Решетка радиатора
    Россия, Нефтеюганск
    По умолчанию Решетка радиатора
    Добрый день! Сегодня задумал снять фаль-решотку с эмблемой, дабы закрепить с обратной стороны теплоизоляционный материал (а ля картонка). Полазив по форуму, прочитал что надо всего лишь открутить пять болтов и аккуратно снять не сломав флажок открытия капота.
    Открутив пять болтов (3 болта в середине звездочкой, отмечено красным, 2 крестообразных винта по краям, отмечено желтым).
    Верхняя планка (которую собственно и откручивал) держится за сам бампер соединениями (зеленые стрелки).
    А решетка не выходит, так как держится за эту верхнюю планку защелками, не рискнул отгибать на морозе, побоялся сломать.
    Может кто нибудь подсказать, правильно ли я делаю или надо как то по другому снимать!
    Фото прилагаю...
    Заранее благодарен!
    Phaeton Аватар для Maksimus
    Санкт-Петербург и область
    Получено: 65
    Отправлено: 62
    нижний край решётки на защёлках держиться, посмотри с фонариком, не сломай
    Touareg Аватар для Scoop
    Получено: 63
    Отправлено: 15
    Привет!
    Тем много было!
    там под решеткой есть ещё 4-5 защелок! между радиатором и решеткой, пропускаешь руку и находишь их, сжимаешь защелки и вытаскиваешь!) 5 минут, ничего сложного! не сломай защелки!
    Тфа и Фосемь и Фсё плосто!
    Россия, Нефтеюганск
    А я видел только защелки, которые сверху, а про нижние и не знал !!!
    Еще будь осторожен с язычками ручки открывания капота - ломаются на ура.
    Россия, Нефтеюганск
    Всем спасибо, буду пробовать, видимо завтра! Если буду вопросы напишу тут же!
    Получено: 28
    Отправлено: 274
    откручивать ни чего не надо
    Lupo Аватар для ANDREZ
    Белоруссия
    Лично я открутил эти 5 болтов и просунул туда картонку с двух половинок.
    Сейчас холодно и защёлки очень хрупкие,я одну сломал и плюнул на это дело.
    Passat(универсал) 1.9 TDI, АJM,МКПП,
    Получено: 28
    Отправлено: 274
    ANDREZ, это 5 болтов другую часть крепят. А автор про решётку говорит. Что бы снять решётку, откручивать бампер не надо. А эти пять шурупов именно держат верх бампера (не считая двух torx под фарами)
    Россия, Нефтеюганск
    Я решил не колхозить картон (хотя таких у нас много), а купил материал теплоизоляционный, с одной стороны фольга, а с другой самоклеющаяся поверхность
    Т.е. снять можно без откручивания, просто окуратнее с защелками ?
    Polo Аватар для FieryBird
    Москва, Зеленоград
    именно! решётка снимается в 5 секунд, и ничего откручивать ненужно! я например сначала верхние защёлки освободил затем нижние
    Passat B5,1.8Т(AEB) - Продан!
    А как и к чему приклеил материал?
    Lupo Аватар для Kudrya
    А непроще снять нижнию решётку и закрыть только низ радиатора. Охлождается он с низу. У Б3 он вообще закрыт.
    Passat B5 VARIANT 1,8 ARG автомат 1999 года европеец.
    Россия, Нефтеюганск
    Пока не к чему, еще не снял, но думаю продырявить и прикрепить хомутами, а самоклеющаяся потому что такой же, но обычной не было!
    Интересно, я об этом как то не подумал! Нижняя видимо просто вытаскивается из защелок? А через решетку с эмблемой сильно не охлаждается при движении ?
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    А есть ли смысл вообще во всем этом, ведь когда холодно и мотор не прогрет до рабочей температуры, то термостат закрыт и внешний радиатор не работает - жидкость ходит по малому кругу.
    Golf Аватар для oleshev
    Украина
    bde, думаю что картонка помогает и в начальном прогреве так как двигатель не так сильно обдувается встречным ветром.
    Я вообще хочу попробовать снять вентилятор вискомуфты, но не уверен можно ли его снять не снимая "морды", если кто снимал, просьба рассказать, как снять?
    VW Passat B5 Variant, 1999 г.в., 1.9 TDI (AHH)
    Ульяновск
    [/COLOR]Я вообще хочу попробовать снять вентилятор вискомуфты, но не уверен можно ли его снять не снимая "морды", если кто снимал, просьба рассказать, как снять?[/QUOTE]
    я снимал, когда менял натяжитель ремня... такое сексуальное место, а ж все проклял что полез туда нужны тонкие руки и длинные пальцы там у вентилятора разный шаг лопастей, вот и через самое широкое место между лопастями засовываеш руку с ключем и крутишь...мож кто снимал подругому, но на тот момент мне казалось это логичнее, чем разбирать морду.
    Украина
    Андреййй, а после откручивания болтов вентилятор уже снимаеццо легко да? Движок стал быстрее прогреваться или нет?
    Ну хорошо, вот снимете Вы внтилятор, который ничего не изменит, так как и в случае с картонкой ОЖ бежит до полного прогрева по малому кругу,(доводы были выше) даже не попадая в радиатор, так что же не охладит и так холодную ОЖ снятый вентилятор? Теперь доводы против такого харакири автомобилю, что делать если режим поездки вдруг принудит двигатель прогрется по полной (ну допустим такое), а вентилятора то нет, что возить в багажнике и если что быстро прикручивать?
    Украина
    Руслан 2, там есть еще один вентилятор електро если чо.
    Ну я думаю что двигатель будет быстрее прогреваться из-за того что на него не будет дуть холодный воздух.
  1. Решетка радиатора
    от imported_Gleb в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 14.04.2008, 15:21
  2. Решетка радиатора
    от G.R.E.Y в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 05.02.2008, 20:32
  3. Решетка радиатора Б5.5
    от Демид в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 15.01.2008, 21:05
  4. Подойдет ли решетка радиатора от В5+ к В5 ?
    от Гошевич в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.07.2007, 19:00
  5. Решетка радиатора на B5 (3b)
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 10.10.2004, 13:32
