| Получено: 197 Отправлено: 48 |
Вопрос в теме. Как отключить EDS? У меня по вин номеру комплектация ABS + EDS. Кстати немного удивился, вытащил предохранитель на блок ABS #7 вроде, так машина вообще не заводится после этого. Как такое может быть вообще? Ошибок не выскакивало ни по каким контроллерам, просто лампа ABS не гаснет на приборке, что ессно. То есть получается, если контроллер ABS останется без питания, то я не смогу завести мотор?![]()
| Получено: 270 Отправлено: 151 |
Да ну бред полнейший!![]()
Отдельно EDS отключить невозможно, эта функция зашита программно в эл. блок ABS. Если уже жить с этой системой ну совсем невыносимо, то можно просто заменить блок АБС, в котором нет столь ненавистной функции![]()
Остались только дети.
Хоть раз бы увидеть, как она работает...а то всегда 1 колесо крутиться![]()
А изменить кодировку блока, не? Просто почему машина не заводится без предохранителя на АБС?
Ап...
Я серьёзно, предохранитель на АБС вытащил, и стартер не крутит, сам удивился.Неужели кодинг там поменять, просто иногда эта EDS очень достаёт своими ударами, когда идёт пробуксовка.
| Получено: 12 Отправлено: 7 |
угу, у меня это около 2-3т.об\мин.
Я вот сам не знаю как может из-за этого авто не заводиться... Вытаскивать на рабочей предохранитель, чтобы проверить, как-то не особо хочется. У меня из всего АБС кстати только №7 предохранитель стоит, это нормально??? (номерком может ошибаюсь, хотя на память вроде не жалуюсь), но факт к том, что по схеме там 2 маленьких по 10А и один большой, не помню на сколько. Я как понимаю это из-за того, что у меня нет ASR и ESP. Колхоз может и уместен, но я смотрел всю проводку, что под защитой ног водителя - там всё стоково, никаких колхозов не видел, лазит там капитально, когда музыку ставил.
Ессно без того предохранителя блок АБС остаётся без питания, ваг-комом не опрашивается, то есть я поворачию зажигания во вкл, всё как обычно, но лампа АБС на приборке не гаснет, понятно почему. Поворачиваю ключ в положение старт - тишина, стоит поставить предохранитель - всё заводится нормально. Какая может быть связь? Я так понимаю, что только через приборку или нештатную сигналку. И ещё интересно то, что не прописывается после этого никаких ошибок, когда забывал снять блокиратор нештатной сигналки и мотор также не заводился или заводился и сразу глох, то ошибки были по форсунка, обрыв цепи.
Найти бы различия в кодироке... Я правильно понимаю, что кодировку можно без проблем поменять через ваг-ком аналогично приборной панели и АКПП?
