Проблема с центральным замком
    Polo Аватар для Alex Fergusson
    Тамбов
    Получено: 9
    Отправлено: 9
    По умолчанию Проблема с центральным замком
    При закрытии-открытии с брелка двери закрываются и мигают поворотники, как положено, но с недавних пор стала глючить правая сторона поворотников, при закрытии-открытии с брелка, правая сторона горит постоянно, после 10-20раз открытия закрытия она гаснет всё таки как положенно. В чем может быть проблема?
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    В микриках которые в дверных замках, диагностика тебе в помощ.
    , VAG COM
    Тамбов
    Получено: 9
    Отправлено: 9
    Т.е. надо все двери разбирать?
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Т.е. надо по диагностике глянуть какую дверь глючит. ту и разбирать.
    , VAG COM
    Тамбов
    Получено: 9
    Отправлено: 9
    Так ведь диагностика платная, а надо чтоб бесплатно самому проверить и сделать эхх... или я чего то не понял про диагностику
    Lupo Аватар для ANDREZ
    Белоруссия
    Alex Fergusson,
    На компе точно покажет,какая дверь глючит.
    У меня показывает,что левая посажирская,но она работает до сих пор.
    Passat(универсал) 1.9 TDI, АJM,МКПП,
    Тамбов
    Получено: 9
    Отправлено: 9
    Спасибо
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Какая связь ПОВОРОТНИКОВ и дверей?
    Тамбов
    Получено: 9
    Отправлено: 9
    вот, тоже не понятно, какая может быть связь. дело не в дверях скорее всего, а где то, что то замыкает, при чем чем сырее погода, тем чаще
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Если сигналка штатная - копать реле в блоке комфорта.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.12.2007, 18:43
  2. Проблема с центральным замком
    от T3mi4 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 27.11.2007, 16:07
  3. Проблема с центральным замком на A4
    от pavdani в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 12.10.2007, 09:20
  4. проблема с центральным замком
    от Cubas в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.09.2007, 09:48
  5. Проблема с центральным замком
    от MOV в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 18.07.2007, 22:46
