загорается лампа давления масла!!! - Страница 12
  1. #221
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Миха25, ну больше нечего сказать... по звездам сложно определить где давление сбегает... что проверять написано миллион раз... и что может быть если ездить так тоже сказали... а машина твоя, и решать этот вопрос тоже тебе...
  2. #222
    Нижегородская область
    да это понятно!завтра начну проверять,сниму поддон для начала
  3. #223
    [QUOTE=FLYTs;4953223]Миха25, ну больше нечего сказать... по звездам сложно определить где давление сбегает... что проверять написано миллион раз... и что может быть если ездить так тоже сказали... а машина твоя, и решать этот вопрос тоже тебе...[/QUO
    снял я поддон(((маслоприёмник забит грязью и кусочками пластмассы(((нижний башмак натяжителя развалился(((заказал натяжитель,в конце недели должен прийти!
  4. #224
    Pointer Аватар для Spasegate
    Ростовская область г.Красный Сулин
    [QUOTE=Миха25;4957543]
    И совсем не факт, что в этом причина.
    Серебристый Пассат B5 1,8 Turbo ATW, АКП EBU 2000 г.
  5. #225
    [QUOTE=Spasegate;4957548]
    больше не в чем!вкладыши смотрели,они в прекрасном состоянии.сказали что скорее всего мелкие кусочки башмака забили масляные каналы
  6. #226
    Износ постелей распредвалов смотрели?
  7. #227
    смотрели!всё чётко)))
  8. #228
    Россия, Волгоград
    Получено: 838
    Отправлено: 15
    Не верь, это бред. Если канал забивается, проходное сечение уменьшается, соотв давление увеличивается....
    , VAG COM
  9. #229
    Golf Аватар для vw men
    Получено: 24
    подыму тему пассат 1.8т 2003г машина не грелась температура показывал по вагкому 52 .снял крышку термостата а там небыло термостата работал на прямую .поставил новый термостат.после температура выросла как должно 94 но загорелся давление масло и двигател начал работат как дизел .звук натижителя или гидрики манометра нет .вскрыват подон
    Пассат б5.5 2003г 1.8Т типтроник AWM амреконс
    Ауди А4 б6 2003г 1.8Т AMB
  10. #230
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Все просто. Пока ДВС не набирал температуру без термостата, масло было густое. После установки термостата ДВС нагрелся и масло стало более жидким.
    Решение одно - мерить давление. Масломер стоит не дорого, но если речь про АМБ, я хорошо побадался, пока вкрутил манометр на АМБ.
  11. #231
    Привет знатокам!
    Перечитал всю ветку, по логике вещей такого как у меня быть не может, но есть. Прошу совета.
    Итак Пассат Б7 2.5 атмо 5 цилиндров. Масло Мобил 1 0W40. C VAGовским допуском.
    День первый. После завода через пару минут еще до троганья:
    1 неисправность:
    005709 - Датчик давления; используемый при уменьшении давления масла
    P164D - 000 - сбой в работе - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100000
    Приоритет неисправности: 0
    Частота появления ошибки: 1
    Индекс забывания: 255
    Пробег: 218934 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2013.06.20
    Время: 07:50:37
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 1155 /min
    Нагрузка: 29.0 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 27.0°C
    Температура: -18.0°C
    Абс.давл-е: 970.0 mbar
    День второй, тоже через пару минут после завода, когда стоял на светофоре:
    1 неисправность:
    Стоп-кадр:
    Пробег: 219022 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2013.06.22
    Время: 18:13:56
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 1004 /min
    Нагрузка: 31.8 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 23.0°C
    Температура: -17.0°C
    Двигатель ведет себя отлично. При повышении оборотов все нормально, масленка не горит.
    Знатоки, ваше мнение? Почему вообще масленка загорается на таких оборотах?
  12. #232
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Открой капот, посмотри на датчики давления , тот который в масле замени
  13. #233
    Россия, Волгоград
    Получено: 838
    Отправлено: 15
    ottor, Пока явная проблема с электрикой датчика.
    Датчик меняем, потом видно будет....
    Но лично я померил бы давление масла в системе после замены датчика .
    , VAG COM
  14. #234
    Открой капот, посмотри на датчики давления, тот который в масле замени
    Идея хорошая, но проблема в том что двигатель CBTA и на нем три датчика:
    06D919081B (black) for 1.2-1.6 BAR
    06D919081A (blue) for 2.15-2.95 BAR
    06D919081R (brown) for 0.55-0.85 BAR
    понять бы какой датчик. черный вообще не знаю где.
  15. #235
    Здравствуйте!
    Пассат б5 125л.с 1.8.ARG
    Симптомы следующего характера:
    Только на горячую и только в движении горит давление масло и зуммер Исключительно в пределах 1700-2000 оборотах. Меньше гаснет , больше тоже гаснет и замолкает.
    Было сделано:
    Замена датчика давления масла на новый(1.4-1.6)
    Замена масла фильтра синтетика 5 w30
    Замер давления на горячую:
    1.0-1.2 на холостых
    2.0 на 2000 оборотах.
    В движении соответственно выше на 2000 — 2.2
    Произвел проверку мультиметром целостность цепи от датчика до разъема подключения приборной панели в режиме прозвона. Цепь целая.
    Возможна ли проблема в самой приборке? Если нет то подскажите в чем может быть проблема, опираясь на данные замера. Катаюсь с ним второй день.
  16. #236
    Россия, Москва, СЗАО Митино
    Получено: 523
    Отправлено: 1,352
    Амигас,
    Масляный насос "кончился". Система опрашивает датчик давления масла на оборотах 2000 и более. До 2000 оборотов двигатель вообще без масла может работать, электроника об этом и не узнает.
    У тебя получается так: пока масло холодное - давление норм, когда масло прогрелось и давления вроде как уже и нет - ты повысил обороты больше 2000 и давление появилось даже на дохлом масляном насосе. А вот когда обороты около 2000, система начинает "видеть", что давления масла нет.
  17. #237
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    1.0-1.2 на холостых
    Дополню коллегу.
    Бывает сетку маслоприемника забивает грязью.
    А может уже пора делать капитальный ремонт.
    Если будешь менять масляный насос, скачай в БЗ книгу "Ремонт и техническое обслуживание Пассат Б5 1996 - 2000 год" Внизу страницы увидишь https://passatworld.ru/forumdisplay....chnyj-material
  18. #238
    Господа вы вообще понимаете что пишите? Может я путают номиналы?
  19. #239
    Я делал замеры механическим измерителем чтобы исключить показания систем. И эти замеры являются нормой?
  20. #240
    Прошу перед тем как давать советы помоши прочитайте внимаетльно что пишет человек. Внимательно!!!
Страница 12 из 14 ПерваяПервая ... 21011121314 ПоследняяПоследняя
  1. Подскажите загорается лампа давления масла?
    от старлей в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 13.09.2011, 16:28
  2. загорается лампа давления масла!!!!!
    от Сергей Ш. в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 21.06.2011, 18:13
  3. На ходу загорается лампа давления масла.
    от Игорь RLV в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 23.09.2010, 21:03
  4. Опять лампа давления масла
    от ПВ в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 04.06.2005, 18:02
  5. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 30.04.2005, 03:24
