Компрессия AEB
    Киев
    По умолчанию Компрессия AEB
    Доброе время суток. Решил сегодня в общеобразовательных целях впервые самостоятельно замерять компрессию в своем двигателе. Порядрк выполнения был таков:
    -выкрутил все 4 свечи
    -поочередно вставлял и прижимал прибор (по типу манометра с длинной ножкой (чтоб в шахту влазил) и резиновой прокладкой на конце) в каждую свечную шахту, при этом 2й человек крутил стартер и давил газ в полик.
    Таким образом я дошел до 2го цилиндра, а сейчас собственно аккумулятор заряжаю Завтра планирую продолжить с замером.
    Вопрос: результат в 1м цилиндре- 14.6 кг/см^2, и во втором около того, при этом значении стрелка еще продолжала подниматься с оборотами стартера, но очень вяло, так вот- не слишком -ли это много? слышал просто цифры 11-13. Может ли быть от того, что забыл насос/форсунки отключить? Или это нормальная цифра? Еще слышал, что разбежность по цилиндрам должна быть не более 3х бар. Ремонтные значения - ниже 7. Правду слышал? И какие вобще значения должны быть для живого движка? (просьба единицы измерения указать)
    И еще пару вопросиков слегка не в тему
    №1 хочу снять интеркуллер для очистки(труба от него к дз вся в масле)- геморное-ли дело? Кроме защиты придется чет еще разбирать?
    №2 как наддув правильно померять и сколько должен быть в идеале (допуски)? в поиске уже был, пошаговой инструкции не нашел.. Прична- не надувается (оценивал обхватом руки, сравнивал с америкосом 2004 года) труба перед дз, во время прогазовки ..
    заранее спасибо, за дельный совет, которых немало раздали уже на этом форуме
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    14.6...а расход масла какой?
    Touareg Аватар для Гризыч
    Получено: 319
    Отправлено: 115
    неслабо однако покрутил!
    а вообще похоже или на кривой прибор или на маслянную компрессию
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    привет
    по 1-му: кажись одной защитой не обойтись, придется снять и бампер (кстати будет удобнее работать). Для снятия бампера фары не трогай (чтоб потом не регулировать) тока поворотники отстегни. Интеркулер держится на 2-х патрубках и 3-х выступов вставляющиеся в резновые втулки. Промывать иногда его следует, особенно перед летом. Заодно сделай в подкрылке на против интеркулера прорези-жабры для лучьшего обдува
    по 2-му: насколько помню по в идеале на не тюненом АЕВ должно надувать порядка 0.6-0.65 избытка. Измерить можно, для простоты, механическим датчииком, подключенным в разрыв к трубке ведущей от впускного коллектора к Байпасному клапану (немного теории https://passatworld.ru/showthread.php?t=123383) . у тебя МКПП разгоняешься так чтобы можно было ехать на 3-й передаче на минималь возможных оборотах, затем тапку в ПОЛ и не отпуская до 5000-5500 оборотов.
    Drive2
    Киев
    С расходом точно не отвечу- он странный. Уровень держит на одном месте неделями, а потом за день грамм 200 уйдет ( езда по городу особо не отжигая). Ну если конкретней с прошлой замены ( около 2000км) долил грамм 800. А еще в те дни когда оно уходит, и пару дней после того при долгой стоянке на холостых из выхлопной весьма обильно голубовато-белый дым валит с "горелым запахом". При езде пропадает. А стоять нужно минут 5-10 чтоб задымила. Может кат выгорает ( одно время звон оттуда стоял). Подозревал что турба- вал компрессора щупал- немного имеет радиальный люфт, осевой отсутствует. Крутится легко, без посторонних звуков. В гусинице от воздушного фильтра к компрессору внутри был маслянный налет, а из грибка пару капель даже вылилось. Но читал что это нормально вроде.
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    Похоже на масленную комперсиию..... смотреть расход, пробывать раскоксовыватель, если не помогает преборка. Скорее всего залегли маслосъемные колпачки... Но возможны варианты.... но скорее всего кольца....
    Киев
    по 2-му: насколько помню по в идеале на не тюненом АЕВ должно надувать порядка 0.6-0.65 избытка. Измерить можно, для простоты, механическим датчииком, подключенным в разрыв к трубке ведущей от впускного коллектора к N75 клапану. у тебя МКПП разгоняешься так чтобы можно было ехать на 3-й передаче на минималь возможных оборотах, затем тапку в ПОЛ и не отпуская до 5000-5500 оборотов.
    а газовать на месте нельзя? тоже должно дуть по идее.. и что значит "0,6 избытка" я до конца не понимаю...
