загорается лампа давления масла!!! - Страница 5
  1. #81
    2.6-2,7 давление при ~1700
    Цитата Сообщение от Romy Посмотреть сообщение
    Только делать это надо как положено.И в зависимости от результатов замера принимать решение.
    Да хоть замерийся давление проблема в электрике я считаю тока не могу понять где искать так как при замыкание контакта на минус лампочка маргает. и при снятии провада. или на наших машинах замкнуть на массу провод с датчика это неочем?? датчик то вроде бывет двух типов 1. нормальнозамкнутый и 2ой нормально разомкнутый или я чет пропустил и есть еще типы?
  2. #82
    Получено: 22
    Замеряться давлением не надо! А надо всего лишь:
    1.Какое давление на ХХ?
    2.Какое давление на 2000-2500 об.?
    3.Какое давление на высоких оборотах 4-5 тыс.?
    Температура масла (не антифриза) :80-90гр.
    2.6-2,7 давление при ~1700,а дальше? Может оно падает до 1кг?
    Принцип действия аварийного датчика давления на наших машинах "разжёван" в десятках тем. ЭБУ начинает опрос датчика с ~1800об/мин.На ХХ опроса нет!!! Снимай фишку с датчика заводи машину пусть работает на ХХ. Если с проводкой всё в порядке, красная маслёнка не должна загораться,даже если движок будет работать на ХХ хоть целый день. Начинаешь поднимать обороты: 1000 об.-не горит,1500-не горит,1700-не горит.Примерно 1800 и выше должна загорется.(ЭБУ считает в этом случае,что или нет давления или цепь с датчиком разорвана,т.е. оно датчик не видит). Так должно быть на наших машинах.Если у Вас так-хорошо.И при условии,что на всех оборотах у Вас соответствующее нормальное давления и при подключении фишки на датчик маслёнка всё равно загорается при 1800 и выше:дело в датчике(замена).
    Если же датчик новый(исправный) и давление на ХХ,на 2000-2500, и на высоких оборотах соответствует НОРМЕ (см.База знаний),а маслёнка всё равно моргает или загорается,вот тогда действительно дело в проводке и в электрике.
  3. #83
    Купил новый датчик завтра буду менять.... желайте удачи) держите фиги))
  4. #84
    Получено: 22
    Желаем удачи. Обязательно отпишись,что получилось.
  5. #85
    Нашел я провод давление в норме. снимал его ниченго не меняеться замыкал его на массу тоже самое я думаю дело где то глубже. только вот где не могу понять(
    Согласен...Один крендель купил ПОЛО ,не работал тахометр.Нашли отрезаный провод от эбу-подсоединили и загорелся чайник...Все проверили(давление,проводку,ошибки)-все гуд.Пришли к выводу,что приборка глючит и отстегнули снова тахометр-чайник больше не горит.Так и ездит без тахометра
  6. #86
    приветствую. у меня была такая же проблема.
    ездил на СТО замерял давление масла, все в норме, чистил сетку маслонасоса, а датчик давления горел. измучился очень.
    оказалось, что был забит маслоприемник, почистили его и все, лампа потухла.
  7. #87
    Получено: 22
    ездил на СТО замерял давление масла, все в норме, чистил сетку маслоприемника, а датчик давления горел. измучился очень.
    Здорово получается! Чистил сетку маслоприемника,а оказалось забит маслоприемник! Это Вы как,методом гипноза его чистили? Или заговорами? Два раза поддон снимать из-за одного и того же... Вы,наверное,очень любите свою машину.
  8. #88
    да не. в первый раз отвез машину официалам, чтобы разобрались.
    те в свою очередь как обычно сделали только то, что им сказано, до второго у них мозги не дошли (поверьте, есть у нас такие официалы :-(
    после пришлось разбираться самому.
  9. #89
    Получено: 22
    Как же они сделали то ,что им сказано? Сетка маслоприемника и маслоприемник -это ОДНА деталь в сборе. Сетку значит они почистили, а трубку для соединения с маслонасосом забыли проволочкой "прокавырять"? Маслонасос и маслоприемник очень уж ответственные детали .Слишком от них многое зависит .В конце концов жизнь самого двигателя. По-этому уж маслоприемник можно было бы и новый поставить .Не так уж он и дорого стоит. А про официалов мне и верить не надо. К ним Боже упаси,не ногой! Они только могут прикрываясь мировым брэндом VW бабло с клиента сдирать!
  10. #90
    парни, прошу прощения за флуд.
    в первый раз официалы чистили сетку маслонасоса. перепутал слова.
