магнитола вместо Premium 6 Passat B5+ американец 2004
    Россия, Иваново
    По умолчанию магнитола вместо Premium 6 Passat B5+ американец 2004
    Парни подскажите как правильно подключить магнитолу вместо Premium 6
    Passat B5+ американец двиг.AWM
    1. Масса -
    2. CAN ? как определить + или - ?
    3. CAN ? как определить + или - ?
    4. Постоянный +
    5. С замка зажигания
    6. ?
    7. Подсветка
    8. Антенна питание
    Golf Аватар для Мишель
    Россия, Жуковский(МО)
    lumaks71,Привет!
    Красивая штука!Как называется,где брал,и почём?
    По теме,ты всё правильно подписал,оставшиеся провода(от Premium)остаются незадействованы.
    Если быть совсем точным,то провод №5 остаётся незадействованым.
    А CAN+ и CAN- определены правильно.
    Последний раз редактировалось Мишель; 11.12.2010 в 13:57.
    Passat Variant B5+, 1.9TDI (AVF, 130 л.с.), АКПП, 2003-2004 м.г.Продан. кк 00289
    Россия, Иваново
    На родном разъеме все понятно. Не понятно на самой магнитоле, CAN белый и зелеленый, какой +,какой -. И там 2 черных, их вместе соединить? И что надо провод тянуть от замка к желтому, может "каном" идет отключение магнитолы? Проблема в том если соединить красный и желтый вместе он полностью не отключается. Может подсветка тоже "каном" управляется?
    Расскажи где купил и почём
    Я понимаю что он Китайский, но всё же интересно где и почём взяли
    Россия, Иваново
    http://global.ebay.com/VW_Jetta_Pass...662974432/item
    Брали в Америке с ЕБЕЯ 550$ плюс доставка, обошелся 660$, аппарат нормальный денег не жалко. Только в инструкции нет распиновки выхода
    Если нужно помогу в приобретении сего девайса. Позже выложу фотки, уже на авто.
    Последний раз редактировалось lumaks71; 11.12.2010 в 19:26.
    Да,подсветка должна управляться CAN-ом
    Может я дальтоник,но CAN белый и красный.Белый №2 CAN+,красный №4 CAN -.Масса,чёрный №6.Плюсы,№5 жёлтый safe, и №8 синий UB+
    Думаю,не стоит этого делать.
    Так можно и CAN-блок спалить! Вообще-то странная схема нарисована... Масса изображена где-то посередине между фишками,и хрен поймёшь,зачем так много проводов в фишку подключения насовали...
    Хорошо хоть предохранитель есть!Если ошибиться с полярностью,то есть надежда что пострадает только он.Но вроде написано что для VW.Значит то,как я описал здесь,должно работать.
    Последний раз редактировалось Мишель; 12.12.2010 в 10:35.
    Модератор
    Получено: 351
    Вот сайт их производителя, я с ними в свое время списывался по поводу другой модели, отвечают адекватно, спроси про распиновку у них, все же их ответ будет наиболее достоверным, на мой взгляд
    http://www.foreverstarcar.com/produc...o-radio-gps-tv
    VW Passat CC
  1. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 08.12.2008, 09:48
  2. Рычаги передней подвески Passat B5,5 2004 г.в. (ФОТО)
    от Tart_poison в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 02.12.2008, 17:29
  3. Выбор VW Passat B5. Американец или Европеец???
    от alik в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 417
    Последнее сообщение: 31.05.2008, 21:21
  4. Новая магнитола вместо штатной
    от Egregor в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 08.09.2006, 08:25
  5. Новая магнитола вместо штатной
    Последнее сообщение: 07.09.2006, 16:30
