в мусор?
    Ижевск
    Получено: 764
    Отправлено: 772
    Можешь поставить. Но через сколько вылезет проблема, никто не знает. Но, она появится обязательно.
    И зачем меняли кольца?
    Получено: 37
    Отправлено: 30
    Ясно спасибо.
    Компрессия в одном цилиндре была слабая со слов хозяина.И действительно 2е компрессионное кольцо на одном поршне было залегшее.Провел проверку ГБЦ и вот что обнаружил.Я сказал ему менять голову а он просит сделай как нибудь на новую денег нет.Но менять на ГБЦ надо все направляющие втулки клапанов,сальники клапанов,все вкладыши.Пробег за 400т.км.
  1. Ответов: 66
    Последнее сообщение: 15.06.2010, 11:52
  2. Ответов: 46
    Последнее сообщение: 11.01.2009, 15:48
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 01.08.2008, 17:33
  4. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 03.05.2008, 22:57
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 16.02.2008, 20:04