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    Нет, только на ходу и под нагрузкой для двигла .... как правило на 3 передачи , от 40 км в час , нажимать педаль газа в пол.... давление на манометре должно быть 0.6-0.65.... это у новой турбы)))) если не ошибаюсь то менее 0.4 ремонт или замена турбонагнетателя....
    Киев
    Масленная компрессия- значит масло в цилинрах нежелательное? Раскоксовыватель? что за зверь и как использывать?
    я так понимаю атмосфер?
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    Именно масло в горшках.... от этого маслянная компресиия....
    Раскоксовыватель Лавр, многим помог..... http://www.lavr.ru/ru/product/cpg/ инструкция присутствует на сайте , либо в коробочке с данным продуктом.
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,132
    Турбина низкого давления, т.е. на 0.6 выше атмосферного. Как то так
    Получено: 319
    Отправлено: 115
    во первых залегают кольца, а не МСК, во вторых раскоксовка от МСК не помогает.
    Но попробовать раскоксовку автору надо обязательно.
    Lupo Аватар для Vjacheslavs
    Латвия
    Покопался по поиску и после перелопачивания многоязычных форумов пришёл к таким выводам .
    Капиталка на 7.5
    Новый двигатель 9.5 -10
    Замер прижатием неточен.
    На не турбированных моторах компрессия выше.
    На двигателях с катализатором желательно обрубить подачу топлива.
    VW Passat B5 1.8T ~200hp, 20V, AEB, 1996 г. (ракета для выходных гонялок)
    VW Sharan 1.9TDI ~150hp, 4motion, AUY, 2004 г. (семейный экономный сарайчик)
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    Конечно же я оговорился.... )))) Естественно маслосъёмные кольца))))
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,132
    Почему выше?
    С месяц назад мерил "прижатием" (несколько заходов), от 12.2 до 13.3 разброс. Согласен на погрешности и т.п. Опять же копал всякую инфу: новые двиги - от 10 до 14, разброс не более 3 бар
    Латвия
    Почему выше?
    Про компрессию и замер прижатием написано тут https://passatworld.ru/archive/index.php/t-69552.html
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,132
    Понятно, значит надо еще мерять. Как-то правильнее, что-ли
    Нашел в книжке: ADP10.3, AHL10.3, ADR10.3, АЕВ9.5, AGZ10.0, ACK/ALG 10.5/10.3. О как!
    Киев
    домерял сегодня- по 3м цилиндрам одинаковая 14,5 BAR. в четвертом 13,2. Хотя когда крутил 4й аккум был изрядно уставший (приборка моргала, да и на слух крутил очень вяло). Так я вот че думаю: не разу не находил, чтоб кто-то жаловался на повышенную компрессию. Масло в котлах- не думаю, так как свечи абсолютно без нагара и следов масла ни сверху ни снизу. Скорее в приборе статическая ошибка. Хотя померял у друга на копейке- выдал по 9 бар на цилиндр. Вроде правдоподобно. Не знаю короче. Пока сделал для себя вывод- не мешать машине работать, тем более что на работу двигла нареканий нет, все ровно и спокойно.
    Так что соберу денег на новую турбу (моя совсем не дует, скорее всего калитка вестгейта улетела- сниму кат и посмотрю, может актуатор. обидно- крыльчатка компрессора наощупь вращается идеально) почищу ВКГ, и если будет после всего этого масло подбирать- тогда уже полезу в двиг.
    кстати о турбинах, никто не подскажет хороших специалистов в киеве? думаю как с ней поступать:
    -восстановить мою (если возможно). Сосед говорил стоимость в районе 280 вечнозеленых.
    -купить в киеве вроде как оригинал за 600уе
    -заказать на ebay (в районе 350 уе)
    Lupo Аватар для wb10
    Коломна
    Не стал создавать новую тему, решил спросить здесь. В каких случаях делают расточку блока цилиндров? Компрессия 11.5 практически на всех +- 1 десятая. Масло не жрет. Была дохлая турба и гидрики с мск.
    B5 AEB 1.8T Tiptronik 98 America Продан
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,132
    wb10, Нормальная компрессия (см. выше), не заморачивайся, тем более масло не жрет. МСК- это что кольца или колпачки?
  1. AEB компрессия, наддув, давление масла
    от sergey nnov в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 26.12.2010, 13:22
  2. 1.8T AEB 10.96 про турбину и бензин
    Последнее сообщение: 28.01.2005, 07:05
  3. Вопрос о ГРМ на двигателе AEB
    Последнее сообщение: 21.01.2005, 18:04
  4. FW: Свечи зажигания на AEB
    от SANYAB5 в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 07.12.2004, 23:10
  5. Низкая компрессия, стоит ли менят поршни?
    от womanizer в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 19:00