  11. #91
    Получено: 22
    Всё равно не понятно: "в первый раз официалы чистили сетку маслонасоса",т.е. маслоприемник- "штуковину" похожую на ручку от обычного душа в ванной, в которой и расположена сетка.А где в самом маслонасосе сетка? Что же во второй раз чистили Вы? Ну да ладно,главное,что Вам помогло, проблема исчезла!
  12. #92
    В субботу впервые загорелась лампочка. Ехал по трассе, от города отъехал километров 60. Симптомы стандартные - до 2 тыс на загорается, после 2тыс оборотов загорается.
    Фильтр масляный был не горячий, открутил его, а она оказался наполнен только наполовину. Обычно, когда меняю масло, он внакат наполненный.
    Масляный фильтр стоял Man, пока доехал до города и купил оригинал прошло часов 5, машина остыла. Накрутил вновь купленный оригинальный фильтр, всё заработало нормально, даже после 2000 тыс лампа не загоралась. Поехал дальше, через 5-7 мин на ходу лампа загорелась снова...
    Я так понимаю, что с датчиком у меня проблем нет, а всё намного плачевнее... У машины пробег больше 200 тыс км, масло менялось регулярно, каждые 10 тыс, в двигатель еще ни разу не лазили. Движок AFN
    На что похож мой случай - насос, маслозаборник, обратный клапан в маслоохладителе?
    Passat B5, 1999г, 1,9 TDI, AFN, МКПП
    VIN: WVWZZZ3BZYP093305
  13. #93
    Драсьте! Симптомы на авто,как и у всех...при оборотах выше 1500 загорается чайник. В книге сказано:проверьте уровень масла и т.д.,если не помогло обратитесь к официалам(не поеду). Вобщем давление мерял и вот такие результаты(темпер о\ж 80):
    ХХ - 1,3атм
    2000 - 3атм
    4000 - 5,5атм
    Есть мысли по этому поводу?
  14. #94
    Polo Аватар для seregik79
    Киров
    Отправлено: 30
    Цитата Сообщение от ТОХИЧ Посмотреть сообщение
    темпер о\ж 80):
    привет, замеры делать на хорошо прогретом двигателе.
    давление на прогретом будут еще меньше
    Вроде только при 2000 оборотов срабатывает лампочка
    WV Passat B5 V1.6 AHL 1997г.в. satin silver LB7Z комфорт WVWZZZ3BZVE085020
  15. #95
    Phaeton Аватар для Михаил GE
    Получено: 11
    судя по всему, когда мотор наберёт свои 92-94С давление на 2000 упадёт с 3 до 2 кг - вот вам и лампочка...
    1999 1.8T AEB - ПРОДАН
    R51 2.5 TD - 2012 - "Снежок"
  16. #96
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    датчик срабатывает по моему при давлении менее 0.45 бар... Хотя могу ошибаться... Но в любом случае масленка не будет гореть при 2 бар давления... Даже при 1.0 бар не загорается.... Проверено практикой!
    Хотя сейчас глянул на датчик с АДР, так на нем маркировка 1.2-1.6 бар.... ХЗ в общем...
  17. #97
    Пенза
    Доброе время суток!!!! также возник вопрос с лампочкой давление масла. При скорости до 110-130 все нормально, Но стоит придавить за 140-150 и проехать километров 10-15 загорается красным цветом масленка и раз пищит зуммер. Останавливаюсь проверяю уровень он в норме. Завожу двигатель все нормально нечего не горит. В чем проблема? Может масленый насос забито?
  18. #98
    Получено: 22
    Совет банален.Замер давления масла.
  19. #99
    всем привет! подскажите новичку что делать PASAT b5 1998 AEB 1.8t-бензин ----( в общем стояла машина во дворе неделю не ездил сегодня решил прокатится и сразу неприятности загорается датчик давления масла , — проверял вроде норма,и появились щелчки где то из -под двигателя слышно даже в салоне раньше такого не замечал,видны подтеки масла на двигателе , съездил на СТО там посоветовали поменять прокладку поддона , прокладку натяжителя цепи ,почистить сетку масло приемника легко-ли меняется все это самому можно ? если можно фото-отчет СПАСИБО ЗА РАНЕЕ!
  20. #100
    Пенза
    Спасибо Romy
Страница 5 из 14 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
  1. Подскажите загорается лампа давления масла?
    от старлей в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 13.09.2011, 16:28
  2. загорается лампа давления масла!!!!!
    от Сергей Ш. в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 21.06.2011, 18:13
  3. На ходу загорается лампа давления масла.
    от Игорь RLV в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 23.09.2010, 21:03
  4. Опять лампа давления масла
    от ПВ в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 04.06.2005, 18:02
  5. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 30.04.2005, 03:24
